Ratko-pumpun paineet hukassa
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Tietääkö kukaan minkä suuruusluokan painetta tekee ehjä Ratko-pumppu ja mille käyttöpaineille systeemit on yleensä mitoitettu? Onko havaintoja väljistyneen pumpun kunnostamisesta?
30+ vuotias Ratko ei jaksa enää nostaa painetta (talolla) kuin noin 2 bariin. Matkaa kaivolta on 100m ja nostokorkeutta 10m, systeemi toiminut vielä toissakesänä. Alunperin ihan ammattilaisten mitoittama, mutta mitään tietoja ei mistään enää löytynyt.
Säädin painesäätimen minimeihin (alapaine 1,2, ylä 1,7) sekä ehjäksi todetun kalvopaisarin esipaineen sen mukaisesti reiluun yhteen. Toimii muuten, mutta säiliö ei riitä siksi ajaksi, että pumppu on ehtinyt työntää uutta vettä talolle asti. Näinkin pärjää kesäkäytössä, mutta kuinkahan pian pumppu väljistyy niin paljon lisää ettei saavuta tuota minimiyläpainettakaan?
Onko kellään kokemusta tämmöisestä pumppujen kunnostajasta:
http://www.metallixoy.com/toiminta.html
Vai olisiko järkevämpää hommata varaosia valmistajalta? Tavallisilla uppopumpuillakin noita on vissiin jotkut korvanneet, mutta tässä tapauksessa moottori+akseli ovat ok kunnossa ja hyrisevät kuin uutena.
Maatilallinen
Re: Ratko-pumpun paineet hukassa
Kyllä tuon Ratkon pitäisi nostaa ihan muitta mutkitta 5-6 bariin, jos nyt ei ihan pienin malli ole, sekin mutta tuotto alkaa olla noissa lukemissa heikkoa. Käyttöpainetta voi tarkastella paisunta-astian tyyppikilvestä tai vanhojen muoviputkien kyljestä, vanhat saattaa olla 4bar, uudemmat yleensä vähintään 6bar tai enemmän. Mulla on tilalla vuodelta 1975 ja 6bar putket.
Grundfosin CR 5-11DW pumppu ja lähtee 4,5bar päälle ja sammuu 5,5bar.
Metallix Oy ihan hyvä firma, peruskorjaavat kaikennäköisiä pumppuja. Eli eikun ottamaan sinne yhteyttä, väljä se jo on. Pyöriihän se pumppu muuten varmasti tarpeeksi, ettei se akseli luista siinä pumpussa tms?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuollaseenhan on helppo avokaivo uppopumppu muljauttaa,sähkökin kaivolla asti valmiiks.
Vieläkö noita ratkoja oikeesti saa tai osia?
Jonkunverran pumppujen kanssa tullut pelattua mut en muista uutta ratkoa nähneeni.
Maatilallinen
petej kirjoitti:Tuollaseenhan on helppo avokaivo uppopumppu muljauttaa,sähkökin kaivolla asti valmiiks.
Kyllä Ratkoa vielä saa, esimerikiksi tuolta Metallix Oyltä.
Metallix Oy (http://www.metallixoy.com/toiminta.html ) kirjoitti:Toimitamme myös uusia Ratko-avokaivopumppuja. Tuotteitamme on saatavilla myös jälleenmyyjiemme kautta ympäri maan.
Mameciltakin noita ilmeisesti saa, hinnastotkin löytyy: http://www.mamec.fi/files/229/Hinn_Ratko_09-_2010_S.1.pdf
Juppe
Tilattiin sitten uusi pumppu ja uusi akseli, ovat jo kaivossa. Maksoi noin 500e rahteineen. Kyseessä A3 pumppu (1,5kW koneella) ja yksiosainen akseli. Alkuperäiset olivat niin ruosteessa (akselissa parhaimmillaan 2cm ruostekerros), että näin päätettiin ennenkuin vanhaa edes purettiin pois.
Vanhassa oli aika ruosteentukkimana ne pienet reiät, joista imee vettä. Putsaamalla ruosteet pois olisi mahdollisesti tuoton ilman vastapainetta saanut niin hyväksi, että vesi ehtii kaivolta taloon ennenkuin säiliö on tyhjä. Tuskin kuitenkaan painetta lisää.
Tavallisella uppopumpullahan tuon olisi voinut korvata. Semmoiset maksanee kuitenkin rouheasti enemmän kuin 500e. Ehkä eri asia, jos koko paketti olisi ollut uusimiskunnossa. Tai ehkei sittenkään, kaikki 3v moottorithan on noissa halpoja vakiokoneita.
Tiedoksi kaikille Ratko pumpun omistajille tämä tarina. Varaosia saa Mamec:lta.
