Hometta kellarissa!
romeo
Hometta kellarissa!
Vuosimallia -60 olevassa rintsikassamme on osittainen n. 3x3 m kokoinen "perunakellari". Viime talven ulkoistetussa remontissamme kellari oli tarkoitus siistiä kalkitsemalla seinät ja katto.
Keväällä pintoihin alkoi ilmestyä hometta, jolloin vasta huomasin että nerokkaat remonttireiskat olivatkin pinnoittaneet seinät ja katon valkoisella LR+ tasoittella eikä kalkkilaastilla.
Homepesun jälkeen home pysyi aisoissa puoli vuotta mutta nyt ollaan taas samassa tilanteessa. Seinissä on homekasvustoa, eniten alaosassa.
Mikä neuvoksi?
Joskus takavuosina ennen salaojituksia kellarissa on ollut vettäkin lattialla mutta ei enää salaoja- ja sadevesisysteemien jälkeen. Ilmanvaihtona on vain painovoimainen postohormi savupiippuun.
Mikä neuvoksi?
romeo
Kiitti hitosti kaverit kun autatte miestä mäessä ;-)
Kun ette kerran anna vinkkiä niin kerron mitä aion asialle tehdä. Kommentoikaa meneekö oikein, väärin vai oikein väärin.
1) Pesen homeläikät klooripesulla pois. Läikkiä lähinnä sinän alaosassa.
2) Pinnoitan seinät kalkkilaastilla
3) Johdan kellariin tuloilman ulkoa; venttiiliä voi pitääainakin osan aikaa vuodesta auki.
4) Tehostan painovoimaista poistoa ns. kylpyhuonepuhaltimella
Entä ilmankuivain?
Entä ilmankuivain?
Jotakin homeen näköistä ? mössöä oli meiläkin kellarissa yhdessä varastohuoneessa. Panu Kailan kirjasta bongasin, että betonirakenteesta homeet tapetaan polttamalla. Tohottelin niitä läikkiä sitten puhalluslampun kanssa muutaman tunnin, rapsuttelin, tai paremminkin hakkasin vihertävää betonia pois taltalla ja vetelin vielä jotain kloriittia perään. Maalasin seinät kalkkimaalilla eikä niitä läikkiä enää ilmaantunut.
Ilmanvaihtoa parannettiin myös.
Homeet olivat varmaan peräisin ajalta kun ei ollut salaojia, varasto oli aikaisemmin myös ilman lämmitystä ja ovi aina kiinni...
- Villa Emilia
Hometta olen kuullut samoin poistettavan polttamalla. Tällöin sen tuho on totaalinen. Kunnon pesu päälle.
Ja sitten tuuletusta tuuletusta. Meillä on keväästä syksyyn kellarikerros runsaalla tuuletuksella. Ikkunoita ja ulkoräppänöitä auki 24 h. Ei tuoksu eikä rihmaa (kopkop toistaiseksi).
Ulkoseinän venttiilit ovat pienellä raolla syys- ja kevättalvet, joskin kovilla pakkasilla ne joutavat hyvin kiinni. Talvellahan tuo ulko- ja sisäilma on muutenkin kuivaa, joten tuuletusta tuolloin vähemmän.
Ei niitä seiniä tartte enää kalkkilaastilla pinnoittaa (rapata), riittää kun maalaa kalkkimaalilla. Jos siellä on jo jotain tasoitetta alla niin kalkkimaalin joukkoon kannattaa laittaa vähän sementtiä vahvisteeksi.
Polttaminen on hyvä konsti, ja kun vetää kalkkimaalin päälle niin eiköhän se pärjää.
Kalkki on itsessään lievästi desinfioivaa. Meillä oli keltsussa maalaamattomat betoniseinät joissa oli mustaa möhnää ja hometta. Rapsin pahimmat pois ja maalasin päälle. Ekan kalkkimaalikerroksen jälkeen home ja pska kuulsi ällön violetin värisenä maalin läpi mutta kun kalkki kuivui niin värikin vaaleni. Ja toisen kerroksen jälkeen siellä olikin ihan vitivalkoista, ja on ollut siitä lähtien.
