Kieron oven suoristus
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Mitenköhän vois saada kuistin oven suoraan, yläpää on hyvä mutta alareunassa on jo sentin rako, tämä siis kahvapuolella, sarana puoli on hyvä. Voisko tohon olla joku saranajuttu että ois noin vinossa? Tuulee niin pirusti talvella kun kuistilla on -20 pakkasta. Ja kissat repii tiivisteet irti. Vai laitetaanko uus ovi karmeineen?
Olipas selkeesti sanottu :lol:
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Re: Kieron oven suoristus
JOs on oikeasti kiero, eli yksi nurkka irvistää niin vaikea on. Helpompi on laittaa suora ovi.
Jos ovi on vinossa, niin saranoita säätämällä sitten.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Kierolle ovelle ei oikeastaan voi tehdä mitään.
Sen sijaan jos ovi on valahtanut (salmiakki), mikä on tyypillistä peiliovirakenteisille oville, niin sen voi vielä korjata.
Ovilehden voi silloin levyttää ja jännittää uudelleen. Sitten paneli päälle. Ovi paksunee hieman, mutta siitä tulee kuin uusi.
Sen uudenkin oven eristeet saattavat maistua mirrille.
Miten kissa pääsee käsiksi (tai oikeastaan hampaiksi) ulko-oven tiivisteisiin? Nehän ovat aika hyvin piilossa aina kun ovi on kiinni ja ulko-ovi nyt useimmiten on kiinni.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
En tiedä kuinka oikea- tai vääräoppisesti oikaisin tuon yhden tammisen ulko-ovemme, mutta siis homma meni jotakuinkin näin:
(Ovi siis ei ole täyttä tammea, vaan vapaamielisellä 60-luvulla on rungon sisäosassa käytetty kuusta, joka oli siis kieroontunut. Ovirungon ulkokehä ja panelit ovat tammea)
Purin ovirungon esiin, ja laitoin sen suoralle työpöydälle, totesin että ovirungon lukkopuolen kuusesta tehty pystypuu oli kiero. Sahasin sen liki loppuun asti poikki sisäpuolelta, ja kiristin suoraksi rungon välipuihin lukuisilla ruuveilla. Sitten syntynyt sahausvako täyteen omatekoisella tammihiontapölykitillä, ja rungon päälle (siis oven sisäpuolelle) tein toisen "rungon" suorasta 32mm:n höylätystä. Sitten vaan molemmat "rungot täyteen Finnfoamia (vai mitä se sininen levy olikaan), tiivistys runkoon urtsilla, urtsiroippeiden mattopuukotus, ja sitten molemmille puolille ovea alumiinipaperi ja se kiinni alumiiniteipillä niin ettei jäänyt näkyviin paneleiden alta.
Vanhan "tammirungon" samoin kuin tammiset panelit hioin raakasti nauhahiomakoneella, ja sitten käsittely puuöljyllä, ja sen haihduttua kolmeen kertaan lakkaus sävytetyllä lakalla. Loppuviimeistelynä tuli tietty kupariset potkupellit hiottua ja kiillotettua kiiltäviksi, ja niihin autolakat päälle.
Tuo ovihomma tuli tehtyä viime kesänä, ainakin nyt on liki vuoden pysynyt suorassa. Tosin karmeista joutuu nyt jyrsimään tavaraa pois, kun nekin olivat irti, ja tein asennusvälin ihan turhan pieneksi, samalla kait täytyy asentaa kolmas sarana.
Pitäisi korjata vielä neljä muuta vastaavaa ulko-ovea samalla tavalla, saa nähdä tuleeko vaan ostettua jotain uusia halpoja perusulko-ovia, ja iskettyä niiden päälle vanhat tammipanelit + potkupellit, ja koetettua jotenkin hiomalla ja lakkaamalla saada ovirunko muistuttamaan puuta.
tee-se-itse
Kyseessä siis kuistin ja eteisen välinen ovi, kissat on kyl ovelia ne löytää aina jotain tuhottavaa, tossa tietysti vielä se että rakoa karmin ja oven välissä alareunassa 1-2cm niin eihän siinä mikään ikkuna tiiviste pysy ja sekös kelpaa kissoille. Täytyy varmaan uusia koko ovi karmeineen. Ois vaan ollu niin komia lasi tossa ovessa..
Onko se peiliovi vai paneloitu? Osaatko sihdata että onko ovesta joku rakenneosa pettänyt vai runko vääntynyt? Onko varma että onko karmi suorassa vai olisiko se kiero (saa katseltua vatupassilla sinnepäin)?
