Osmo Color -kokemuksia
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Palstalla on paljon ollut asiaa osmoamisesta, mutta pariin juttuun en pikaisesti löytänyt vastausta.
Vahailin juuri paneloitua seinää läpikuultavalla vaalealla osmolla ja tykästyin jälkeen ja levittämisen helppouteen. Nyt pohdinkin että miten mahtaisi osmo toimia varsin oksaisessa katossa jonka oksakohdat on kertaalleen vedetty sellakalla tai oksalakalla? Tuo osuus oli tarkoitus peittomaalata, mutta nyt osmoaminen houkuttelisi tuonkin osalta. Ajattelin peittävää vaaleaa osmoa kokeilla, mutta miten lienee sellakalla vedettyjen oksakohtien kanssa, imeytyykö vaha enää lainkaan ja jäävätkö rumasti näkyviin?
Toisekseen, millaisia kokemuksia foorumisteilla on osmon uv-suojasta? Läpikuultavalla vaalealla vedetyn paneelin odotan väkisinkin ajan mittaan kellastuvan, mutta miten nopeasti ja kuinka pahasti?
jokihuoko
Re: Osmo Color -kokemuksia
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Tuo UV-suoja ainakaan ei taida olla hääppöinen: kirkkaalla osmolla vedetyssä mäntylevyssä (tietokonepöydän kansi) joka oli ikkunan edessä näkyi jos jonkinlaisien objektien kuvia puolen vuoden käytön jälkeen: mm. monitorin jalka, näppäimistö, hiirimatto, monitorin takana ollut paperinippu.
Jos siis saa suoraa aurinkoa niin sanoisin että nopeasti ja pahasti :)
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
6 vuoden testin jälkeen osmottu mänty tummuu kyllä suorassa auringon valossa (kovassa paahteessa).
9 vuoden testin perusteella ilman suoraa auringonvaloa osmottu pinta on melkein kuin vasta käsitelty. Vaalea tuore mäntylauta, ei ole tummunut juuri lainkaan.
