Olisi sitten edessä salaojien korjaus ja kellarin aukikaivuu jonne sisälle salaojat (ehkä) ja eristykset sekä vesikiertoinen lattialämmitys koko kellarikerrokseen joka on noin 40m2 (tulossa määlämpö öljyn tilalle), viemäritkin tsekataan samalla.
Mutta ensin, tilanne siis seuraava: Salaojat asennettu mutta liian korkealle (nyt samalla tasolla kuin kellarikerroksen veden pinta nurkkahuoneessa, korjaillaan asia laittamalla ne ainakin 30cm anturan alapuolelle ja irti talosta 50cm - 1m), ulkopuolinen eristys patolevyn kanssa tehty (seinät kuivuneet), kattovedet johdettu läheiseen ojaan, pohjavesi tms on heti kellarin laatan alla ainakin tuossa nurkka huoneessa (koska kaivettu reikä ja vähän maata pois). Sokkelin alta toisesta päästä taloa valuu vettä suoraan viemärikaivoon (ihan hyvä juttu) josta edelleen viemäriverkkoon (laiton?). Voiko olla niin että pohjavesi on vaan noin korkealla ja voiko salaojia laittaa savi/hiekka maan vuoksi niin alas (kuivuminen, rakenteen notkahtaminen). Eikös salaojien pitäisi laskea talon alla pohjaveden pintaa samalle tasolle kuin salaojat on ? Muualla suht kuivaa betonilaatta (maanvastainen). Ehkä tuolla nurkkahuoneen lähellä on jossain kohti pieni kalliosuoni tms puro :).
Testailin uppopumpulla niin että imasin reiän tyhjäksi ja seurasin reiän täyttymistä vedellä - täyttyy noin 4 tunnissa. Reikä on ehkä tollasen normi saavin kokoinen. Mitään pumppaamoa ei viitsisi asentaa mutta tosiaan nuon sisäpuolen salaojat tms keruu kaivo pitänee tehdä ja johtaa ulos anturan alta.... Kellään samanhenkistä rojektia menossa ?
Pohjaveden lasku ja kellarin aukikaivuu
Re: Pohjaveden lasku ja kellarin aukikaivuu
Samanhenkistä projektia menossa... aloitettu viime heinäkuun nurkilla. Tuonne juuri kirjoittelin justiinsa jotain omia kokemuksia:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 05#p169379
Meilläkin oli salaojat "liian ylhäällä", vaan fuktisolit siellä kellarin pohjalla, savipohjan kaato (salaojitettuna) ulkopuolella olevaan kaivoon kuivattivat niin paljon kokonaisuutta että edes viime syksyn vedenpaisumukset Tapsamyrskyineen enää kastelleet kellaria.
Ja voin sanoa että näin vuosi ko. höyryytyksen aloituksen jälkeen, palkitsee mennä kellariin kun siellä on kuivaa ja osa lattiasta jo laatoitettu... 8) Vain osa siksi, että kellari piti kaivaa ja valaa parissa osassa ettei seinät voisi sortua...
Ja tuonne joskus kirjoittelin tuosta tontin vesitaloudesta mitä meillä piti tehdä... jo puolessa välissä alkoi tuo kuivatus kantaa hedelmää.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 27#p159827
Ai niin, ennen kaikkea: Mieti mihin aiot käyttää sitä kellaria jatkossa ja tee sen mukaan... meillä on kaikki muu paitsi välipohja jätetty kivipinnoille jotta mahdolliset kosteusongelmat tulee ilmi... vessankin väliseinät tehtiin harkosta. Vaan tapsamyrskynkin vedenpaisumuksesta selvittyä, tuolloin 3 päivää pumppu ilman sähköä siellä kaivossa, sanoisin että kestää kuivana
