Purin pois muovimatot keittiön lattialta. Alta paljastui vanha puulattia 1920-1930 luvuilta. Laudoitus on sen verran harvaa, että se ei mielestäni toimi nykyaikaisen keittiön lattiana. Ostin Fordon 9,8 mm paksuja linoleumlaattoja joissa on ponttikiinnitys. Laattojen pohjassa on korkkipinnoite. Ne olisi tarkoitus laittaa puulattian päälle. Kannattaisiko linoleumin alle laittaa jotakin, koska puulattiassa on hieman epätasaisuutta: jotkin laudat ovat hieman kuperia. Vanhan muovimaton alla oli jonkinlaista kovalevyä, jonka jouduin poistamaan, koska se oli muovissa niin kovin kiinni. Halusin myös eroon muovimaton liimoista.
Eli kaipaisin siis vinkkiä siitä mitä kannattaisi laittaa laattojen alle - jos mitään. Ovatko linoleumlaatat kellekään tuttu juttu?
Mitä linoleumlaatan alle?
Re: Mitä linoleumlaatan alle?
Olen yhden tuommoisen Forbon 30x30 cm lukkoponttilinolattian asentanut. Tärkeintä siinä on, että alusta on kohtuullisen suora, muuten asentamisesta tulee tuskaa. Asennusohje taitaa vaatia 2mm/(metri, mutta tuolla oli vanha tulisijan pohja laudoituksen alla ja se oli pullistanut lattiaa varman kaksi senttiä parin metrin matkalta. Asennus onnistui silti, eikä jäänyt sen kummemmin kopisemaan. Mitään askeläänieristeitä ei käytetty, oletettiin että laatan pohjassa oleva korkki piisaa.
Sillä kokemuksella uskaltaisin kyllä suositella, että voisi laittaa suoraan lattialle, jos vain lattia ei notku tai narise.
Semmoinen tarkennus vielä että onko vanha kovalevyn alla oleva lattia maalaamatonta raakaponttilattiaa (eli siis sahapinnalla, ei höylätty?) Kovalevy on niiden päällä ollut tyypillinen. Tarkista että se tosiaan ei notku kovin, koska raakaponttilattia on ohuempaa kuin tavallinen. On ainakin teoriassa mahdollista että lukkopontit alkaa kulua väljiksi ja rakoilemaan jos alla oleva lattia pääsee notkumaan ja "venymään" saumojen alla.
Meille on tulossa Forbon Marmoleum Click kahteen huoneeseen. Asennusohjeen mukaisesti yli 2 mm heitot 2 metrin matkalla pitäisi oikaista. Me purettiin kaikki vanhat lattiakerrokset pois, suoristettiin niskoissa olevat heitot ja laitettiin 22 millinen ympäripontattu lattialastulevy.
Jos päädytte asentamaan muhkuraiselle alustalle (jota en itse kyllä tekisi), niin laittakaa ainakin askeläänieristys.
Meillä oli edellisessä kämpässä tuota, jos asennat epätasaiselle alustalle murtuu pontit.
Lattiassa hionta yli ja kuitutasoitteella tasaiseksi jos ei ole varaa nostaa sitä lastulevyn verran.
Kiitos kommenteista!
Pakkauksen ohjeissa neuvotaan alustan tasaisuuden varmistamisen lisäksi laittamaan laattojen alle "aina" höyrynsulkumuovi. Sen muovin jätän ainakin varmasti pois. Voisiko sen tilalle laittaa jonkin kankaan tms. epätasaisuuksien poiston nimissä?
Kyseessä on purutäytteinen tuulettuva alapohja. Lattialaudat on joskus kauan siten maalattu. Sen jälkeen ne on lattian sisästä löytyvien sanomalehtien perusteella irroitettu 1961, jolloin on laitettu uudet purut. Avasin muutaman laudan tiskipöydän alta, koska oli merkkejä joskus kauan sitten tapahtuneesta vesivuodosta. Purut olivat tosiaan kastuneet ja hieman paakkuuntuneet, mutta puuosat olivat hyvässä kunnossa. Vaihdoin vaurioituneet purut ja laitoin tilalle ekovillaa. Sitten lattialaudat takaisin.
Kokeilin huvikseni laatoittaa noin neliömetrin alan. Siihen laatat aaettuivat ihan nätisti, mutta kävisikö siinä sitten pitemmän päälle se mitä yksi kirjoittaja kommentoi, eli pontit voivat murtua, jos en ollenkaan tasoita lattiaa?
Voisin tietysti hieman hioa tai höylätä muutamia pahimmin esiinpistäviä lautoja.
Lattia ei narise eikä notku.
Höyrynsulku on tarkoitettu valettuihin betolilattioihin. Soitin Forbon edustajalla ja varte vasten kysyin tätä asiaa. Halusin vain varmistuksen, ettei höyrynsulun poisjättäminen vaikuta takuuseen. Meillä on rakenteeksi alhaalta ylöspäin laudoitus > ekovilla X5 paperi > noin 45 cm ekovillaa puhallettuna > 22 mm lattialastulevy > askeläänieristys > Marmoleum click. Askeläänieristettä ei ole vielä hankittu, mutta jokin TÄMÄN TYYPPINEN ehkä laitetaan (jos nyt sitten laitetaan ollenkaan).Taata kirjoitti:Pakkauksen ohjeissa neuvotaan alustan tasaisuuden varmistamisen lisäksi laittamaan laattojen alle "aina" höyrynsulkumuovi. Sen muovin jätän ainakin varmasti pois. Voisiko sen tilalle laittaa jonkin kankaan tms. epätasaisuuksien poiston nimissä?
Kiitos vinkistä Aihki!
Tuollainen linkittämäsi pahvirulla taitaa olla juuri se ratkaisu, joka sopii meidän tapaukseen: tasoittaa pienet epätasaisuudet ja lattian rakenne säilyy hengittävänä.
