Tuli purettua kaksi tiiliseinää jotka olivat kellarin pitkää takaseinään nähden poikkisuunnassa, eli ehkä niillä oli jonkinlaista maanpainetta vastustavaa merkitystä tms. Tällä hetkellä tuo yhtenäinen tila on noin 6m. pituinen (takaseinän kokonaispituus jotain reilut 18m), eli kait se kestäisi tuollaisenaankin, mutta pitäisi silti muurata seinä jolla saisi jaettua pukeutumishuoneen varastotilasta (tässä oli seinä mutta pukeutumishuone oli aivan liian pieni).
Mietin muuraisinko normaaleista reikätiilistä vaiko lecaharkoista.
Tiiliä olisi jo valmiina kaikista purkamistani rakenteista, lecaharkot joutuisi ostamaan.
Tartteekohan tuollaista noin 2,2m leveää ja 2,3m korkeaa seinää raudoittaa, leca-harkkojen tapauksessa kyllä raudoittaisin, mutta hyödyttääköhän tiiliseinän raudoitus mitään, kun kuitenkin rakenteellisessa mielessä tiili lienee aika rimpula kuitenkin? Vai olisikohan syytä muurata kaksikerroksinen seinä, siis kahdesta tiilikerroksesta, tähänkin olisi tiiliä riittävästi? Tuolloin ei varmaankaan mitän raudoitusta tarvittaisi?
Seinän muuraus
Re: Seinän muuraus
Tiiliseiniähän ei yleensäkkään raudoiteta. Eiköhän tiilistä ihan riittävän luja tule. (Rimpula?
) Tehdäänhän isompiakin seiniä 80mm kahikivellä ja pysyvät pystyssä.
Re: Seinän muuraus
Kyllä sitä tiiliseinää kannattaa sen verran vaivautua raudoittamaan että poraat harjateräksille tartunnat sinne seinän päihin ainakin... ei sitä kannata "pelkästään liimata" laastilla sinne seinätartuntoihin. Ja miksei samalla poraisi muutamaa rautaa sitten keskelle seinää kiinni muuriin jos sulla on siellä ilmarako. Mutta ei sitä sinne sauman väliin maksa pitkittäin lykätä (kuten lecaharkkoja raudoitetaan).
Et tarvihe mitään kaksikerroksista seinää kyllä ellet pommisuojaa ole tekemässä, onhan noita muurattu kyljelläänkin olevilla tiilillä (reikätiilillä tosin tää ei ihan onnistu). Nykylaastit on ihan hurjan kestäviä, mutta vanhojen tiilten on syytä olla mahdollisimman puhtaita.
