Fuktisol saven päälle?
dangus
Viesti Kirjoittaja dangus »
Yksinkertainen kysymys, voiko Fuktisol-levyn asentaa suoraan savimaan päälle jos väliin jättää suodatinkankaan? Vai tarvitaanko väliin vielä soraa?
Kohde on rintamamiestalon kellarin lattia, johon tulee lattialämmitys. Olen ajatellut rakenteeksi seuraavanlaista: savimaa, suodatinkangas, fuktisol 100mm, eps 50mm, suodatinkangas, raudoitus, lattialämmitysputket, n. 100mm valu. Laatan kovetuttua hionta ja maalaus epoksimaalilla. Olenko oikeilla jäljillä? Jouduin tekemään kompromissin eristeen paksuuden suhteen, koska huonekorkeus ei anna enää senttiäkään periksi.
anamasa
Re: Fuktisol saven päälle?
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Sepelillä on tarkoitus vain tasoittaa muhkurainen savipinta. Muuten hauraat eristelevyt raksahtelisivat rikki poikki, koska niiden päällä on kuitenkin pakko tanssia ennen valua. Tämä korostuu, jos laitat saven viettämään johonkin suuntaan. Mulla on saven päällä suodatinkangas, pestyä sepeliä tasoitteena vain n. 1-3cm (kuopissa tietty enemmän), Fuktisol 100mm, EPS 100mm (saunassa 50mm, kun alkoi lapion varressa laiskottaa), valu, vesieriste ja vain mukavuuslämpö. Neuvoivat minua joskus täällä, että huolellisesti asennetun EPS:n ja valun väliin ei tarvitse kangasta.
Noihin muihin kyssäreihin en uskalla sanoa mitään. Tai noh, sen verran, että vähintään 200mm olisi HTT:n mukaan hyvä saada lämpöeristettä lattialämmön alle. Muuten maaperä lämpeää ja kosteus nousee tjsp. Toisaalta joku täällä jo ehdotti, että alati kasvavien suositusten ja kiristyvien määräysten takia voitaisiin oikeastaan jo nyt täyttää kaikki tontit ja talojen välit Fuktisolilla. :mrgreen:
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Meijän isäntä veisteli savimaan sen verran tarkkaan, ettei täyttösoraa juurikaan tarvittu. Juuri tätä itsekin ihmettelin, mutta siihen vaan ne viskottiin,
savimaan päälle kangas ja sitten salaojittava.
Meillä muuten sama rakenne, mutta kokonaan isodränillä eristykset, 200mm. Solmasterin epoksimaali pinnassa. Olemme mielestämme oikeilla jäljillä, mutta hommat on vielä kesken, joten käyttökokemusta ei ole kertynyt. Epoksi näyttää mielestäni hyvältä, en kaipaa laattoja tai muuten enempää kerroksia lattiaan. Helppo on ainakin ollut puhdistaa, näin raksameiningin vielä ollessa päällä. Muutama vinkki kohdissa joissa itte hakattu päätä seinään:
- laita irrotuskaistale ennen raudoitusta, sujuu paljon nopeammin
- tarpeeksi sitä kuitukangasta niiden läpivientien kohdalle, esim viemäreihin
- jos iso pinta-ala tulossa, kannattaa miettiä liikuntasaumojen kohdat, itte käytettiin muotoonleikattua rosterilevyä saumoissa, olis kannattanut ainakin yksi sauma enemmän laittaa, yksi oviaukko lohkesi kuivuessaan (n 2 kk valun jälkeen....), jos tulee liikuntasaumoja, lattialämmityksen läpiviennit pitää varmistaa kunnolla.
Semmosia eväitä ja onnea matkaan.
Karhis
Mikäli savimaa on edes jotenkin kantavaa ei mitään ongelmaa ole kantavuuden kanssa ja eristyskerroksen voi asentaa ohuen tasaussepelin päälle.
Hifistellä voi ja kaataa savipintoja toivotun alimman nurkan suuntaan, sekä tasata lopputulos suoraksi sepelillä. Fuktisol levyn kapillaarinen kosteuden siirtyminen on korkeintaan puolentoista sentin luokkaa. Erinomainen kapillaarikatko perustuu harvaan huokoisalipaineettomaan rakenteeseen.
Lisäksi tuote pysyy käsitellessä hyvin puhtaana ja hienoaineksia ei pääse rakenteeseen kuljetettaessa tai kauhotessa kuten sepeleillä. Suodatinkangas on niin halpaa että suosittelen käyttämään ainakin betonivalun ja viimeisen eristyskerroksen välissä.
