Hullu idea 3-4 sentin tähden ?
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Sain tällaisen idea, kun mietin miten maksimoida huonekorkeus. Eri asia onko järkevää, kun miettii millainen lisätyö tulee kun tukipuut laitetaan yläpohjan koolausten sivuihin :lol:
Ajatus olis seuraava: Poistetaan risa aluslaudoitus koolinkien päältä. Harkitsin sen jättämistä, mutta oli rakennettu ties kuinka monta kertaa puretuista rääppeistä. Joten muuta vaihetoehto ei ole kun korvata. Alkuperäinen idea on vasemmalla. Eli koolausten päälle laitetaan uudet laudat tai itsekantava parketti 22-25mm, mutta tällaista ei tunnu löytyvän mistään. Toinen vaihtoehto on laittaa pontattu 22mm lattialastulevy koolauksen päälle sitten ääneneristys (korkkimatto tai vastaava) ja päälimmäiseksi kovapuulattia 7mm (laminaatti on pois vaihtoehdoista). Nämä vaihtoehdot pitäisivät lattia tason uudenkin pinnan kanssa suurinpiirtein samana, kun nyt.
Tuli kuitenkin mielee "villi" ajatus. Entä jos koolinkien välistä ottaa purua poista muutaman sentin ja tasoitaa sen. Sitten laittaa koolinkeihin sivu rimat (naulaa + liimaa). Nämä on senverran syvällä pinnasta, että lattia lastulevu mahtuu juuri väliin ja tulee lattia tasoon. Siis samaan tasoon kun koolouksen yläosa. Levy pitää toki ruuvata ja liimata hyvin tukiin jotta vältetään narina. Eikä rakenne silti ole yhtä narinaton ja tukeva kun vaihtoehdossa jossa lastulevy on tavalliseen tapaan koolousten päällä. Päälimmäiseksi taas äänen eristys matto ja 7mm kovapuulattia.
Vintti ei ole kovin korkea ja jokainen sentti jonka saa korkeutta lisää on plussaa. Voi toki olla, että ajatus on järketön duunin määrän ja lopputukoksen kestävyyden suhteen. Tässä tämä on kuitenkin nyt Rintamamiestalo foorumin "tuomittavana".
Kommentoikaa Kiitos :-D
T: Tuokki
koppelo
Re: Hullu idea 3-4 sentin tähden ?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
kuolleena syntynyt
lehmikangas
Jonkin aikaa piti lukea että tajusi mistä kyse. Alun "yläpohja" teksti hämäsi.
En usko että alkaisin itse väkertämään tällaista.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
En minäkään oikein tuohon usko. Tuossa tulee joka koolingista epäjatkuvuuskohta joka voi elää miten sattuu. Voisi hyvin ajatella että lastulevy tuolleen väleihin laitettuna eläisi samoin kuin puu mutta käytäntö on kyllä eri. Seitsemän millin pintamateriaali päällä ei anna paljon anteeksi jos pohja elää. Eli en usko ideaan.
Jos tuo on pakko toteuttaa niin sitten vaan niskat oikeaan korkeuteen ja päälle mitä laittaa.
Marko
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Tarkoitushan tuossa on laittaa koolaus eli lauta noihin väleihin ja levy siihen päälle.
markokoo
Yölento kirjoitti:Tarkoitushan tuossa on laittaa koolaus eli lauta noihin väleihin ja levy siihen päälle.
Jaa? Voi olla että hahmotushäiriöni taas iski mutta käsittääkseni tuossa oli niskojen ja niiden väleihin laittettujen lastulevynpalasten päällä suoraan 7 mm "parketti".
Yölento
Korjaankin väittämääni kun kotvan itsekkin hahmotteli ja lukikin koko jutun uudestaan. Hämäsi tuo 22mm... :oops: Mutta eihän tuota kukaan kai kiellä tekemästä, tuloksen voi sitten julkistaa miten ratkaisu toimi.
Kiwikasa.
Minusta se lastulevy toimii kyllä siellä välissä. Katsoo vaan että jää se levy hieman siitä "niskasta" ylemmäs. Vaikka pari milliä. Ettei missään tapauksessa jää toisinpäin... :wink: viini viini viini
Ei se mene kuin elokuvissa...
markokoo
Kiwikasa. kirjoitti:Minusta se lastulevy toimii kyllä siellä välissä. Katsoo vaan että jää se levy hieman siitä "niskasta" ylemmäs. Vaikka pari milliä. Ettei missään tapauksessa jää toisinpäin... :wink: viini viini viini
Niin... Kyllä se varmaan "voi" toimia jos sen mitoittaa oikeinpäin. Mikäs siinä, odottelemme seurantaraporttia... viini
tuokki
Anteeksi kuva oli vähän hutaisten tehty. Muutenkin väsyneenä pälkähti päähän "hyvänä" ideana. Laskin että lattialastulevu on 22mm, kovapuulattia 7mm ja askelääni eriste 3mm. Tästä tulee yhteensä 32mm. Eli suomeksi 3,2 senttiä. Tämä tulee siis kaikki koolauksen yläpuolelle. Jos lastulevyille tekisi tuet koolauksen väliin. Niin eihän siinä säästä korkeudessa, kun sen 22mm mitä lattialastulevy on paksua. Voisi olla mielenkiintoinen projekti ja varmaan hirveällä väkertämisellä tuosta voisi saada lähes "kelvollisen", mutta ei taida olla 22mm väärtti. Ainakin siitä tulisi todennäköisesti narisevampi ja epätasaisempi lattia.
Kiitos kommenteista !
T: Tuomas
SummaSummarum.. Ei taida tämä "projekti" toteutua, mutta näitä hassuja tulee välillä :lol:
Ilkkahe
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
Ja nyt kun itsekin totesit että ei kannata näpertää, niin laitahan siihen niskojen päälle sitten lautalattia, jotka yleensä taitaa olla sen 22mm paksuja (?) jolloin säästät sen 10mm korkeudessa ja lattia on jatkossa huollettavissakin :wink:
Minäkin tuossa ehkä joskus tulevaa vinttiä rakentaessa olen miettinyt tota niskojen madaltamista, onko järkevää, ja paljonko uskaltaa että ei ala notkumaan tai että mitään ei hajoa?`Toki jos löis kylkeen lisää tavaraa kiinni jäykkyys lisääntyis, mutta pitää miettiä joku kompromissi. Mulla huonekorkeus nyt ilman eristeitä alimmista kattoniskoista niskojen päällä olevaan lattiaan semmoset 185-190cm.... Että oikeesti 5cm korkeudessa kumpaankin suuntaan vaikuttaa ihan hitosti.
tuokki
Ilkkahe kirjoitti:Ja nyt kun itsekin totesit että ei kannata näpertää, niin laitahan siihen niskojen päälle sitten lautalattia, jotka yleensä taitaa olla sen 22mm paksuja (?) jolloin säästät sen 10mm korkeudessa ja lattia on jatkossa huollettavissakin :wink:
Jep olen itse kallistumassa laitalattiaan, kun sillä saa myös tuon pinnan samalla (+voi hioa). Yläkerrassa ei ole edes samanlaista "naarmuuntumiskuormaan" kun alakerrassa.
T: Tuokki
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
28 mm on se normaali lankkulattian paksuus. Tietty mikä ettei voisi ohuempaakin tavaraa käyttää, jos notkuminen ei haittaa/jos koolaukset on tarpeeksi tiheään?
Itse vedin kylmällle vintille ihan 22 mm peruslautaa lattiaksi suoraan nauloilla kiinni, mutta se ei olekaan mikään normaali asuintila
