Liiterin oveen lukko?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Liiteri sai vihdoinkin uuden kaksoisoven, entinen jo tipahti kun saranatappi lähti irti. Nyt ne sitten pitäisi heloittaa loppuun tai oikeastaan löytää toimiva lukkoratkaisu. Ovi on lyöty 22 mm ponttilaudasta joten mikään upotettava lukko ei onnistu, pinta-asennettava on ainoa mahdollisuus. Ja lukon pitäisi olla molemmilta puolilta painikkeella avattava, sillä oven takana on työhuoneeksi tarkoitettu tila. Avainlukitus ei ole välttämätön mutta ihan toivattavaa kylläkin. Lapinsalpaa olen rautakaupan hyllyssä hipelöinyt mutta se ei oikein näytä siltä ratkaisulta, jota olen etsimässä. Onko muita ehdotuksia? Nyt väliaikaisena hätäratkaisuna on ihan tavallinen rautalankahaka ettei tuuli pääse ovia paiskomaan.
Vanhat saranat kelpasivat hyvin, varsinkin sen jälkeen kun kyselin niiden hintoja käytettyjen rakennustarvikkeiden kauppaa harjoittavista liikkeistä. Ja sopivathan ne paremmin vanhaan rakennukseen kuin uudet rautakaupan saranat.
KariFS
Re: Liiterin oveen lukko?
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Mitenkäs sellainen ihan tavallinen liiterinovenlukko? Siis missä on vanhanaikainen avain ulkopuolella (ilman avainta pelkkä reikä tietenkin :-) ) ja sisäpuolella joko painikekahva tai semmoinen säppisysteemi, millä kielen saa vedettyä sivuun.
Vähän niinkuin tämä:
Tämäntapaisia meillä on ulkorakennuksen ovissa. Tokihan ulkona ei ole painiketta mutta avain ja kahva ajaisivat saman asian (meillä pelkkä avain).
Kari
PetteriKivimäki
Mitens Deux-batang jollakin toisen oven reunaan askarellulla vastakappaleella:
En haluaisi ulkopuolelle pelkkää avainta, sills se on kyllä sitten silloin hukassa kun liiteriin pitäisi päästä pikaisesti. Tietenkin avain saa olla, mutta painikkeen kyllä haluaisin.
Karin lukko on kyllä upea.
KariFS
vesahy kirjoitti:En haluaisi ulkopuolelle pelkkää avainta, sills se on kyllä sitten silloin hukassa kun liiteriin pitäisi päästä pikaisesti.
Meillä onkin ne avaimet lukoissa paikallaan niin eivät häviä niin helposti :lol:
Kari
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Mahtaneeko tuollainen kieli-mallinen lukko pitää noin isot pariovet ryskytettynä lukossa? Lapinsalpaa paremmin tarkoitukseen sopivaa en äkkiseltään keksi. Onhan niitä vanhannäköisiäkin! http://www.anno.fi/product_info.php?cPa ... ts_id=4046 (voi viude mikä hinta :shock: )
muoks: Ihan en kuvasta ymmärtänyt miten toimii tuo maalaisoven salpalaite tuolla: http://www.hirspek.fi/seppahelat.html mutta vaikuttaa mainospuheiden mukaisesti "nerokkaalta".
benicio kirjoitti:Mahtaneeko tuollainen kieli-mallinen lukko pitää noin isot pariovet ryskytettynä lukossa?
Siksi etsinkin sellaista, jonka salparauta eli "kieli" olisi aika pitkä. Ei tarvitse olla erityisen vanhannäköinen, hyvä toimivuus on tärkeämpi. Talen varalata ja muiden pitkien poissaolon ajaksi ajattelin sovitella jonkinlaisen työntösalvan johonkin reunaan, sellaisenhan saa myös lukittua riippulukolla.
Markku&Rintsikka
Eikos tuollaisessa pariovissa ei ensin aukeava lukittu salvalla sisäpuolelta yläkarmiin ja samalla ovi toimi aukeavan oven lukon vastakappaleena. Jolloin lukossa ei tarvitse olla mitenkään erityisen pitkä kieli.
Markku&Rintsikka kirjoitti:Eikos tuollaisessa pariovissa ei ensin aukeava lukittu salvalla sisäpuolelta yläkarmiin ja samalla ovi toimi aukeavan oven lukon vastakappaleena. Jolloin lukossa ei tarvitse olla mitenkään erityisen pitkä kieli.
Näinhän se on, oven yläreunassa on "kiväärinlukko"-mallinen työntösalpa jolla sen puolen oven saa lukittua. Senkin salvan asennuksessa oli hiukan sovellettava, yläkarmiin piti porata isolla terällä reikä, sillä sopivaa metallista vastakappaletta en löytänyt mistään.
