Yläpohjaan ei päässyt mistään näkemään ennenkuin kuin nyt, kun tehtiin luukku toiseen päätyyn. Yllätys oli suurin kun kaikki näytti ainakin luukusta katsoen tosi hyvälle. Sivuillakin oli jätetty tuuletusrakoa peräti kakkos nelosen ja paikoin jopa viitosen verran
Yllätys yläpohjassa...
Parisen vuotta on asuttu vuoden -52 rintamamiestaloa. Taloon on tehty peruskorjaus 2000-luvulla, jossa laitettu peltikatto huopakaton päälle, otettu vintti (myös sivuvintit) asuinkäyttöön ja tehty jopa sauna ja pesuhuone vinttiin sekä lisätty mineraalipuhallusvillaa purujen päälle yläpohjaan. Vaikuttaa siis aika pahalta. Onneksi päädyissä oli tuuletusreiät ja umpilaudoitettujen räystäiden uloin lauta poistettu ja laitettu verkkoa tilalla.
Viimeksi muokannut Aihki, La Touko 19, 2012 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- PetteriKivimäki
Re: Yllätys yläpohjassa...
Samanlainen myönteinen yllätys odotti omassa yläpohjassani, kun vihdoin ja viimein pääsin könyämään sinne. Yläpohjan rakenne on nykyrakennusmääräysten ja arkijärjen vastainen vuodelta 1956; ei yhtenäistä tuuletusrakoa räystäiltä lappeelle, eikä reikiä päätykolmioissa - paitsi nyt kun tänään tein.
Mut: yläpohjassa on aluskate aivan sairaan hyvässä kunnossa, ei lahoa eikä edes kunnolla tummumista. Purut kans kondiksessa. Keskisuomalainen vuodelta 1956 terveisinä edelliseltä maakarilta.
Katto on aaltopeltikatto, jonka alla huopakatto. Nyt on siis tehty 20x20 cm salmiakkireiät päätykolmioihin, mutta saas nähä jaksanko ryhtyä ähräämään reittiä lappeelle auki, kun noin hyvin on 56 vuotta säilynt.
remontti_reiska
- Kotisivu: www.hanhi.net
Miksi pitäisi kolmioissa olla tuuletus ? Ideana oli että purut imevät hieman kosteutta ja tämä leviää laajalle alueelle. Kosteus taasen haihtuu tosi kätevästi pois viimeistään kesällä. Jatkuvaa lahottavaa kosteutta ei esiinny. missään kohtaan ei ole sellaista suhteellista kosteutta että se pääsisi tiivistymään. Kunhan katto vain on tiivis. Muuten oliko kattopurujen alla hopeapaperia, alumiinifoliota kiinni voimapaperissa (toimii höyrynsulkuna ja heijastaa lämpöä takasin). Tällä foliopaperilla on hyvät ja huonot puolensa.
Aika tavallista on, että vintin huoneiden sisäkatto on suoraan naulattu kattotuoliin kiinni jolloin ei myöskään sen suurempaa tuuletusta voida edes järjestää.
remontti_reiska
Hieman vaikeassa paikassa ja tosi vaikea rakenne siellä.Aihki kirjoitti:tehty jopa sauna ja pesuhuone vinttiin
- PetteriKivimäki
Niin käsittääkseni se kolmioiden tuuletusaukko tehostaa huomattavasti lapetuuletusta, kun lappeelta yläpohjaan tulee läpiveto. Ja jos en ihan väärin muista, niin tämän takia se on myös nykymääräyksissä.
Noo, on toiminut kun ei ole lahonnut.
