Katon miehistöluukku
Jarppi78
Mites on kun olen tuon katon aikeissa uusia ja nyt mietityttää että tartteeko katolle enää tehdä mihistöluukkua kun sinne on kulkumahdollisuus yläkerran aulan katossa olevan luukun kautta ? Vai onko tuo koskaan ollut pakollinen ?
Khyron
Re: Katon miehistöluukku
En tiedä pakollisuudesta, lähinnä jos sitä kautta pääsee jonnekin mihin ei muuten pääse jättäisin.Jarppi78 kirjoitti:Mites on kun olen tuon katon aikeissa uusia ja nyt mietityttää että tartteeko katolle enää tehdä mihistöluukkua kun sinne on kulkumahdollisuus yläkerran aulan katossa olevan luukun kautta ? Vai onko tuo koskaan ollut pakollinen ?
Eilen katon alla kontatessa huomasin et meilläkin on ennen ollu luukku katolla mutta se on pellitetty yli kun joskus kymmenkunta vuotta sitten katto on uusittu.
Käsittääkseni vintille on päästävä paloteknisistä syistä, mutta se taitaa olla aivan sama onko käynti sisältä vai ulkoa. Ittekki poistin kattoremontin yhteydessä ulkopuolisen yhteyden ja tein sisälle entisen käynnin lisäksi yhden uuden luukun vinttitilaan kun jäi turhaan ahtaaksi piipun vieritse kulkea. Saattais sieltä orava mahtua... tai sirkuksen käärmeihminen...
Meillä oli rakennusluvassa lauselma, että yläpohjaan on oltava kulku ulkokautta. Tiedä sitten, johtuiko tämä siitä, että yläpohja on (ilman kattoristikkorakennelmia) kohtalaisen suuri tila, ja rakennusvalvonnalla oli epäilys, että tila voitaisiin ottaa hyötykäyttöön...?
sahrami kirjoitti: ...että yläpohjaan on oltava kulku ulkokautta. .... rakennusvalvonnalla oli epäilys, että tila voitaisiin ottaa hyötykäyttöön...?
Juu, mutta ei tuo "että yläpohjaan on oltava kulku ulkokautta" -lause tuollaisenaan kiellä tekemästä myös sisäkautta kulkevaa luukkua. Vain että oltava kulku ulkokautta.
Rakentamismääräyskokoelma E1, osa 11.2.2
11.2.2
Ullakon jokaiseen palo-osastoon tulee olla pääsy sammutustyötä varten ulkokautta.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?co ... 522&lan=fi
Tuo tosin viittaa ennemminkin suurten kerrostalojen palo-osastoituihin ullakkotiloihin eikä omakotitalon yläkolmioon. Suurimmassa osassa vanhoja omakototalojahan tuollaista ei tosiaankaan ole, mutta voi olla että esimerkiksi tuo Sahramin tapaus voisi perustua siihen että tarkastaja on katsonut yläosan niin isoksi että sitä on hyvä päästä sammuttelemaan mös muualta kuin palavan talon läpi.
En ole asiaan perehtynyt enkä ota kantaa sen kummemmin, mutta jos tuommoisia kattoluukkuja vaaditaan, niin niitä yleensä vaaditaan nimenomaan siitä syystä että brankkari pääsee vintille. Kyllähän sinne moottorisahallakin pääsee, mutta on se kuitenkin aika karua hommaa sillä lailla.
Ullakko itsessään on palo-osasto myös omakotitalossa tai muussakin rakennuksessa myös siinä tapauksessa, että sitä ei ole jaettu osiin. Se on mainittu määräyksissä vähän tuota aikaisemmin. Mulle on pihalle nousemassa autotalli, jossa ullakko ei ole suunniteltu olemaan eikä koskaan tule olemaan käyttöullakko. Silti sinnekin pitää tehdä toiseen päätyyn paloluukku, koska se on niin korkea että siellä mahtuu kulkemaan. Olisin kyllä tehnyt luukun muutenkin, että tarvittaessa pääsee tarkistamaan, että hämähäkit voi hyvin ;) ja että katto pitää.
