Miten taivutetaan rosterisen tiskipöydän pokkaus siististi?
subdependent
Viesti Kirjoittaja subdependent »
Terve kaikki palstan metallimiehet ja -naiset,
Tarkoitus olisi tehdä 50-luvun rivitaloon keittiöremontti saman vuosikymmenen kalusteilla. Ongelmana on alakaappien yhteydessä oleva paksua rosteria (lähes millin) oleva tiskipöytä, jossa on takareunan lisäksi laatoitusta varten tehty pokkaus myös pöydän vasemmassa sivussa (kaapisto on ollut alkuperäisessä kodissaan kulmaan sijoitettuna). Koska viemärit ovat uudessa kodissa sillä paikalla mitä ovat, ei tuon konsolin paikkaa voi oikein vaihtaa kulmaan. Tiskipöydän vasemmalle puolelle tulee nyt lattialiesi.
Eli nyt tuo sivupokkaus pitäisi siistiä. Optimaalisessa tapauksessa pokkausreunan saisi taitettua alas siististi, jolloin se myös suojaisi liitoskohtaa lieden ja alakaappien välillä. Inhorealistinen vaihtoehto on leikata pokkaus irti esim rälläkällä ja hioa reuna sitten siistiksi (epäsiistiksihän tuo ilmaan jäävä vaakasauma jäisi joka tapauksessa). Kolmas vaihtoehto olisi jonkinmoinen listoitus, mutta se menee väkisinkin minä itte -osaston tuotteeksi. Neljäs on tiskipöydästä luopuminen, mutta se olisi pirunmoinen sääli, koska se on todella hyvässä kunnossa alkuperäishanoineen.
Eli löytyisikö taivutukseen jotain kikka kolmosta, työkalua tai kuningasideaa, jolla vältetään pahimmat voimasanat ja tyrimiset?
Muutama kuva selventämään dilemmaa:
markokoo
Re: Miten taivutetaan rosterisen tiskipöydän pokkaus siististi?
Viesti Kirjoittaja markokoo »
subdependent kirjoitti:Eli löytyisikö taivutukseen jotain kikka kolmosta, työkalua tai kuningasideaa, jolla vältetään pahimmat voimasanat ja tyrimiset?
Mites nuo korkeudet? Hella on kuvassa kauempana ja näyttää korkeammalta, yhdistettynä oletukseeni noista vanhojen keittiökaappien korkeuksista se voi pitää paikkansakin. Jos se korkeampi on (tai säädettävissä) niin tarviiko sitä alkaa mihinkään taittelemaan? Muuten tuollaisen nätisti taittaminen kotikonstein (riippuu tietenkin kodista..) voi olla hankalaa. Pelkkä lautaviritys ei tuollaiseen auta kun tukevaa tavaraa ja pieni reuna.
subdependent
Joo, alakaappeihin joutuu joka tapauksessa rakentamaan sokkelin, jolla kaapistoa saadaan 10-12 cm ylöspäin, jotta päästään lieden ja viereen tulevan astianpesukoneen korkoihin. Pokkaus on kuitenkin n. 2 cm korkea, joten kohtalaisen törkeän näköinen se tulee olemaan joka tapauksessa ilman taivutusta. Tuokin vaihtoehto on toki käynyt mielessä.
Työkalujahan huushollista löytyy vaikka kuinka pirusti, mutta metallintyöstöön sopivia vähemmän.
Listoillahan kaiken korjaa, siis peittää...
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Sanoisinpa että tukevaa yhtämittaista vastetta vasten muovivasaralla varovasti ja tasaisesti naputellen luulisi taipuvan.
Eli siihen missä tuo ei-toivottu lipare taittuu 90 astetta ylös, ja ilmeisesti haluat sen 90 astetta alas, niin siihen taitoskohtaan joku kova "kantti" alle. Puulista, metallinpätkä, mitä vaan. Sitten lipareen yläreunaan sopivaa naputtelua, vältä isojen mutkien syntymistä naputtelemalla vieri viereen eestaas ja hellävaroen. Sitten kun lipare alkaa olla vaakatasossa ja toivottavasti vielä suorahko, niin alat koputtelemaan toivotun taitteen kohdalta. Se kanttipala saattaa nyt jäädä sinne alle, haittaakse vai saako sen pois?
Minen ole metallialan(kaan) ammattilainen, mutta muutama juttu:
1. Kaikenlainen hakkaaminen, koputtelu ja muu muokkaaminen venyttää metallia. Metalli kutistuu tyssääntymällä, mikä taas edellyttää pistemäistä hehkuttamista ja on ihan oma taiteenlajinsa. Käytä siis malttia hakkaamisessa jottei pelti veny epätasaisesti ja/tai liikaa.