Hometta ei saa kokonaan pois milläänn muulla, kuin olosuhteiden parantamisella. Kaikki muut konstit ovat väliaikaisia kikkoja.
Eli pintakosteus pois rakenteita kuivattamalla ja ilman suhteellinen kosteus alle 70%.
Myrkytys, polttaminen + muut ovat sitten sen jälkeen tarpeen kun korjaus on tehty.
Jos olosuhteet kikkojen jälkeen ovat samat kuin ennen kikkailua hometuminen jatkuu.
Mitenkäs jos talo on kallion päällä rinteessä ja salaojittaminen on mahdotonta - onko hyviä vinkkejä millä veden valumisen kellariin voi estää? Sokkelin ulkopuolinen vesieristäminen ei taida ratkaista koko ongelmaa - eikö vesi vois silti puskea sisään kallion "huokosista"? Vai haittaako pieni veden tulo silloin tällöin jos tuuletus on hyvä?
TP
TP
Helpointa tietä ulos
Oikea korjaustapa on yleisesti luoda vedelle ja kosteudelle helpoin tapa ulos rakenteesta. Tiivistämällä ongelma useasti vain vaihtaa paikkaansa.
Kalliossa kiinni olevat rakenteet ovat niitä vaikeimmin korjattavia.
Aluksi pyrimme estämään ulkoa päin kallionpintaa pitkin valuvan veden pääsyn. Mikäli tämä ei onnistu pyrimme johtamaan veden talon alta ja avaamaan reitin toiselta puolelta ulos.
Salaojittavat hyvin vesihöyryä läpäisevät tuotteet ovat hyvä apu ratkoessa sitten lattian tai kellarinseinien kapillaarisuutta.
Jollei mikään edellä luetelluista poista ongelmaa kokonaan ilmanvaihdon lisäksi, suosittelen kiinteän ilmankuivaajan asentamista.
Rossipermannon kuivaksi saaminen pelkästään tuulettamalla on miltei mahdotonta ja usein homma hoituu kaikkein halvimmalla asentamalla ilmankuivaaja kiinteästi. Samalla ratkeaa kylmien lattioiden propleema, jotka saattavat kondensoidakkin ja lämmitysenergiaakin säästyy merkittävästi.
Re: Hometta kellarissa!
Nyt halutaan mielipidettä tohottamisesta kotikonstein.
Meillä koko talon kokoinen betoniholvillinen kellarissa ei puisen portaikon lisäksi ole juuri mitään palavaa ellei ilmassa ole syttyvää öljykaasua :)
uskaltaako pienellä puhalluslampulla polttaa seinät? Eihän tollaisessa retkikeitintohossa ole kuin hyvin pieni liekki, hankala saada tuhoa aikaan ainakaan jos suojaa puuosia märällä pyyheellä. Betonin värjäytymät ovat niin pieniä, että ei viitsisi sen takia pölyttää kellaria mekaanisella hionnalla.
^Virallisesti tuo on tulityötä, johon pitäisi olla asianmukainen kortti ja homman vaatimat sammutuskalustot saatavilla. Eli epävirallisesti vastaus voisi olla: Uskaltaa, kunhan kukaan ei näe, eikä aiheuta tulipaloa tai telo itteensä.
Jokin sammutussuunnitelma on hyvä olla, jos vaikka muuta syttyvää tilassa ei olisikaan, niin joko vaatteet tai jos nakuna heiluu, niin karvat voi kärähtää. Itselläni oli pari ämpäriä vettä ja semmoinen pikkuinen kaasupoltin.
Juu, vakuutusyhtiö on varsin kiinnostunut tulityösuunnitelmasta..
Tuollainen pieni poltin käsittelee kerralla kolikon kokoisen alan. Hidasta puuhaa.
Sitten tilan tuuletus. Tuokin liekki syö hapen nopeasti, tulee häkää ja noutaja.