Säästö huonekorkeudessa tai työssä on merkittävä 20 - 30 senttiä, salaojittavan eristeen lämmöneristyskyvyn olessa samaa luokkaa muiden solupolystyreeni eristeiden kanssa.
Lattialämmitys suurena lämpöpatterina maata vasten, vaatii parempaa eristystä, vaarana on energiahukan lisäksi maaperän lämpiäminen. Kellarillinen talo ei oikeastaan pääse jäähtymään keskilattiastaan, jolloin lämpöä sitoutuu termisesti maaperään. Liian korkea maaperän lämpö taas työntää kosteutta vesihöyrynä huonetilaa kohden. Höyrynpaineeseen vaikuttaa kaksi tekijää: Kosteusmäärä ja lämpötila, nyrkkisääntönä voidaan pitää kolmen asteen lämpötilaeroa maan ja huonetilan välillä.
Siksi suositellaan 200 mm eristyspaksuutta ja miniminä 150 mm. Säästörakenteena on käytetty 100 mm huokoista salaojittavaa alimmaisena ja sen päällä mahdollisimman pienen vesihöyrynvastuksen alle 100 kpa lujuusluokan lattia eps
eristettä.
Tietysti 200 mm salaojittavaa on kuivumiskyvyltään parempi rakenne, paras mahdollinen, mutta valettaessa on myös oltava tarkkana kastelun kanssa. Pienet halkeamat nyt tietenkään maailmaa kaada, betonista tulee kuitenkin lujempaa, mitä hitaammin se kuivuu. Kemiallinen reaktio lujittumisprosessissa käyttää hyödykseen kosteutta.
Rakennusala on kohtuullisen sekava ja mielipiteitä täynnä, siksi välillä vaikeasti ymmärrettävissä. Kellarin maanvastaisen seinän ratkaisu voi esimerkiksi jo suunnittelussa olla täysin höyrytiivis bitumihuopa ja lattian alle ei muovikalvoa saa asentaa missään nimessä. Totuus on kuitenkin että näiden rakenteiden kosteusteknisessä toimintaperiaatteessa ei ole eroja, parhaaseen lopputulokseen pääsee pääsääntöisesti toteuttamalla ulospäin harvenevaa hengittävää rakennetta ja sijoittamalla pääosan lämmöneristeestä ulommaiseksi.
dangus
Kiitos vastauksista, oikeilla jäljillä olen siis. Sen verran noviisi kuitenkin olen, että en ihan ymmärrä mitä Karhis tarkoittaa irroituskaistaleella? Lattiasta on nyt piikattu auki tarvittava pinta-ala ja joka seinän viereen on jätetty vähintään 10cm vanhaa laattaa. Riittääkö, että yhdistelen vähän vanhaa ja uutta raudoitusta toisiinsa vai pitääkö miettiä liikuntasaumojakin?
Sen verran tuosta eristepaksuudesta vielä, että tiedän, että 200mm olisi kaikin puolin parempi kuin 150mm, mutta en tiedä uskallanko kaivaa enää syvemmälle, koska salaojaputki jouduttiin jättämään aika ylös, ettei tarvinnut asentaa pumppaamoa. Toisaalta on kyse vain viidestä sentistä, mahtaneeko tuossa olla mitään riskiä?
Vanha lattia olisi parasta poistaa kokonaan ja asentaa tosiaankin irroituskaista seinän ja lattian väliin. Yleisimmin käytetty irroituskaista materiaali on niin sanottu teltta patja.
Näin lattiasta tulee kelluva erillinen rakenne liikuntasaumalla.
Uutta lattiaa ei pidä kiinnittää mitenkään vanhoihin rakenteisiin, jotta vältytään halkeamilta lattian mahdollisesti hieman liikkuessa vuosien varrella.
Mikäli tulee lattialämmitys on putket asennettava lattioiden välisissä saumoissa suojaputkiin ja muutenkin lattialämmityksen asentaminen on kannattavinta antaa alan ammattilaisen tehtäväksi.
dangus
Voiko irroituskaistan sitten asentaa vanhan ja uuden lattian väliin? Saunassa ja pukuhuoneessa joissa lattia uusitaan ja laitetaan lattialämmitys on rivinteeraus tehty käsittääkseni lattian päälle, joten kokonaan vanhaa lattiaa ei kyllä pysty poistamaan, tekemättä kokonaan uutta rivinteerausta, mihin en todellakaan halua ryhtyä. Ja väliseinätkin jättäisin mielellään kaikki pystyyn, haluan selvitä mahdollisimman helpolla.