2. Usein pelti ns. muokkauslujittuu taittaessa. Nyt kun tuo lipare on ylöspäin, ulkokurvi on venynyt ja lujittunut. Se meinaa sitä että pelti tykkäisi taipua mieluummin jo olemassaolevan taitteen vierestä. Voi siis olla että tarvitset tuohon yläpuolellekin jonkin vasteen jolla painat (tai apulainen painaa) taitteen juuresta peltiä alaspäin. Ja silti voi olla ettei siltikään tule ihan "tehtaassa tehdyn" näköinen. Useimpia se toki ei haittaakaan, ja käsityön jälkeähän tuossa nykyisessäkin on.
3. Joskus pelti saattaa revetä kun sitä taitetaan takaisin ja yli... Se muokkauslujittuminen samalla haurastuttaa peltiä. Lisäksi, kun se ulkokurvi on venynyttä, eikä tyssäänny kylmänä, niin se sisäkurvin puoleinen osa sitten joutuu venymään jo siinä kun mutka oikaistaan. Aina ei sitten sitkeys piisaa sitten kun aletaan taittamaan sitä samaa kohtaa 90 astetta vastakkaiseen suuntaan.
Saatan olla hakoteillä tuon muokkauslujittumisen suhteen, enkä tiedä onko ongelmaa edes olemassa juuri tuolla rosterimateriaalilla. Ja pahoittelut tuosta epäselvästä selostuksesta :oops:
Onhan niitä pellintaivutuspihtejäkin:
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/9701 ... stin-200mm
Tuo oli eka joka löytyi googelilla, varmaan esim bilhelvetessä tai moto-njetissä voi olla edukkaampiakin. Tuollaisella vähän kerrallaan vääntäen saattaa hyvinkin onnata, lopuksi naputtelee vielä sillä muovivasaralla jos tarvitsee.
Kari
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
KariFS kirjoitti:Saatan olla hakoteillä tuon muokkauslujittumisen suhteen, enkä tiedä onko ongelmaa edes olemassa juuri tuolla rosterimateriaalilla.
Omiin kokemuksiini nojaten sanoisin, että selostit oikein. Ja lisäksi rosteria on erityisen hankala saada taittumaan takaisinpäin ja yli samasta kohdasta.
Pyrkii taittumaan vierestä. Ja jos väkisin vääntää niin alkaa murtumaan jos alkuperäinen taitos on kovin terävä.
Ainakin pintaan tulee semmosta "raskausarpea".
Lopullista totuutta ei voi kuin arvata ja kokeilla. :-D
Ja jos rälläkällä leikkaa lipareen pois niin siihen leikkuukohtaan jää sinistymä.
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
kyllä siihen taitoskohtaa sellainen pullistuma jää jokatapauksessa veikkaisin...yks konsti ois ajaa se puukkosahalla oikein hienolla terällä pois..ei ainakaan lämpenis niin kuin rälläkällä....
Käyttäisin tuon peltisepällä. Pelkästään suoran pokkauksen tekeminen rosteriin on jo sekin kotipelillä vääntäen vaikeaa, saatika että taivuttelisi takaisinpäin ympäri. Joka tapauksessa tuo pitäisi hehkuttaa ensin ennen työstöä, vääntää oikeinpäin ympäri ja kiillotella niitä raskausarpia näkymättömiin ja poistaa se lämmön tekemä värjäytymä. Voi olla että hyvä peltiseppä sen osaa tehdä, mutta nuo vanhat rosterit on vielä huonommin muokkautuvia (eli muokkauslujittuvat ja repeävät helpommin) kuin nykyiset tiskipöytäpellit. Silmällä sama asia näkyy siten että vanhat tiskialtaat oli kovasti pyöreäpohjaisia -koska pelti ei tahtonut repeämättä venyä - ja nykypellistä saa tehtyä paljon "neliskanttisemman" altaan kun uudet pellit venyy sievemmin vaikka minkälaiselle mutkalle ja kulmalle.
Voihan sitä koittaa taivuttaa, mutta se tosiaan pitäisi hehkuttaa ensin pehmeäksi. Muuten se tekee niitä rasakausarpia tai voi murtuakin. Jos kokeilusta tulee oikein rivo, niin peltiseppä voi ehdottaa sitä että tuosta leikataan kantti pois ja hitsataan TIGillä latta kylkeen. Latan kulmaan voi sitten hioa pyöristyksen ja samalla sitten kiillottaa sekä nurkan että koko pöydän. Niistä hitsauksen tai pehmeäksihehkutuksen lämpöväreistä ei kannata välittää, nehän lähtee kiillottamalla pois.
