Muhat muuttuneet mullaksi, laatta kastunut
Nieriän Narraaja
Viesti Kirjoittaja Nieriän Narraaja »
Hei.
Olen foorumilta saanut paljon hyviä vinkkejä rintamamiestalomme remontoimiseen, kiitokset teille,
mutta nyt on vastassa remontti, josta en oikein tietoa löytänyt.
Keittiöremontti sai uuden käänteen, kun kuprulle noussut lattia otettiin auki.
Viemäriputki oli irronnut liitoksestaan, ilmeisesti ollut näin jo pidemmän aikaa.
Keittiön lavuaarin ja pesukoneen vedet siis käytännössä valuneet maanvaraisen laatan päälle, ja siitä viemäriputkelle tehdystä reiästä maaperään. :?
Kyseessä laatalle rakennettu hirsirunkoinen kaunotar vm. -42.
Taloa ostaessa 3 vuotta sitten, homekoira merkkasi tuon keittiön, ja myyjä kertoi tuolla paikalla sattuneen vesivahingon aikaisemmin, mutta tuo oli myyjän mukaan korjattu.
(Viemäri-ongelma, joka oli aiheuttanut maan vajumista)
Keittiön lavuaarilta tuleva viemäriputken yläpää oli irrallaan, lähti putken toisesta päästä nostamalla irti
Viemäriputken jatko vajunut maan mukana ja irronnut liitoksestaan?<br />(pahoittelut piilokuvasta) viemäriputken pää näkyy puolittain, ja on täynnä maatunutta purua
2 metriä viemärin paikasta laatta tuntuu kuivalta, ja purut ovat siistit.
Haisee vanhalle puulle, muttei pahalle.
Muhat vaihdetaan silti kokonaan.
Remontin alussa oli tarkoitus kaivaa laatta esiin, uusia bitumisively, ekovillottaa, paperoida ja laittaa lankkulattia.
Voiko Laatan kuivattaa ihan vaan pitämällä tulta keittiön kaminassa?
Ja käsitellä sitten vaikka boracolilla?
Kuinka kauan tarvisi kuivattaa?
Seinä on ehjä, alin hirsi kastunut, mutta luulisi kuivuvan.
Ulkopuoli kunnossa, vesi tullut sisältä talosta..
Vai vaatiko jotain järeämpää kuivausmenetelmää?
Viemäri laitettava uusiksi joka tapauksessa.
Kiitoksia etukäteen kaikista neuvoista ja
Hyvää Juhannusta kaikkiin työn alla oleviin remonttikohteisiin (eli teille foorumilaisille :-D )
Milli ei tunnu timpurilla, paitsi lompakossa
Zaffodi
Re: Muhat muuttuneet mullaksi, laatta kastunut
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ai pahus, noita vaan tulee välillä vastaan... En edes uskalla ajatella mitä meillä on mökin keittiön lattian alla, vesimittari jäätyi aikoinaan ja kasteli paikkoja mutta korjaukset jäi isäni vastuulle ja häntä kiinnosti enemmän se, paljonko rahaa vakuutuksista voisi saada kuin korjaaminen...
Purut kannattaa poistaa kaikki jos ei muuta niin ihan varmuuden vuoksi. Laatta kuivuu toki ihan luonnollisestikin eli ilman kuivureita mutta aikaa se sitten vaatii reilusti enemmän. Kuivumista voi tehostaa lämpöpuhaltimilla ja tuuletuksella, myöskin kosteudenpoistajat toimii ja niitähän saa jotain 100-150,-e.
Kuivumisen jälkeen desinfiointi ja uudelleenrakennus.
Nieriän Narraaja
Kiitos Zaffodi.
Vähän samaan tapaan ajattelin edetä.
Nyt hommat holdissa, vakuutustarkastaja lähettää Polygonin ammattilaiset paikalle Jussin jälkeen.
Täytyy kysellä heiltä tarkemmin noista kosteuden poistajista.
En usko, että tuon korjaaminen on tekemätön paikka,
mutta jos maa on vajunut enemmän, niin täytynee kaivaa auki koko tuo kulma.
Viemäröinnit pitää kuitenkin vetää uusiksi.
Villi ajatus:
Onko kukaan nostanut osaa talosta pilareiden päälle?
Jos piikkaisi pois tuon kastuneen maanvaraisenlaatan tuosta kulmasta..
Mitähän tarvisi ottaa huomioon, vai onko kuolleena syntynyt ajatus?
Zaffodi
Tuo tuskin on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko jonka vakuutus korvaisi. Polygonin pojat osaa laskuttamisen ja heillä on omat kuivurit joten ihme jos saat neuvoja miten kuivattaa itse. Varmista kenen piikkiin homma menee ensin!
