yhdistelmäsaha
mattija
yhdistelmäsaha
Viesti Kirjoittaja mattija »
hei. pitäisi ostaa joku budget luokan yhdistelmäsaha, jolla voisi sahata jiiriin, pitkää lautaa ja katkaisusahana kävisi myös. . .onko ehdotuksia. olen aika noviisi joten siksi kyselen kokemuksia ja vinkkejä.
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
Yölento
Re: yhdistelmäsaha
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Kerrotaan nyt ensiksi nimi laitteelle: kääntöpöytäsirkkeli. :wink:
Kuten joka paikassa, jos haluat ostaa halvan ja hyvän niin on ostettava 2.
kaukomäki
Re: yhdistelmäsaha
Itsellä tommoinen http://www.starkki.fi/fi/Products/Tuotesivut/D~A47/ ollut nyt pari vuotta, oikein hyvin on hommansa hoitanut, hintaa mokomalla alle 300€.
Tietysti moni vannoo DeWaltin nimeen, muttei sekään nykyään kovin kummoinen ole, laatu on KAUKANA siitä kun ko. sahaa myytiin Eluna.
mattija
Re: yhdistelmäsaha
Yölento kirjoitti:Kerrotaan nyt ensiksi nimi laitteelle: kääntöpöytäsirkkeli. :wink:
no tossa alemmassa linkissäkin tuntee nimen yhdistelmäsaha. ;D mutta ihan sama mikä nimeltään kunhan tekee tarvittavat temput. :D
Re: yhdistelmäsaha
Yleensä yhdistelmäsahalla tarkoitetaan DeWaltin 711:n tapaista laitetta, jossa on normaalin jiirisahan päällä pieni yläpöytä.
Tuo 711:n vanha versio oli aivan mahtava laite, mutta uusien turvamääräyksien takia siitä poistettiin nopea ala-asentoon lukitus ja nyt vaihto katkaisusta halkaisuun kestää monin verroin enemmän (pitää sönköttää sellaista hankalaa muovipalaa terän tuojaksi). Nykymuodossaan tuota sahaa ei voi enää suositella.
Kääntöpöytä on sitten se Elun aloittaman muodin mukainen ympäripyörähtävä vehje, aika paljon raskaampi laitos kuin tuo yhdistelmäsaha.
DeWaltilla on nykyisin olemassa vanhasta teemasta hieman pienennetty versio, oikosulkumoottorilla sekin. Hintaa 599 varaterän kanssa Kehä 3:n K-raudassa.
Makitan vastaava on vähän kalliimpi, se on kevyempi kuin tuo DeWaltin patarautalaite.
Samalla 600 - 700 euron hinnalla saa 288 maksavan Boshin liukuvan jiirisahan ja jonkin kohtuullisen hyvän pöytäsahan: kahta kevyttä konetta helpompi siirrellä kuin yhtä raskasta.
Ryobilla on aika fiksu pro-käyttöön tarkoitettu pöytäsaha, valtavan suurilla pyörillä, hintaan 380
jokihuoko
Re: yhdistelmäsaha
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
kaukomäki kirjoitti:Itsellä tommoinen http://www.starkki.fi/fi/Products/Tuotesivut/D~A47/ ollut nyt pari vuotta, oikein hyvin on hommansa hoitanut, hintaa mokomalla alle 300€.
Mulla on samanlainen, plussana viiden vuoden (?) takuu ja se että sillä tekee jo vaikka mitä. Se mitä sillä tekee, on suunnilleen sen mitä tekee normaalilla jiirisahalla. Siinä ei ole liukua, joten kovinkaan isoa tavaraa sillä ei kuitenkaan katkaise. Ja kunnon pöytäsirkkeliä se ei missään nimessä korvaa, ja mullakin on jo se äärimmäisen ohut sirkkelin ohjurin toinen jalka poikki kun terä haukkasi kiinni vaneriin... pitäisi siis kärrätä starkkiin takuuhommiin.