Khyron
Joskus kun palotarkasta kävi kattelemassa meijän taloa ni se kerto et palomiehillä olis semmonen keihäs minkä ne rykäsis katon läpi ja siitä sit ruiskuttaisivat vettä. Tosin lienee aika sama miten ne sitä vettä sinne purujen joukkoon laittavat.Pekka Huhta kirjoitti:Rakentamismääräyskokoelma E1, osa 11.2.2
- vesahy
Minä tässä muistelen miten nuorena poikan kotiin tullessa menin kattoluukusta sisään kun avaimet olivat unohtuneet eikä ketään ollut kotona. Ullakolta kun oli sitten seinään ruuvatut tikarappuset suoraan kellarin rappusille, sellaiset puolapuut. Sikäli kummallista, että siinä oli koko talon korkuinen kuilu kellarista pannuhuoneen ovelta ihan vesikattoon saakka. Yhtä ja samaa palo-osastoa koko torppa.
Peltikattojen läpi menevät ihan moottorisahalla, tiilikattokaan ei juurikaan sen enempää hidasta reiän tekoa.Khyron kirjoitti:Joskus kun palotarkasta kävi kattelemassa meijän taloa ni se kerto et palomiehillä olis semmonen keihäs minkä ne rykäsis katon läpi ja siitä sit ruiskuttaisivat vettä. Tosin lienee aika sama miten ne sitä vettä sinne purujen joukkoon laittavat.Pekka Huhta kirjoitti:Rakentamismääräyskokoelma E1, osa 11.2.2
Jos nyt en paljon valehtele,niin sanoisin ettei vielä 40-50luvulla ollut määräyksiä luukuista?voin olla kyllä väärässäkin. Uusissa kohteissa on tuo vähintään 60x60cm luukku pakollinen ulkokautta...muutaman rintamamiestalon kivijalkaan polttaneena,voin tuskaanne helpottaa, ihan sama minkälaiset luukut talosta löytyy, lähes aina tulen päästyä yläpohjaan, voi melkein suosiolla puskutraktoria tilailla :)
Peltikatoista pääsee kivasti moottorisahalla läpi tai vaihtoehtoisesti joko nostolavan ja tartuntaetjujen avulla. Isommissa kohteissa homman lähdettyä lapasesta olemme käyttäneet tukkikouraa. Tiilikate pyritään otttamaan pois pala kerrallaan. Itse pyrin tekemään aukot yläkolmioon.
Nuo keihäät ovat nimeltään pistoputkia ja niissä on samanlainen toiminta periaate,kuin sprinklersuuttimissa eli pienpisara/sumu ja sen avulla on tarkoitus saada jäähdytetyksi palokaasuja.
Tää talo valmistunu 1950 eikä mitään luukkua ole ulkopuolella ollu,sisältä pääsee välikatolle ainoostaan.
Jos se luukku siel katolla on kannattaa se lukita jos sieltä pääsee sisälle taloon helposti TAI voihan joku sieltä talon sytyttää palamaankin kun kaikkia hulluja on!
Laittakaa ainakin joku varmistus ettei luukku lennä myrskyssä pitkin pihoja kuten veljelläni kävi,olis ollu henki herkässä jos ois päähän tullu!
Näinpä:tessu kirjoitti: Jos se luukku siel katolla on kannattaa se lukita jos sieltä pääsee sisälle taloon helposti TAI voihan joku sieltä talon sytyttää palamaankin kun kaikkia hulluja on!
http://www.savonsanomat.fi/savo/puurtil ... le/1088031
http://www.youtube.com/watch?v=Vj3UnBXfRKI
- jonep
Jos välttämättä pitää ulkokautta päästä välikatolle niin mielummin tekisin päätykolmioon kulkuluukun kuin jättäisin sen katolle. Meilläkin oli tuolta katolta kulku joka olikin hiukan sitten vuotanut jossain vaiheessa Elämänsä kaarta suoraan sisäkattoon ja saanut pienimuotoisen sortuman aikaiseksi, no pikkuvika helppo korjata, mutta luukun pellitin umpeen ja nyt verhoilu rempan yhteydessä kulku tulee päätystä..
Joku viisas joskus sanoi kun meinasin teinivuosina autooni kattoluukun laittaa että katto on ainut tiivis paikka autossa ja jos siihen tehhään reikä niin se vuotaa varmasti. Uskoisin saman sanoman pätevän myös talossa.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... permPage=1
Ja taas tuli sanomista..
Ääni luukulle
Yhden kesä yläkolmiossa töitä tehneenä avasin sen miesluukun ensimmäiseksi aamulla että en paistunut sinne pätsiin....muuten olisin varmaan "medium" kypsä.
Ja ei ole vuotanut.
Ja ei ole vuotanut.
