Piipun päähän hormiin poistoilmapuhallin/huippari
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi,
Olisi tarkoitus putkittaa keittiöstä lähtevä poistoilmahormi. Haluaisin ainakin kesäaikana käyttää koneellista poistoa ja ideana olisi laittaa piipunpäähän semmoinen snadi huippari joka mahtuisi piipunhatun alle. Löytyykö moisia? Savukaasuimureita löytyy, mutta voiko moista käyttää? ts onko huipparilla ja savukaasuimurilla jotain semmoista eroa, mikä estäisi savukaasuimurin käytön tämmöisessä??
Terv Tommi
Re: Piipun päähän hormiin poistoilmapuhallin/huippari
TommiT kirjoitti:Moi,
Terv Tommi
Rasvaset ruuankäryt lienee helpointa hoidella katolle liesituulettimen avulla.
Muutoin ilmanvaihtoa on helppo parantaa tämäntyyppisellä laitteella: http://www.lampotec.fi/index.php/ilmanvaihto
Ilmanvaihdosta kannattaa toki ohjata mahdollisimman suuri osa kulkemaan LTO:n kautta myös talvisin, silloin saadaan noin 75% poistoilman lämmöstä talteen.
Tuossa lienee myös jonkinlainen filtteri tai ainakin sellaista on sen yhteydessä helppo käyttää, eli asuntoon tunkee vähemmän siitepölyä jne.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Kesäaikaiseen tuuletukseen sopii hyvin tuollainen tuulipallo:
http://www.biolan.fi/image/ymparisto/ka ... nus_fi.pdf
Ei tarvitse sähköä ja on tehokas. Talviaikaiseen käyttöön, jos kyseessä on lämmitetty tila, hormi on suljettava jotta lämpö ei karkaa.
Tuamas
Viesti Kirjoittaja Tuamas »
Itsellä on ollut mielessä 1984 malliseen talooni ilmahormin päähän Savonius-tyylinen tuuletin, mutta piipunhatun päälle tietenkin. Tarkoitus olisi tehostaa ilmanvaihtoa, poisto on liesituulettimella ja kosteissa tiloissa.
Näitähän on laivoissa ainakin ja vanhoissa taloissa myös. En ole kyllä löytänyt näille valmistajaa, pallon muotoisia tuulettimia saisi kyllä tilattua netistä.
Tallinnassa olen nähnyt noita tuulen voimalla toimivia ilmanvaihtokoneita kerrostalojen katoilla.
Auttavat varmaan pienellä tuulella. Isolla tuulella vetoa on ilmankin ja tyynellä eivät pyöri nuokaan.
Tuo voi olla sikäli kallis ratkaisu, että sen rinnalle on kuintenkin tehtävä se kaikilla säillä toimiva sähköinen versio.
Sähkönkulutukseltaan nuo laitteet ovat aivan merkityksettömiä, jos toiseen sarakkeeseen laitetaan poistoilman mukana ulos karkaavan lämpöenergian hinta.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
http://www.phvetikko.com/IV-Imuri%20esite.pdf tuolla ainakin jotain nuita sähköttömiä