Löysin myös lukon, joka on ainakin lähellä sitä mitä etsin. Painikkeet ovat turhan modernit mutta ne voinee korvata vanhamman näköisillä.
http://www.balticindustries.fi/product_ ... .php?p=161
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Lapinsalpoja meillä vastaavissa ovissa on käytetty + joku lukitus viereiseen oveen. Lapinsalpaan saa munalukon laitettua. Eli tämäntyyppisestä kyse: http://www.pisla.fi/nayta_tuote.php?tuote=241&kieli=1
vesahy kirjoitti:Näinhän se on, oven yläreunassa on "kiväärinlukko"-mallinen työntösalpa jolla sen puolen oven saa lukittua. Senkin salvan asennuksessa oli hiukan sovellettava, yläkarmiin piti porata isolla terällä reikä, sillä sopivaa metallista vastakappaletta en löytänyt mistään.
Suosittelen, etttä hankit pätkän lattarautaa ja porailet siitä jossain välissä vastakappaleen. Kiväärinlukkomalli voi tehdä aika nopeasti selvää karmipuusta jos sille ei ole mitään suojaa. Paljaana oleva kiväärinlukko nyt ei helposti jumita, mutta erityisesti pariovien salvat jotka on vielä upotettu oven syrjään on usein jumissa. Oon useamman karmin joutunut paikkaamaan kun reikä on kulunut kymmenenmillisestä ison miehen peukalon kokoiseksi.
Pekka Huhta kirjoitti:Suosittelen, etttä hankit pätkän lattarautaa ja porailet siitä jossain välissä vastakappaleen.
Rautakaupassa olen pidellyt käsissäni valmiitakin vastakappaleita niin ettei tarvitse itse porailla. En vaan ole tullut vielä ostaneeksi. Toisaalta katselin Billnäsissä Rakennusapteekin varaosapankin ovea ja pelkkä karmiin porattu kolo sielläkin näytti olevan.
Yhden kolon olen itsekin joutunut jo paikkaamaan kun se tuli liian lähelle karmin ulkopintaa. Veistelin sopivan tapin ja löin sen reikään, vedenkestävää liimaa väliin. Nyt uusi reikä on keskemmällä puuta kun laitoin salvan alle laudan pätkän.
Mitään sadan euron Abloy-lukkoa en oveen aio tällätä, siitä kun ei mitään hyötyä ole. Vanhaan liiteriin pääsee helposti kun ottaa seinälaudasta kiinni ja kiskaisee kunnolla. Isälläni oli tapana sanoa, että "lukot ovat vain rehellisiä varten".
markokoo
markokoo kirjoitti:Lapinsalpoja meillä vastaavissa ovissa on käytetty + joku lukitus viereiseen oveen. Lapinsalpaan saa munalukon laitettua. Eli tämäntyyppisestä kyse:
No nyt hävettää :oops: Tuonhan jo sanoit alussa ettei tuo käy. Meillä nuo vähän vanhempaa sukupolvea 60-luvulta, omaan silmään mukavempia kuin nuo uudet ja sitten melkein vastaavalla periaatteella olevia kyläsepän takomina vanhemmissa ovissa.
markokoo kirjoitti:Meillä nuo vähän vanhempaa sukupolvea 60-luvulta, omaan silmään mukavempia kuin nuo uudet ja sitten melkein vastaavalla periaatteella olevia kyläsepän takomina vanhemmissa ovissa.
Olen niitä kyllä katsellut, käsissäni hipelöinyt ja ajatuksissani asennellut, mutta en oikein ole onnistunut selvää kuvaa seiitä saamaan. Kaikki toimiva mulle kyllä kelpaa. Voitko panna jotain kuvaa osmista asennuksistasi?
Kyläseppiä meillä ei ole mutta parissakin artesaanipajassa olen käynyt valikoimaa tutkimassa. Upeita lukkoja ja salpoja on tarjolla ja tilauksesta tekevät vaikka mitä. Mutta hinta hirvittää, yksi lukko voisi tuplata koko liiterin arvon! :wink:
markokoo
vesahy kirjoitti:Olen niitä kyllä katsellut, käsissäni hipelöinyt ja ajatuksissani asennellut, mutta en oikein ole onnistunut selvää kuvaa seiitä saamaan. Kaikki toimiva mulle kyllä kelpaa. Voitko panna jotain kuvaa osmista asennuksistasi?
Ei näköjään luonaa kuin kolme kuvaa kerralla. Tässä noita vanhempaa perua olevia. Tuo kahvallinen salpa on sisäovesta, mutta melko saman tyyppinen on ollut jo poistetussa tallinovessa, tosin siinä oli tuo mekanismi sisäpuolella ja erilainen tuo avaus oven toiselta puolen. Ne poisotetut ovet ovat pahasti romujen takana etten pääse tarkemmin sitä katsomaan.
Sitten on tuo yksinkertainen lattarautasalpa jonka voi lukita munalukolla tai pitää tuolla erillisellä haalla "auki-asennossa".
Liitteet
