Kestääkö antiikkilaasti maalatun tiiliseinän maalipinnassa?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Hep, jokin vuosi sitten remontin yhteydessä osa kellarin tiiliseinistä on maalattu valkoisiksi. Kuitenkin, muualla kellarissa tykästyin harjatun antiikkilaastin tuomaan fiilikseen. Onko tuhoontuomittu yritys laittaa antiikkilaasti maalipinnan päälle vai vedänkö vain valkoisella maalilla uusiksi...?
Kellari on sinänsä kuiva, joten kostumista + kuivumista eestaas ei tapahtune juurikaan eikä maalinkaan läpi mitään härmää näytä puskevan joten teoriassa siinä saattaisi antiikkilaasti kestää dispersion kera.
Juha_P
Re: Kestääkö antiikkilaasti maalatun tiiliseinän maalipinnassa?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mulla oli sama tilanne saunassa hormiryhmän kyljessä olevan muuratun palosiiven kanssa.
Koitin raapia maalia pois mutta se se oli niin lujassa tiilessä, ettei kohtuudella lähtenyt.
Karhensin sitten vaan pinnan ja tein saneerauslaastista ihan luirun satsin, jonka vetelin harjalla tartunnkasi maalin päälle. Pintaan antiikkilaasti.
Aika näyttää toimiiko mutta toistaiseksi on pysynyt.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Juha_P kirjoitti:Mulla oli sama tilanne saunassa hormiryhmän kyljessä olevan muuratun palosiiven kanssa.
Minä vedin maalatun tiiliuunin päälle lirun saneerauslaastin ja sen päälle antiikkilaastin.
Hyvin pysyny 12 vuotta.
jokihuoko
Voe ryökäle teidän kanssa, nyt sitä joutuu vetelemään koko kellarin tuolla antiikilla... no itepähän kysyin 8-)
Kiitokset rohkaisusta :D
ramirez
jokihuoko kirjoitti:Voe ryökäle teidän kanssa, nyt sitä joutuu vetelemään koko kellarin tuolla antiikilla... no itepähän kysyin 8-)
Muista kumminskin raaputella irtonainen maali pois mikäli sellaista seinissä havaitset