Lattiaa piikatessa vaikutti siltä, että varsinaisen pohjalaatan päällä oli vielä toinen, kevyempi valu, joka irtosi huomattavasti helpommin. Kannattaisiko ehkä poistaa tuo päällimmäinen laatta mahdollisuuksien mukaan kokonaan ja laittaa irroituskaistale alemman laatan päälle ja sivuille, niin ettei uusi valu olisi suoraan kosketuksissa vanhaan missään kohtaa?
Karhis
Hmm, kinkkinen tilanne. En tiedä onko kukaan hoitanut salaojittavia noin lattian alle, rivinteerauksia toki varmaan moni jättänyt pystyyn, mutta mitenkä tuo "ei kantavien" väliseinien alla oleva laatta?
Eikö se tee seinistä vähän epävakaat, jos lattian piikkaa pois ympäriltä ja seinä seisoo vanhalla laatalla? Ja siinä tapauksessa ne vanhat väliseinätkin jäävät kapillaarisiksi ja niin myös rivinteeraukset.
Meillä ainakin ajateltiin, että vesieristeitä ei oikein kannata kylppärissä niihin kapillaarisiin seiniin iskeä, pitäis sitten johonkin suuntaan kuitenkin päästä kuivumaan. Meillä purettiin kaikki sellaiset seinät, joilla ei ollut kantoa ja laitettiin uudet uuden laatan ja niiden uusien eristeiden päälle, HB priimasta, tuli sille tietenkin hintaa, mutta oli TOSI helppoa muurata ja nyt ei seiniin nouse vesi. Musta pikkusen tuntuu, että menee kallis eriste hukkaan, jos lähtee tossa oikomaan. Mutta jos vaikka löytyis muita tuolla tyylillä taaplanneita, jos olis käyttökokemuksia ratkaisusta??
Joka tapauksessa, jos lähdet tuolle tielle, pitää se uusi laatta saada ehdottomasti irrotuskaistalla irrotettua vanhoista rakenteista, koska tulevat ajanmyötä elämään vähän eri tahtia. Jos tarttuu kiinni ja tulee iso vääntö, voipi huonossa tapauksessa vanhat rakenteet murtuilla. Ei välttämättä, mutta en ehkä kokeilisi.
Karhis
Sitten on vaan käytettävä lattian paikkaustekniikkaa kuten viemäri remonteissakin. Silloin vanhan lattian teräksiä uuteen tartunnaksi vääntelemällä. Yksi valu ja tasoitteella sitten tarvittaessa tasaiseksi.
Salaojittavaa voisi käyttää pykälän kovempana 99 kpa versiona, tuskin kummoisiakaan halkeamia muodostuu betonilattiaan.
Kylmäsilta on kuitenkin hyvin pieni ja sen vaikutus on pinta-alansa verran, tuskin mitään suurempaa kosteusteknistä ongelmaakaan muodostuu jos ulkopuolella rakenteet on kunnossa.
Vanha rivinteeraus on yleensä kunnon poltettua tiiltä, siis laatutavaraa mitä ei huvikseen purkaa kannata.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Rivinteeraus jäi mullakin vanhan laatan päälle. Rälläköin laatan poikki niin läheltä kuin pääsi, eli noin sentin päästä rivinteerauksesta. Pientä huolta oli, pysyyko rivinteeraus pystyssä. Pysyi. Uuden laatan valussa en ymmärtänyt käyttää tuossa kohtaa mitään irrotuskaistoja enkä myöskään betonisten väliseinien kohdalla. Ei ole tullut tosin mitään halkeamiakaan.
Vanhassa laatassa ei muuten ollut ensimmäistäkään harja- tai muuta terästä...
Työhuoneen puolella roilosin vanhaan laattaan n. 40 sentin levyisen kaistaleen viemärin laittamista varten. Valoin senkin umpeen tietysti ilman irrotuskaistoja. Siinä se on vieläkin ilman repeilemisrakoja. Toki noin kapeassa lisävalussa elämisongelmaa ei varmaan tulekaan.
dangus
En ollut ajatellut laittaa vesieristeitä kellariin ollenkaan. Suihkussa käydään jatkossakin saunan puolella ja todennäköisesti useimmiten saunomisen yhteydessä.
