paras pensseli pellavaöljymaalille???
eli kaikessa yksinkertaisuudessaan kysymys kuuluu millainen pensseli on paras pellavaöljy maalille?
Re: paras pensseli pellavaöljymaalille???
Lyhyesti: jäykkä.
Pidemmästi: riippuu siitä että mitä maalaat ja millä tyylillä. Perinteisesti on käytetty rengaspensseliä (eli semmoista jossa suti on päästä katsoen pyöreä tai soikea). Semmoinen on oikein hyvä, mutta rakenne perustuu ennemminkin muinaiseen valmistustekniikkaan kuin pyöreän muodon ehdottomaan paremmuuteen. Pyöreä tai soikea pensseli vaatii myöskin hiukan käsialan harjoittamista ennen kuin se tuntuu luontevalta.
Tavallinen paksu (luonnonharjaksinen) öljymaalipensseli käy myös hyvin. Pensselin on kuitenkin syytä olla paksuimmasta päästä mitä hyllystä löytyy: liian ohuessa pensselissä harjakset eivät tue toisiaan ja pensseli on liiian notkea, jolloin maalikalvosta tulee liian paksu.
Omia suosikkejani on soikea rengaspensseli (noin 50x35 mm), 50 mm leveä ja noin 20 mm paksu öljymaalipensseli ja rajauksiin n. 40 mm leveä pensseli, jonka kärki on leikattu viistoon. Talomaaleja varten on sitten iso setti paksumpia 70 mm rengaspensseleitä, mutta noilla kolmella pärjää melkein koko talossa. Joskus on kiva ottaa leveä ja tosi ohut tasoittaja päälle jos tekee esim. ovipeilejä, mutta tolla kapeammalla on mukava levittää maali ja tasoittajalla sitten vaan siloitella pensselinjäljet.
Ja huollosta tuon verran:
http://www.sihistin.fi/pintakasittely/p ... lytys.html
Päteekö sama vastaus myös petrooliöljymaalille? Munhan se pitäisi tietää kun olen sillä jo 70% talosta maalannut, mutta en ole todellakaan mikään pensselisetä.
lähinnä kysymys juonsi juurensa siitä kun ensimmäisen seinän vedin pohjamaaleihin ja tuon pensseli minkä kaupantekijöiksi antoivat maalien mukaan niin on todella pehmeä ja notkea ja maalaaminen sillä tuntui todella työläältä...pitääpä kokeilla toisella seinällä aavistuksen "kovempaa" pensseliä.....
Kato, mulla on jäänyt kysymys huomaamatta aikanaan.benicio kirjoitti:Päteekö sama vastaus myös petrooliöljymaalille? Munhan se pitäisi tietää kun olen sillä jo 70% talosta maalannut, mutta en ole todellakaan mikään pensselisetä.
Petroolille saa olla notkeampi pensseli sen takia että sillä vedetään joka tapauksessa paksumpaa kerrosta eikä pensselillä tarvitse niin hieroa pintaa kuivemmaksi. Petrooli kun ei rypisty liian paksuina kerroksina siten kuin pellavaöljymaali, kerrospaksuuden on tarkoituskin olla paksumpi.
Pensselin jäykkyys liittyy nimenomaan siihen että kuinka paljon sillä voi painaa alustaan. Alle sentin paksuinen ohutharjaksinen tasoittaja vaan liiraa maalin päällä ja sillä joutuu hinkkaamaan tosissaan että maalikalvosta saa pellavaöljymaalille kyllin ohuen. Liian jäykällä pensselillä vastaavasti voi tehdä melkein väkisin petroolimaalilla tai lateksilla liian ohutta kerrosta, kun harjakset nuolee liian tiukasti puun pintaa ja jättää liian vähän maalia pintaan.
Käsialasta on kiinni paljon, mutta joskus vain sekään ei riitä jos pensseli on oikein väärin valittu.
