ulkomaalaus ja homehommat
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
pikkuhiljaa tässä talon maalausprojektia aloteltu ja irtonaisia rälläkän teräsharjalla vedelty..valkoiset osat maalattu joskus lateksilla ne menee vaihtoon mut itse pystyrimoitus jollain öljymaalilla...ei oikein ota selvää...selvää halkeilua ja liituuntumista havaittavissa mutta ei kovin paljoa....päälle tulee LAPPI talomaali....sellanen askarruttaa että tartteeko tolle varsinaista homepesua tehdä ennnen maalausta vai riittääkö jos vetää pelkän homeeneston ennen maalausta...jonkun verran on mustaa pilkkua keränny...
Liitteet
puhdistettua seinää...kaikki irtonainen veks...tähän meinasin vetää lappi maalin päälle...aika sit näyttää miten käy...
talo 095.JPG (48.42 KiB) Katsottu 6068 kertaa
mitähän maalia mahtaa olla...ei oikein rehellistä öljymaaliakaan....mutta ei mun mielestä oikein lateksiakaan...
talo 093.JPG (43.56 KiB) Katsottu 6081 kertaa
Herwanni
Re: ulkomaalaus ja homehommat
sen verran selvisi että vanha maali tikkurilan teho öljymaalia...arvon vielä että vedänkö petrooli vai pellavaöljy maalia päälle... :?
kappalainen
Onko kyseessä home vai sinistymä? Jos hometta kannattaa poistaa. Se ei sillä pohjusteella kuole, ainoastaan desifionti tappaa sen. Pohjuste estää uuden homeen tulemisen. On myös pohjamaaleja joissa on homeen esto. Pohjamaali tuohon kannattaa laittaa ensin.
Puu näyttää kohtuu hyvältä kumminkin. Niin täälläkin näytti. Ensimmäimen sentti pinnasta on kuin uutta ja loppu sisäpuolelta lahoa varsinkin yläpohjan kohdalta. kannattaa tarkistaa.
Herwanni
virtasen neljän öljyn maali tarttui kaupasta mukaan ja teknoksen rensa homepesu.....
kukkis
Viesti Kirjoittaja kukkis »
Hyvä maalivalinta :-D Omaa taloani sillä maalilla maalaan nyt kolmatta kesää. Ainoo miinus toi hidas kuivuminen tai ominaisuushan se on. Sillä kolmas kesä menossa, kun ei aikaisempina kesinä ole lomalla pystyny maalaamaan, kun ois kuivunu liian nopeesti, kun niin lämmin. Huomenna toinen päätykolmio valmiiksi ja sit toisen kimppuun. Samalla tulee tehtyä uudet smyygilaudat joka ikkunaan.
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Herwanni
joo täällä ois viimeinen seinä pohjamaaleissa...kaksi täysin valmiina...uudet ikkunan vesipellit,myykit ja pielet tulee kans...jääpä tässä vielä loppukesälle jos ikkunat maalais ja sokkelin sekä rännit.... :-D