Re: yhdistelmäsaha
Noissa jiirisahoissa kannattaa muuten väännellä sahaa sivusuunnassa ja katsoa, kuinka löysä sahan rakenne on. Jiireistä tulee vähän mitä sattuu, jos terä lähtee kiertämään jokaista vastaan tulevaa kovaa oksaa tms. Liukuvehkeissä ero korostuu ja niissä kannattaa myös hieman kuulostella liu'un laakereita: osa liukuu pehmeästi ja osa tärrää jo uutena.
DeWaltin kääntöpöytäsirkkelien hinta käytettynä on aika kova, kun ottaa huomioon, että niillä usein on aika rankka työhistoria takana.
Juha_P
Re: yhdistelmäsaha
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Toi on hämäävän saman näköinen kuin mun L&D-merkkinen. (Vissiin joku Keskon halppismerkki) Ostin "vahingossa" Rautiasta, kun myymälässä alkoi remontti ja kauppias myi varastoa tyjäksi. Oli yksi jäljellä ja kauppias sanoi, että tarjoa jotain. Tarjosin ja kaupat tuli.
Olen nähnyt samaa kampetta eri merkeillä muttä yleensä ne on 1600W kun toi L&D on 1800W. Lieko oikeasti vai onko tyyppikilvessä painovirhe.
Hyvin ainakin jaksaa jurnuttaa kakkosnelosta halki.
Olen ollut ihan tyytyväinen muuten mutta sirkkelipuolen ohjurissa on säätöruuvit, joilla ohjurin saa säätää terän suuntaiseksi. No nehän ei pysyneet yhtään säädöissään ennen kuin liimasin ruuvit laakerilukitteella jumiin. :-D
Hiilet on kertaalleen vaihdettu. Varahiilet tuli mukana.
PetteriKivimäki
Re: yhdistelmäsaha
Mitä tarkoittaa "oikosulkumoottori"?
Mulla on jiirisirkkelinä pikkuinen Electra Beckum (Metabo) ja se on aivan mielettömän mukava ja mobiili vehje, plussana nopea vasteensäätö ja tarkka lukitus. Nyt täytyisi löytää kevyt ja kohtuulaadukas pöytäsirkkeli. Erehdyin kokeilemaan Mafellin moista:
http://www.mechelin-company.fi/?mother= ... 1&mag_nr=5
..ja ajattelin että ah tää! Mut mut, hinta lapussa yli tonni..
Juha_P
Re: yhdistelmäsaha
PetteriKivimäki kirjoitti:Mitä tarkoittaa "oikosulkumoottori"?
Oikosulkumoottorissa ei ole hiiliä ja se on käyntiääneltään miellyttävän hiljainen. Pikkusen suhisee vaan.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikosulkumoottori
Halvemmissa koneissa on hirveää möykkää pitävä hiiliharjamoottori eli yleisvirtakone. Sen tunnistaa moottorissa olevista tuuletureijistä, joista kurkkimalla näkyy komeaa kipinöintiä moottorin käydessä. :-D
kaukomäki
Re: yhdistelmäsaha
Oikosulkumoottori vaan ei väännä mitään, paremmat tehot saadaan pienemmässä koossa ja paljon kevyempänä hiiliharjamoottorilla. Sahoissa joita ei siirrellä, voi käyttää isoa oikosulkumoottoria juuri painon takia, mutta kun pyritään keveyteen on hiilikone parempi. Jos kyse olisi hinnasta, niin miten 200:n klapikoneessa voi olla 2.5kw oikosulkumoottori, kun taas 700:n Boshin jiirikoneessa on "kipinöivä ja rähisevä" hiiliharjamoottori ?
Juha_P
Re: yhdistelmäsaha
juu vääntö on huono, varsinkin startissa. Oikkari kiihdyttää hitaasti kun taas hiilikone "räjähtää" samantien täysille.
Re: yhdistelmäsaha
Voisit käydä katsastamassa Ryobin ETS 1825 -mallia.
Näin sellaisen jossain hintaan 380 euroa, en valitettavasti heti muista, missä.
Pikatesti:
http://www.woodworkersinstitute.com/page.asp?p=993
Tuon mallin varsinainen valttikortti ovat nuo isot pyörät, härveli siirtyy paikasta toiseen sujuvammin kuin moni kevyempi laite.
