Salaojittavan lämpöeristeen rappaaminen?
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
Pari kesää sitten on asennettu kellarin ulkopuolelle salaojittavat eristeet, jotka nousevat maapinnan yläpuolelle. Maanpinnan yläpuoliseen sokkeliin on tarkoitus asentaa vielä EPS-eristeet, jotta eristys on yhtenäinen koko seinän osalta (pois lukien tuuletusrako EPS-eristeen ja päällä olevan seinäverhoilun välissä).
Kysymys kuuluukin, että pitäisikö salaojittava eriste katkaista maapinnan tasolle ja tästä ylöspäin asentaa EPS-eriste, joka rapataan. Vai voiko salaojittavan eristeen jättää korkeammalle, jolloin rappauksen alla on osa salaojittavaa ja osa EPS-eristettä?
Ves_ku
Re: Salaojittavan lämpöeristeen rappaaminen?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
En jättäis saumaa rappausken alle. Jos ei muuta, niin maan liikkeet liikuttaa salaojittavaaeristettä ja repii rappauksen rikki. Leikkaa siis maan tasaan.
Rappaus Eps S 60 saa ulottua pari kolme senttiä maanpinnan alapuolelle ja sitten levyt vaan puskusaumaan. Fuktisol tuote on suunniteltu toimivaksi maan alla ja ilmankierto sen sisällä ei ole eduksi. Tuoteen voi kyllä myös rapata ja olenkin kuullut Ruotsissa rapattavan koko talon, jonka puurungon päälle on asennettu salaojittava lämmöneriste. Tämä on kyllä aivan viimeistä tietoa ja sillä on tarkoituksena estää Ruotsissa ongelmaksi käynyt puurungon homehtuminen rappauksen alla käytettäessa solupolystyreeniä ulommaisena.
Puurungon kuivuminen on ollut huonohkoa, koska kosteutta on päässyt sisältä ja myöskin ulkopuolen pellityksen saumoista jopa vettä, eikä kuivuminen ulospäin ole ollut riittävää.
Betonirakenteessa ei tätä ongelmaa ole todettu ja S 60 laadun vesihöyryn vastus onkin noin puolet betonia parempi. Lisäksi sokkelisi kuivuu erittäin hyvin maanpinnan alapuolella ympäri vuoden eikä kosteutta yläosaan enää nouse maaperästä, koska se poistuu maaperään jo ennemmin.
Rappaus eps kiinnitetään paisumattomalla uretaaniliimalla palkoina, jolloin uretaani ei estä vesihöyryn ulos tunkeutumista. Lisäksi voidaan käyttää mekaanista kiinnitystä. Mikäli haluaa etteivät mekaaniset kiinnitykset näy läpi talvisaikaan on kiinnikkeen päälle laitettava sentin verran eristystä.
itokt
Matti Alander kirjoitti:Rappaus Eps S 60 saa ulottua pari kolme senttiä maanpinnan alapuolelle ja sitten levyt vaan puskusaumaan. Fuktisol tuote on suunniteltu toimivaksi maan alla ja ilmankierto sen sisällä ei ole eduksi. Tuoteen voi kyllä myös rapata ja olenkin kuullut Ruotsissa rapattavan koko talon, jonka puurungon päälle on asennettu salaojittava lämmöneriste. Tämä on kyllä aivan viimeistä tietoa ja sillä on tarkoituksena estää Ruotsissa ongelmaksi käynyt puurungon homehtuminen rappauksen alla käytettäessa solupolystyreeniä ulommaisena.
Nyt sitten kävi niin, että Rappaus EPS-levyt sattuivat loppumaan ja tietenkään rautakauppojen hyllyissä ei tätä tavaraa ole (erillistoimituksena ja lisähinnoilla toki saatavana). Pari neliötä jäi puuttumaan, joten edellisen perusteella tämän EPS-levyn voisi korvata maan ylipuolisellakin osalla Fuktisolilla, joka rapataan vastaavasti ja asennetaan maan alla olevan Fuktisolin kanssa puskusaumaan?
