Tippalistoista ja vuorilaudoista
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Heippa
Mitenköhän nuo seinän alaosan ja ikkunoiden vuorilaudat ja tippalistat pitäisi oikeaoppisesti asentaa. Miun silmään vaikuttaisi, että nyt nuo ovat vain lätkäisty kiinni silmänlumeeksi ja -"iloksi".
Ikkuna, tippalista, vuorilauta by Lähteenmäki, on Flickr
Ikkunaa sivusta
Ikkuna, tippalista, vuorilauta, edestä by Lähteenmäki, on Flickr
Ikkunaa edestä
seinä, tippalista, vuorilauta by Lähteenmäki, on Flickr
Seinän alaosaa. Laudoitukseen ei ei ole tehty tippanokkaa.
kortexx
Re: Tippalistoista ja vuorilaudoista
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Eikös ne tarttis kolota sinne sisäpuolelle. Siis se ikkunan yläpuoleinen lista niin että seinälaudat tulevat sitä päin. Muutoin seinää pitkin valuva vesi menee siitä välistä ikkunanpuitteisiin.
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Totta. Silleen selvästi kiinni samaan tasoon kuin vuorilaudat, että ottavat ne seinää pitkin valuvat vedet vastaan kun on tavallaan "lovettu" sinne lautojen alapuolelle. Ja kun tippalista on kallellaan alas päin ja alaspäin menevä reuna selvästi seinästä irti, tippuvat vedet siis ainakin periaatteessa seinärakenteesta poispäin.
Me vielä muotoilimme tuota vuorilaudan alapään leikkauspintaa silleen että ulospäin tuleva puoli osoitti nuolimaisesti alemmaksi kuin seinää vasten oleva laudan takapinta. Samoin peiterimoissa. Jos nyt onnistuin asian mitenkään verbaalisesti oikein selittämään - ja tämä siis jos tekee uutta vuorilaudoitusta ja siihen tippalistoja. Varmaan kuvia löytyy jos googlailee..No tommoinen versio esim. löytyi: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=5071 (Kaksinkertainen tippalista? :D) Mutta siis tippalistan seinänpuoleinen laita pitää olla kiinni samassa rakenteessa kuin vuorilaudatkin.
Harri68
Ei ajatus nyt yövuorossa oikein kulje...Nuo vuorilaudathan on vaan laitettu ulkovuorauksen päälle. Pitäisikö nekin upottaa ulkovuorauksen kanssa tasan. Eli sahailla ulkovuorauksesta vuorilaudan verran pois. Vai riittäskö jos vaan noille tippalistoille tekis kolon.
Pitäs jonnekin päästä tutkailemaan kuinka nuo on oikein tehty.
tintu
Ei kun anteeksi syy minun. Eli sorry! Kun kirjoitin vuorilauta, tarkoitin kyllä juuri ulkovuorausta. Eli meillä uusittiin kahden seinän ulkovuoraus edellisessä mökissä (ja samalla tietysti tippalistat -- ja vuorilaudat). Korvaa siis ylläolevassa kirjoituksessani sana vuorilauta sanalla ulkovuorauslauta. :) Vaikuttaako yhtään selkeemmältä? :oops: Höh, nyt mä menen nukkumaan :D
Muoks. Tuossa on joku kuva (ei minusta sekään ihan paras, mutta jotain kuitenkin): http://www.perinnemestari.fi/?id=65&id2=82
Eli vuorilauta on samassa tasossa kuin peiterima, vuorauksen päällä. Tippalistan sisempi reuna sisempänä, eli samassa tasossa kuin ulkovuoraus.
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Tippalista pitäis olla ulkovuorauksen Sisällä.
Harri68
Olisko ideoita kuinka tuon käytännössä tekee? Koloamalla ulkovuorausta?
PetteriKivimäki
Oliskos helpointa, että smyygit pois ja ulkovuorauksesta siivu käsisirkkelillä, keskeltä reunalle. Tietysti lautaan pitäisi saada nokka alaspäin, ainakin Makitan (kallis) akkusirkkelissä on terän kallistuskin..
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Räystäs on niin lähellä että tippalauta on vain koristeena.
Harri68
Pitää tuota vähän purkaa ja tutkailla tarkemmin. Olisko noilla senkään puolen, niin väliä koska ikkunat ovat lisäeristyksen takia jääneet niin syvälle.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Harri68 kirjoitti:Pitää tuota vähän purkaa ja tutkailla tarkemmin.
Ihan samaa mieltä kuin Sloisa, räystäs niin lähellä että ei tuohon ikkunan yläreunaan varmaankaan vesi osu. Ennen purkamista tarkkaile miltä tilanne sateen jälkeen näyttää, itse en tekisi alkuun mitään - riippuu kanssa vähän millä puolella tuo akkuna on. Alareuna näyttää kanssa niin hyvältä ettei siihen ole tainnut vesi makaamaan jäädä - ja kyllähän puu ajoittaisen veden kestää.
Marko