Kiero peiliovi on kyllä suoristettavissa, vaikka se onkin vähän kokeilua vaativaa hommaa. Kieron paneloidun oven korjaaminen on helpompaa. Ihan kaikkein helpointa (ja vähän epäilyttävää) on passata karmi sopimaan oven kierouteen: listat pois ja väännätät karmin sen verran kieroon että ovi passaa siihen.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Pekka Huhta kirjoitti: Ihan kaikkein helpointa (ja vähän epäilyttävää) on passata karmi sopimaan oven kierouteen: listat pois ja väännätät karmin sen verran kieroon että ovi passaa siihen.
tällälailla epäilyttävästi asensin itse kellarin uusvanhan ulko-oven :shock:
se oli pikkuisen kiero joten laitoin karmin ensin ylänurkistaan ja saranapuolen alanurkasta kiinni seinärakenteisiin, sitten väänsin karmin toisen alanurkan sopimaan oveen... Ei sitä kukaan huomaa, että karmin kahvapuoli ei oo ihan pystysuorassa.
Hower kirjoitti:
Komppaan edellisiä. Alakerran vessaan tuli ikivanha ovi, joka näytti toki suoralta mutta semmoinen korkkiruuvihan se oli ja kun ei ollut karmeja siihen muutenkaan niin tein itse, jonkinlaiset... Mutta mutta, idea oli se että ne tulivat oven ehdoilla väsättyä ja sitten muu häivytys tuli tehtyä muualla eli seinissä, jotka siis myös tuli asteittain kieroon. Näin kai näiden talojen kanssa on helpointa elää! Kukaan muu ei tiedä kuin itse, kuinka vinossa kaikki siinäkin huussissa on tuon johdosta :lol:
tee-se-itse
Voiskai yks vaihtoehto olla että tekisi oven ja karmin väliin jonkinlaiset listat että sais raot umpeen, mut veikkaampa että hallitus on enempi uuden oven kannalla.. :lol:
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Yhden peilioven olen suoristanut. Suunnilleen näin tein:
Purku osiin
Kierot pystypuut vannesahalla halki oven tasossa, eli siten ettei sahaus näy oven pinnoilta
Sahan viemän vahvuiset viilut väliin ja hiukan "vastakierrettä" liimatessa kasaan
Ennen liimausta tein parit tapit puista läpi ettei liimatessa luistelisi
Vaivaa oli aika paljon, mutta samalla ovea piti madaltaa ja kaventaa, joten purku olisi kuitenkin pitänyt tehdä. Täällä ei pari vuotta sitten uskottu onnistuvan, mutta suorahan tuo ovi tuossa vielä näyttää olevan. Ei kannata tehäd yksittäiselle löytöovelle, mutta jos talossa on samanlaisia ovia useita ja profiilit ovat erikoiset, eikä toisen oven laittaminen tule kyseeseen, niin korjaaminen on melkein ainoa keino.
- Kaikki uusi on paskaa -
Hower
Täytyy lisätä, että minun vilunkipelillä tekemäni "oikaisu" ei siksikään näytä pahalta kun kyseessä oli kellarin paksu ulkoseinä, johonka ovikarmi tuli keskipaikkeille. Vähän vinossa olevan karmin "näkyminen" oli siis helpompaa häivyttää siinä pielissä. Jos karmi on seinän paksuinen niin voihan siitä tulla pikkuisen näkyvämpikin juttu johon kiinnittää huomiota. Voi joutua jopa höyläämääm karmia, ettei se tuu ulos seinäpinnasta....
Sebbe kirjoitti:Yhden peilioven olen suoristanut. Suunnilleen näin tein:
Purku osiin
Ei trarvitse näinkään atomeiksi purkaa. Usein paikallisia kieroutumia on korjattu siten että kieroutuneeseen osaan on sahattu sopivasti käsisahalla uraa eniten kierossa olevaan kohtaan "sisäkurvvin puolelle" vajaaseen puoleenväliin asti ja sitten hakattu siihen sopivasti levenevä kiila. Yhdellä tuommoisella ei saa kovin paljon muodonmuutosta aikaan, niitä tarttee usein enempi kuin yksi ja paikan hakeminen voi olla vaikeaa.
Korjaus kuulostaa sinänsä hyvältä ja oikein tehdyltä, on vain työläänpuoleinen tapa. Sillä tosin saa sitten ihan "ehjän" näköisen oven, nuo kiilaukset pakkaavat peilaamaan maalin läpi vaikka alueen kittaisi kokonaan yli.
