Hep, meillä on Niben 1245-10 Fighter maalämpöpumppu, tämä esilämmittää boilerille vedet. Boilerina sitten 300l, myöskin niben pannu. Pattereina järeät Purmon C33:t.
Mikä on "virallinen tapa" laittaa kokoonpano "tyhjäkäynnille" kesäksi loman ajaksi niin että pumppu ei tuottaisi koko kesää lämmintä vettä ja lämmitä sisätiloja turhaan poissa ollessa? Siirretäänkö lämpökäyrää muutama pykälä, muutetaanko lämpimän veden tuottoa mitenkään kuukauden ajaksi vai kuinka "on tapana" tehdä? Vedessä pitänee ottaa mahdolliset sikiävät pöpöt huomioon... mutta kerroksia on kolme, joten kai siihen lämmitykseen kesälläkin energiaa menee... :)
Vai jätänkö asetuksiin kajoamatta ja annan toimia ennallaan sen aikaa kun ollaan poissakin? :)
Maalämpöpumppu kesälomien ajaksi "tyhjäkäynnille"?
Re: Maalämpöpumppu kesälomien ajaksi "tyhjäkäynnille"?
Olen itse miettinyt samaa. Kiertovesipumppu on nyt säädetty pienimmälle nopeudelle ja käyrästä "lämmitys pois" säätö on asetettu +10 asteeseen, meinasin tiputtaa sen niin, että lämmitys tulee päälle, kun ulkolämpötila tippuu viiteen asteeseen.
Tuota käyttövettä olen miettinyt myös, mutta todennut, että lämmitystunnit ovat niin vähäisiä normaaleina viikkoinakin, kun vettä käytetään (5h/vko). Jos vettä ei käytetä, niin lämmitystunnitkin putoaa tosi vähäisiksi.
"Virallisesta" en tiedä, mutta systeemin voi sammuttaa kokonaan loman ajaksi. Mahdolliset legionellat kuolevat siinä vaiheessa, kun systeemi taas lämmitetään kuumaksi. Eikäpä niitä sinne kyllä juurikaan sikiä, kun vesi on ennen sammutusta kuitenkin ollut kuumaa.
Lämmityskierron pumppu kannattaa sammuttaa kesäksi kokonaan. Pumppua olisi varmuuden vuoksi hyvä muutaman kerran kesän mittaan pyöräyttää hetken ettei jumitu.
Toiset puhuu ettei kannattais sitä kierron pumppua sammuttaa, ettei sakat jämähdä paikoilleen ja venttiilit tukkeennu pattereista. Tiedä sitten mikä on totuus, itellä pyörii ykkösellä aina. Niin hyvin eristettyjä taitaa nämä uudet vehkeet olla, että tuskin paljon sähkölaskussa näkyy vaikka vedet lämpimänä olisikin loman aikana. Meneehän sitä sähköä siihen laitteiston ylösajoonkin jos sen päättää sammuttaa
Venttiilin kesäsulun kun laittaa tosiaan vaikka +10 niin ei kierrä pattereihin lämmintä.
Jos niben pumppu kyseessä ja talon lämmitystä ei tarvi ni kone kesä asetukselle! ohjelma itte huolehtii pumpun pyörityksen kerran vuorokaudessa n, puoli minuuttia..ja pyöriihän se pumppu silloinkin kun käyttövettä tehdään.