Kyllä hirsitalon voi helposti tunkata ylös ja korjata perustuksia. Joskus nosteltiin tunkeilla ihan pattinkirunkoistakin mutta se on jo haastavampi homma.
Ei sitä kastunutta kannata pois piikata ellei se ole muuten halkeillut, vain viemärin vaihtamisen vaatimalta osalta auki riittää kyllä ja loput kuivatukseen.
Sitä pitää tietty tutkia paljonko maata pitäisi saada vaihdettua sieltä laatan alta, esim. Kuoppa talon viereen ja sokkelin alta maata pois. Jos siellä on rasvaa ja muuta eloperäistä ainesta voi tulla hajut sisään.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ei ole ollu sitten viemärit paljoo kiinni missään kun pois on lähteneet,ois pitäny olla!
Ja eihän tuo pilarinpäälle rakentaminen kovin erikoinen juttu ole kun hirsitalotkin on vaan kivien päällä ja moni muukin vaan betoni tolppien päällä.
Miten sitten lie jos jälkikäteen tekis? mitenkä suuri olis homma?
Nieriän Narraaja
Päivitystä.
Laatta hapertunut niin pahasti että otan kokonaan pois.
Ei kannata kuivattaa.
Vesi seisonut laatalla, laatta irtoaa käsin
Ei rautaa laatassa, joten lekalla ja lapiolla jatkuu työt..
Nieriän Narraaja
Liian kuuma oli kaivaa tänään.
Hiki.
Hiekkaa, isohkoja kiviä rakennettaessa ja vähäsavista moreenia pohjilla.
-tarkoitus olisi kaivaa kivijalka esiin (eloperäinen pois)
-vanha viemäriputki pois ja uusi tilalle, vai uskaltaisiko tuota vanhaa vielä käyttää jos avaisi vain
-tiivisteet aika puhki, rahanmenoa :(
Tarviiko laittaa jotkut kannattimet uudelle putkelle, hiekan lisäksi?
-sitten Thermisol EPS-100 sokkelin sisäpuolelle kylmää torjumaan
-vanha hiekka ja kivet alle
-suodatinkangas
-sepeli 300mm
-suodatinkangas
-salaojasora että saa tasaisen pohjan styroxit
-siis tuota EPSiä, jota sokkelissa
-suodatinkangas (ettei valu mene saumoihin)
-raudoitettu valu
-350mm puukuitupurua
-lankkulattia
Sepelistä voi joutua tinkaamaan..
Paljonko vähintään tarvii sepeliä tällaisessa moreeni maassa katkaisemaan kosteudennousun?
Kokemuksia kaipaan, en kirjatietoa.
Vastauksista kiitän jo etukäteen.
PetteriKivimäki
Mitenkäs olis lecasora sepelin tilalle. Vähän kumminkin sitä kirjatietoa; luin alapohjatutkimuksen, jossa todettiin 20 cm lecasoran olevan tuulettuvassa alapohjassa täydellinen kapillaarikatko. Tutkimuksessa toisena vaihtoehtona ollu "sepeli" ei sitä 20 cm paksuudella tehnyt, mikä johtui "sepelissä olleesta hieno-aineksesta" - öö, sepelin pitäisi käsittääkseni olla pestyä hienoaineksesta, erotuksena murskeesta..
Nieriän Narraaja
Kiitti Petteri.
Tuo lecasora oli vaihtoehto, ennenkuin sepeliä läheiseltä montulta luvattiin 7-8€/tonni.
Maaperä on niin hyvä, että sepelillä mennään.
Kaivuhommaa vähän lisää, että saa sen 300mm sepeliä mahtumaan.
Muutama kivi voitti miehen, joten kokeillaan etanadynamiittia.
200-250mm syvät, 22mm reiät ja laasti sisään.
Kummatkin noista mitoista alle suositusten, katsotaan halkeaako.
Päätös viemäriputkeen liittyen:
Yritän ronkkia auki ja laskea vettä.
Jos vesi juoksee, niin en kaiva pihamaata auki.
110mm harmaa putki, en näe syytä miksi olisi rikkoontunut.
Viikonlopuksi sokkelin vierus auki.
jikigov
Viesti Kirjoittaja jikigov »
Nieriän Narraaja kirjoitti: ↑Ma Heinä 23, 2012 21:56 Kiitti Petteri.
Moikka väki! Etsin pitkään viihdyttävää paikkaa Texas Hold’em -turnauksille ja löysin tämän portaalin uutiskirjeen kautta. Kokeilussa ollut casino Crusado tarjosi heti alusta alkaen aktiivisia pöytiä sekä reilun meiningin ilman minkäänlaista pätkimistä. Jos asut täällä Suomessa ja etsit tasokasta korttipeliviihdettä, tähän kannattaa ehdottomasti tutustua paremmin.
danke
