Sokkeliin uutta maalia
TrRmT
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Salaojaremppa tehty ja sokkelia paikkailtu.
Nyt pitäis sitte maalata ja samalla vaihtaa väriä.
Sokkelissa on vanha maali tiukasti kiinni, oisko tuo maalattu toissakesänä.
Pitäkö vanha maali saada ihan kokonaan pois vaikka pinta on siisti?
Mitenhän tuo parhaiten onnistuu?
Vanhaa hilseilevää maalia oon poistellut sokkelista akkuporakoneeseen kiinnitetyllä pyörivällä "jutulla" (piikkejä pystyssä).
Hyvin toimi, maali lenteli, mutta tässä kohteessa on hankalampa kun maali ei ole irtoillut mistään, eikä kupruile.
Entä onko suositella mitään hyvää sokkelimaalia?
YKIllä viimeksi maalasin...
Suomela lehdessä oli mainosta jostakin purkkitavarasta jossa on rouhe valmiina, oli vähän niinku maalipönikkä, nimeä en muista.
Onko kokemusta tällaisesta?
Mitään kovin paksua pinnoitetta ei voi laittaa koska sokkeli ja talon rappauspinta on samalla tasolla.
Yölento
Re: Sokkeliin uutta maalia
Viesti Kirjoittaja Yölento »
TrRmT
Ostin nyt sitte ihan Sakua pikkupurkin, eli testaillaan esteksi.
Hyvin ainakin peittää. Alla vanha maali. Pyyhin vaan hämähäkinseitit ja ravat alta pois. Katellaan.