Kauhean läheltä en uskaltanut latttiaa piikata seinien vierestä, jätin n. 10 cm jokaiseen seinään väliä. Olen ajatellut asian vähän niin, että joka tapauksessa uusi rakenne tulee olemaan vanhaa toimivampi, jäi sinne sitten kapillaarisia pintoja tai ei. Vielä muutama kuukausi sitten lumien sulamisen aikaan, kellarissa oli vettä pahimmillaan pari senttiä. Ja pukuhuoneen laattojen alta löytyi vielä muovi, joka oli aiheuttanut sen, että kosteus oli noussut seiniin melkein kattoon asti jossain vaiheessa. Ulkoseinän puolelle oli vielä jostain käsittämättömästä syystä laitettu lautavuoraus rivinteerauksen päälle, jonka päälle oli vielä lyöty puupaneeli. Voitte vain arvata, miltä laudat näyttivät paneelien alla. Eli pienet halkeamat eivät välttämättä maailmaani kaada, vaikka tietenkin yritän tehdä kaiken mahdollisimman oikein.
Oletteko siis sitä mieltä, että jos ja kun jätän vanhat seinät pystyyn, uutta valua ei kannata irrottaa vanhasta? Vai voisiko hyvä kompromissi olla se, että piikkaan päällimmäisen laatan pois kokonaan ja irroitan jäljelle jäävän betonin uudesta? Tällä tavallahan saisin yhtenäisen lattiapinnan ilman tasoitteita. Vai tuleeko seinistä tällä tavalla epävakaita, kun uuden valun paino lepää vanhan päällä ilman tarttumapintaa?
Periaatteessa voisin harkita saunan ja pukuhuoneen välisen seinän purkamista, jos se merkittävästi parantaa rakennetta, mutta rivinteerauksiin en haluaisi koskea.
DonM
Viesti Kirjoittaja DonM »
Yritin tönkiä tästä ja muistakin ketjuista vastausta lisäeristeen asennussyvyyteen, muttei ole osunut silmään. Eli kuinka syvälle alimman eristekerroksen (salaojittava) voi asentaa suhteessa sokkeliin/anturan alaosaan? Onko eristeen toimivuudessa ongelmia, jos eristeet holahtavat liian syvälle?
Tattis!
anamasa
^Muistaakseni kyselin tuota samaa täällä joskus, enkä saanut yksiselitteistä vastausta. Mulla oli tuossa kylppärinurkassa antura 27cm, eli siihen sopi 200mm eristettä + valu, jolloin huonekorkeudeksi jäi riittävä 212cm. Joistain kohdista tein kuitenkin pientä kaatoa saveen, jolloin menin jonkun sentin anturan alareunan alle, siis anturan vierestä. En kuitenkaan kaivanut anturan alta yhtään. Sepeliä tuli sitten siten, että anturan alareuna jäi noistakin kohdista piiloon. Sepelin päälle eristeet, kuten edellä kuvattu.
Mulla oli työn alla vain yksi 4x4m nurkka, jossa anturan alareuna oli näkyvissä vain toisen 4m pätkän kohdalta. Hyvin meni, mutta sitten kun työn alle tulee koko talon mittainen kellarin seinä + jokunen metri molemmista päistä, niin varmaan kyselen itsekin taas samaa.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Minua tässä kovin syvään menemisessä askarruttaa se, että jos ulkopuolelta kaivetaan salaojat parikymmentä senttiä anturan tason alapuolelle ja sisällä salaojittavat eristeet myös anturaa kovin paljon alemmas niin anturahan jää silloin kapean saviharjanteen päälle.
Olosuhteista johtuen se harjanne pyrkii nyt kuivumaan. Onko se liikkumattomuutta ajatellen hyvä asia?
Ja mitä sitten tapahtuu kun tulee rankkasateet ja perustuksiin pääsee vettä. Alkaako anturan alla oleva savikakku liettyä ja petää?
anamasa
^Juurikin tuon takia tuumailin, että omat salaojat tulee kyllä anturan alapuolelle, mutta todella kauas, ehkä jopa metrin päähän talosta silleen, että savimaa viettää salaojiin loivasti.
Vaikeita juttuja kun eihän näistä selvästikään uskalla kukaan sanoa mitään salettia. Se taas on ihan ymmärrettävää. Sitä saven ja muurin laatua, vesiolosuhteita, lähellä kulkevia teitä, ynnä muita olosuhteita on erilaisia yhtä paljon kuin rintsikoita. Toisaalta aika helvetin vähän noita on notkahtanut suhteessa siihen paljonko salaojia on tehty. Onko kellään tietoa tai jopa linkkiä yhteenkään tapaukseen, jossa rintamamiestalon kellari olisi kyykännyt salaojien tekemisen yhteydessä tai sen jälkeen?
