Meillä on 1915 rakennettu talo ja yläkerta on ollut kai ns alusta saakka käytössä, mitä nyt huoneet hiukan muuttuneet piirustusten myötä "mennä vuosina". Ylhäällä siis on meillä kolme makuuhuonetta, vessa, aula ja kylmät säilytystilat lappeilla (näitä ei oteta asuinkäyttöön, sillä tilaa on muutenkin noin 70 neliö meidän lapsille). Kaksi makuuhuoneeta on jo täysin remontoitu ja kolmas aloitettiin juuri. Koska luotto kirvesmiehemme tulee sitten joskus pinkopahvittamaan katon uudestaan kun ehtii, niin päätimme aloittaa vanhan kokolattiamaton poistamisella... Matto laitettu tuonne vuonna -60 ja lähtee erittäin hyvin pois :) Liima ja maton alapuoli ihan murenevat ja matto helppo rullata kasaan. Seuraavaksi alta paljastui muovimatto, joka myöskin lähtee hienosti nyppimällä reunan pienet naulat pois ja suit sait sukkelaan taittuu muovimatto pieniksi paloiksi.
Seuraava kerros oltiin ajateltu olevan kovalevy laudan päällä, mutta tilanne onkin se että lattiassa on jonkinlainen haltex levy, jossa on alapinnalla tapetti! Eli varmaankin säästetty ja otettu tuo levymateriaali jostakin talon seinistä. Pahvi/haltex lähtee myös ihan suht helpolla pois, mutta alapinnan tapetti on sellaista että tapetin kuviot jäävät lautaan, siis tapetti ei irtoa levystä, mutta on ilmeiseti joskus painettu sellaisilla väreillä, että aika on tehnyt tehtävänsä ja kuvio on painautunut lautaan. Lauta näyttäisi olevan siisti (siis niiltä osin mitä ollaan saatu vanhat lattiamateriaalit jo pois), mutta mietin tässä että mahtaakohan värit&kuviot lähteä ihan pyyhkimällä laudasta pois vai tarvitsisiko niitä oikein hioa jollakin? Tähän hätään tarkoitus on jättää lauta tuollaisenaan tytön lattiaksi, ja sitten kun pinkopahvit katossa ja uudet tapetit seinissä (!) mietitään maalataanko lautalattia, vai laitetaanko tuohon huoneeseen korkkia. Tämä päätös on kuitenkin edessä aikaisintaan kevään puolella, minä kun en halua hätiköidä tuollaisen päätöksen kanssa ;)
Lähinnä siis pohdintaa miten saan laudan sellaiseksi että siinä voi kävellä sukkasillaan ilman että vanhan tapetin värit kulkevat joka askeleella mukana. Onkos jollakin kokemusta tällaisesta? Ja mitenköhän vanhat tuollaiset tapetit mahtavat olla? Ei kai ne nyt mitään muinaismuistoja ole, joita tarvis koittaa säilyttää ottamalla levyt kokonaisina lattiasta ;)?
Pekka varmaan ainakin osaa sanoa riittääkö kidesoodapesu... Ja mietin että miten käytännössä huuhtelen kidesoodan pois tuollaisesta lattiasta?
Vuorokauden kuluttua olen ehkä jo hiukan viisaampi asian suhteen, mikäli saan tehtyä hommia reippaasti huomenna :)
