Yläpohjan tuuletus päädyistä
Osaava_aloittelija
Viesti Kirjoittaja Osaava_aloittelija »
Tere,
julkisivuremontti menossa ja yläpohjan tuuletus pitäisi laittaa kuntoon.
Kymysys kuuluu oletteko laittaneet ilmastointiputken (kierresaumakanavan) yläpohjasta läpi kaikkien rakenteiden ja sitten ritilä putken päähän ulkoverhouslautaan kiinni?
Vai oletteko tehneet vain reiät kaikkiin rakenteisiin ja jättäneet ne ilman putkea ja sitten ritilä vaan kiinni ulkoverhouslautaan?
Meillä uusi rakenne on vinolaudoitus -> koolaus + ekovilla -> tuulensuojalevy -> lautaruoteet (ilmarako) ja ulkoverhouslauta.
Jos putken jättää pois niin vaikuttaako se esim. siihen, että jos yläpohja on lämmin (lämpövuoto asuintiloista) ja ulkona on pakkasta niin rakenteisiin reiän suulle alkaa muodostua jäätä? Tai että ampiaiset menevät yläkautta jyrsijäverkon läpi ilmarakooon ja siitä reiän kautta yläpohjaan asustelemaan...
Kaikkea sitä pitääkin miettiä..... :shock:
Kiitti vastauksista!
villelap
Re: Yläpohjan tuuletus päädyistä
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä tuli vaan reiät ja reikien päälle ritilä mhin hiiriverkkoa muoviverkon tilalle, joka on sen verran pienisilmäistä ettei ampiaiset mene. Myydään nykyään joka rautakaupassa. Samaa tuli tuuletusrakojen alapäähän.
Yleensähän kissanvintin kohdalla seinä ei ole kovin paksu, koska eihän siellä ole sisätilojen veroista eristystä seinässä.
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Meillä on rakenteissa reiät sekä sivuvinteillä että päätykolmiossa. Ulkovuorissa ei reikää ole, tuuletus hoituu ulkovuorin yläreunan raosta. Sisäpinnassa hyttysverkko.
Eikä kylmän vintin kohdalla ole lämmöneristystä.
Nmanner
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Jos olet eristänyt myös ne ns. kylmät yläkolmiot niin sitten kannattaa ehdottomasti putkittaa se läpivienti.
Ja pieni kaato ulospäin niin mahdollinen putken kondenssikosteus valuu ulos.
Miksi ne kylmät osat muuten on eristetty?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Vein aamulla auton huoltoon ja kun odotusaikaa oli muutama tunti niin kävelin, kiertelin ja katselin vanhaa omakotialuetta ehjäämön ympäristössä. Yleisenä havaintona voi todeta, että ei edes joka toisessa talossa ollut minkäänlaista tuuletusräppänää päätykolmiossa. Joissakin oli selvästi liian pieni ritilä.
Toinen puute oli paloportaat, niitökään ei ollut kuin noi puolessa taloista, vaikka yläkerrassa oli ikkunoista ja verhoista päätellen asutatva huone. Vaikka se olisi vain kesäkäytössä, niin voi se tuli päästä irti kesälläkin.
Meilläkään ei ole niitä tuuletusräppänöitä ollut yläkolmiossa, mutta ei siellä kyllä ole ollut mitään ongelmiakaan. Ihan kuivaa ja raikasta. Nyt kun tulee filmivaneri ja uusi huopa päälle niin tehdään kyllä ne räppänät, on tuo sen verran tiivis tuo uusi katto.
PetteriKivimäki
Minä taas tein 20x20 sentin kokoiset salmiakkireiät kun naapureillakin oli. Saatoin ährätä turhaan, yläpohjan rakenteet ja purut oli kyllä sen verran kirkasta ja kaunista tavaraa, että on vaikea uskoa niitä 60-vee vanhoiksi..
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Meillä oli kanssa pelkkä verhouslauta noiden kolmioiden osuudella. Ähräsin, kun oli telkkariantenniremontin takia nostolava muutenkin lainassa, tuuletusreiät noin 6 vuotta sitten. Hankin sellaiset alumiinipellistä prässätyt ulkomitoiltaan 200x200mm valkoiseksi maalatut ritilät, ja sahasin pistosahalla niille sopivat reiät. Vaalean ja kuivan näköistä yläkolmiossa oli, sen perusteella mitä sahaamistani rei'istä näin, mutta kyllä sieltä sellainen lämmin henkäys kävi naamalle kun reiän auki sain. Ei pahanhajuinen tai pistävä, mutta kuitenkin. Sen kummempaa käsittelyä en aukon reunoille suorittanut.
Melko huomaamattomat ovat nuo aukot, "huomattavin" asia koko installaatiossa on se että joutui saumarimat pätkäisemään. Ja todennäköisesti nämä ovat alimittaiset vrt nykyiset rakennusmääräykset.
Kattona meillä profiilipelti, aluskatteena päre.
Kari
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Terve!
Ulkoverhouksen vaihdon yhteydessä meille laitettiin molempiin yläkolmioihin 2 x 150X150 räppänät. Ei putkituksia. Timpuri kehotti vielä jättämään verkot pois. Sanoin niiden olevan sen verran hienolla silmällä, että menevät muutamassa vuodessa tukkoon. Talvi näytti hyvin tuulesreikien merkityksen. Kun oli oikeasti pakkasta (-30 - -40 astetta) oli tuuletusritilöiden alla n. 10X20cm jäähilekökkäreet ja niiden yläpuolella räystäässä myös hilettä. Eli kyllä sieltä kosteutta pois pääsee... Meillä peltikatto.
