Ikkunan hyväksyttävä vinous
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Elikäs seuraavanlaista asiaa pohdin.
Paljonko ikkuna saa olla vinossa asennuksen jälkeen sivusuunnassa ulkoa tai sisältä katsottaessa. Mikä on hyväksyttävä standardi, että voi reklamoida?
Onko metrin matkalta esim 5mm liikaa? Tai onko 3mm liikaa?
Meille on asennettu ikkunoita ja yksi on 6mm vinossa. Siitä reklamoin ja se selvä korjattava, mutta sitten pari muuta ikkunaa on vähemmän vinossa, mutta tarkkasilmäinen huomaa. Ne on jotain 2-5mm metrin matkalle muutettuna vinossa. Sen kyllä ymmärrän ettei millistä tai kahdesta voi reklamoida, mutta missä menee raja? Onko jotain rakennustapaohjetta mihin voin vedota tarvittaessa jos pyydän korjaamaan?
Jamo2001
Re: Ikkunan hyväksyttävä vinous
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Vanhassa talossa pitää välillä tehdä ilman passia ja laittaa silmälle siistiksi.
Tärkeintä on että smyygilaudat ulkona ja sisälistotus on siististi. Smyygien teko on melko vaivalloinsta jos kaikki joutuu tekemään "kiilaksi".
Ei 6mm ole mielstäni vielä liikaa, jos se sopii muuten siihen paikkaan.
Onko seinät muuten kuinka suorasssa?
Kiwikasa.
En tiedä ymmärsinkö kysymyksen ihan oikein, mutta ikkunan karmin ristimitta pitää kyllä olla parin millin sisällä.
Mikä tarkoittaa kyllä sitä että karmin pysty/vaaka pitää olla kohdallaan.
Ulko/sisä suunnassa voi sitten tarvittaessa pelata seinän suoruuden mukaan...
Eli jos ne ikkunat ei näytä silmään hyvälle niin reklamaatiota vaan...
Tämä minun mielipiteeni...
Ei se mene kuin elokuvissa...
kumpurinne
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Nykyään on kyllä monenlaista asentajaa ja yrittäjää tarjolla joka hommaan ja työn jälkihän pitää olla hyvä kun siitä maksetaan. Joskus kuitenkin ihmetyttää että miten nykyään ylipäänsä on mahdollista tehdä ihmisille minkäänlaisia hommia, kun heti ollaan mittailemassa ja ihmettelemässä vatupasseilla tehtyä työtä.. Mun mielestä jos on aikaa mittailla millejä sieltä ja täältä niin kannattaa säästää ja asentaa itse. Ristimitta pitää kyllä olla parin millin sisällä, muuten ei ikkunat aukea vaivatta..
villelap
Kysymys on uudisrakentamisesta kun tähän 30-luvulla rakennetun talon kylkeen on nyt tehty laajennus. Pari ikkunaa on siis hiukan horisontaalisesti kallellaan. Vaikea selittää näin kirjallisesti.
Kun menen ulos ja katson ikkunoita ulkoapäin. Ikkunoiden ristimitta ei ole pielessä vaan ne ovat sivusuunnassa kallellaan. En tiedä ymmärtääkö kukaan ilman kuvaa mitä tarkoitan. Ikkunan vasen ylänurkka on muutaman millin ylempänä kuin oikea ylänurkka.
Liitetiedostossa ongelma kärjistettynä. Ulompi kehä on siis aukko mihin ikkuna tulee ja sisempi kehä on ikkuna.
Liitteet
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Jos sen silmällä näkee että on vinossa niin kyllä minusta sillon jo kannattaa mainita.
Minkälaista p####a sitä syntyis jos kukaan ei ikinä mistään mainihtis. Vähän huolestuttaa jo muutenkin tämä nykyrakentaminen, kun kovin on kiireistä ja millään ei mitään väliä.
villelap
Nykyään on nimenomaan niin, että rakennetaan kauheella kiireellä ja kukaan ei ole niin taitava ettei virheitä synny kun tarpeeksi kiireellä tehdään.
Sellaiset virheet on helppoja jotka on niin selviä ettei kenelläkään ole epäselvää. Niistä on helppo reklamoida.
Sehän on käytännössä niin, että kun sanot timpurille, että tuo ikkuna on vinossa ja haluan että se oikaistaan. Sama asia selvällä kielellä on, että olet tehnyt paskaa jälkeä, korjaa se. Toisille riittää, että ikkuna on kolossaan jotenkin päin ja toiset ovat pilkunnussijoita.
Sen takia kysynkin, että onko jotain rakennustapaohjetta josta voi tarkistaa onko homma tehty standardien mukaan vai voiko rakennusmies vedota siihen, että ei ole virhe kun ikkuna on suurinpiirtein suorassa. Mihin raja vedetään?
Vaikuttaahan se siihenkin, että jos ikkunan asentamiseen on mennyt tunti, että maksanko toisen tunnin että se oikaistaan vai oikaistaanko se ilmaiseksi.
Kiwikasa.
"Sen takia kysynkin, että onko jotain rakennustapaohjetta josta voi tarkistaa onko homma tehty standardien mukaan vai voiko rakennusmies vedota siihen, että ei ole virhe kun ikkuna on suurinpiirtein suorassa. Mihin raja vedetään?
Vaikuttaahan se siihenkin, että jos ikkunan asentamiseen on mennyt tunti, että maksanko toisen tunnin että se oikaistaan vai oikaistaanko se ilmaiseksi."
Kyllä sen ikkunan pitää olla passilla kattoen pystyssä ja vaaterissa! Sanotaan nyt mistään kattomatta noin 2mm heittoa on ok. Silmälle pitää ainakin näyttää hyvälle. Ulko/sisä suunta sitten asia erikseen...
Eikä siitä minusta voi veloittaa, jos sen joutuu korjaamaan. Minä en ainakaan maksaisi.