Mutta siis jos siihen viereen tulee 10 cm korkeampaa kaapistoa, niin en ymmärrä miksi tuota ylösnostoa ei voi vetää vaan sen uuden kaapin kylkeen kiinni?
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
Ihan yksinkertaisesti: Kulmarauta ylä ja alapuolelle vinkoilla kiinni (ja kunnolla). Taivutuspihdeillä varovasti alkuun (ehkä vähän joutuu ruuvimeisselillä aukomaan jotta pihdit saisi väliin). Pari milliä auki koko matkalta ja taasen pari milliä jne. kunnes on vaakasuora. Muovivasaralla (peltisepän vasaralla, sellaisella litteällä) taotaan alaspäin hieman hieman ja sitten taasen hieman koko matkalta. Ja vot lopulta on taivutettu siististi alas. Äläkä yrittäkkään hehkuttaa, saat vain kromin palamaan ja allas on sen jälkeen tosi kovaksi karennut. Suurin murhe on sitten toi nurkka, joka vain repsottaa ikävästi. Nurjalle puolelle taivutettu rosteripalanen ja kahdella niitillä kiinni.
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Pekka Huhta kirjoitti: Mutta siis jos siihen viereen tulee 10 cm korkeampaa kaapistoa, niin en ymmärrä miksi tuota ylösnostoa ei voi vetää vaan sen uuden kaapin kylkeen kiinni?
Tai laittaa tuohon vanhan kaapin kylkeen irtosivun joka tulee tuon peltilipareen yläpinnan tasaan.
Siis jos mitoitus antaa myöden sivusuunnassa.
puuhapena kaiken korjaa
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jep kuten sanottiin paha on!
Tein porukoille ulos pesupöydän vanhasta tiskipöydän kannesta ja metallijalka rungon ja pirun paha oli saada taka nurkka kääntymään rungon ympäri!
Ei tarvii paljon muovinuijaa sai olla reilu pajavasara et taipu ja miehekästä moukarointia,pihapöydässä ei paljoo lommot haittaa mut keittiössä tuo ei käy,kyllä mäkin tuon taitoksen häivyttäsin jollai muilla konstilla tai vaihtasin koko kannen jos vaan löytyy saman kokonene jostai ilman sivukanttia.
Voimaa taivutus vaatii ja kertaheitolla pitäs saada onnistumaan ja se ei käy kuin jollai särmäyspuristimella.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Rälläkällä ylös taivutettu osa pois, sitten siihen alle L-malliin taivutettu uusi pala tigillä hitsaten. Hitsaussauman hionta ja sulla on uusi siisti tason pää. Eli peltisepälle vaan, jos vaikka itse saisit taivutettua tuon lipan alas niin millä sen etukulman saat siistiksi, siihen jää aukinainen sauma.
remontti_reiska
No jaa. Olen kyllä vahvan miehen maineessa. Mutta omaa tavutusta kuin tein niin alempi kulmarauta oli 10 x 10 cm² ja tämä isossa alasimessa kiinni ylempi taasen 5 x 5. Liike-energia kohdistui peltiin eikä muualle.
Eroa on varmaan siinäkin onko pöytä syvävedetty vai prässätty. Ja siinäkin kuinka ahne on pihtien kanssa. Nykyiset altaat ovat about 0.5 mm mutta vanhat saattavat olla paljon paksumpia. 1 mm pelti alkaa olla jo cityihmiselle liikaa.
subdependent
Kiitoksia ohjeista kaikille, ideoitahan tuli runsaudenpulaksi asti! Pitää vielä vähän arpoa. Jos taivutushommaan lähtee, niin sitä ei hirveästi jätetä kesken. Hyvä pointti myös tuo etukulman auki jääminen!
lempo
Viesti Kirjoittaja lempo »
Mä oon kaksi kertaa lyhennyttänyt 50-luvun tiskipöytää peltisepällä, ja toisella kerralla käännettiin samanlainen pääty alas samasta syystä. TIGillä ja kanttikoneella asiansa osaava peltiseppä tekee sen niin. jottei kukaan tiedä pöytää muokatunkaan (mikä lienee tarkoitus).
(Mä etsin pitkään 3-altaista 50-l tiskipöytää, valmiiksi sopivilla mitoilla ja kätisyydellä tietty, ja kun sellaista ei suoraan löytynyt, niin sitten muokattiin.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 608#p68768
Ja muuton myötä sama pöytä sovitettiin nykyiseenkin keittiöön.)
Eli ehdottomasti peltisepälle. Moskalla voidaan sitten paukuttaa ne pihagrillien pöydät mikäli tarvetta...
