Millä käsitellä hiekkalaatikon laudat?
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Hiekkalaatikkoa olen tekemässä pihaan. Millä puuosat kannattaisi käsitellä, maalilla, millä maalilla? Vaiko jollain puuöljyllä, tai jollain suojalitkulla vai kannattaako käsitellä millään? Niin ja mitään painekyllästettyä ei meille kannata suositella, meidän tontille ei ongelmajätepuuta tuoda. :-)
Karhis
Re: Millä käsitellä hiekkalaatikon laudat?
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Sama ongelma oli juurikin itsellä, päädyimme itse Osmon vahaan, linkki alla. Aika näyttää miten kestää, laidat menivät meillä osittain maan sisään (rinnetontti),
tosin salaojasepeliä laitettiin alle kerros. Maalikaupasta tätä suositeltiin, mutta niidenhän suositukset tiedetään :roll: Vaikutti kuitenkin olevan ainoa ekotyyppinen ratkaisu.
http://www.osmocolor.com/EcoGarden.html
Karhis
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Saattaisinpa tehdä höylätystä kuusipuusta tms, ja jättää vallan käsittelemättä. Meillä oli edellisten asukkaiden jäljiltä hiekkis pihassa, maalattu samalla maalilla kuin talo, oli ollut heillä jokusen vuoden ja meillä viitisen vuotta. Hieman jo paikoitellen laho, mutta asiansa ajoi. Nyttemmin purettu, sällit ei enää moista tarvitse, leikkivät sorakasoissa joita piha(ikuisuus)projektiin liittyen tässä on jokunen :-)
Mutta siis, käsittelemättä kestää sen mitä 1-2 mukulaa siinä leikkii. Sitten voit vaikka istuttaa siihen yrttejä kunnes lahoaa lopullisesti :-)
Kari
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Meillä on kestänyt ilman mitään myrkkyjä jo ihan liian pitkään. Muksujen hiekkalaatikkoiän kesti komeasti (sehän on kuitenkin näin jälkeenpäin aatellen vain muutama hassu vuosi) ja nyt on jo vuosia kestänyt yrttimaana... joutaisi jo lahoamaankin.
... eli en siis käsittelisi millään jos puu, josta sen tekee on riittävän järeää (2x4 tjsp).
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meilläkin päädytiin siihen, että ei käsitelty millään. Laatikko tehtiin sen verran järeästä materiaalista, että se kestää sellaisenaan meidän lasten hiekkalaatikkotarpeen, joka on kuitenkin enintään 10-15 vuotta. Laatikko siis kasattiin pinoamalla 6"x6" parruista kahden parrun korkuinen kehikko, joka toiselta laidalta on kokonaan maan pinnalla ja toiselta laidalta vajaan parrun verran maan alla.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Lämpökäsitellystä kun tekee niin on jo valmiiksi nätin ruskea.
Ei homehdu, ei lahoa, ei myrkkyjä.
Mielestäni paras.
markan
Viesti Kirjoittaja markan »
Meillä saatiin oikein kaunis ja kestävä pinta hiekkalaatikkoon... hieman kosanilla lämmitettiin! Lämpökäsilteltyä ihan omasta takaa :-D
Nuo luomupojat suositteli :lol:
Ei riemulla rajaa kun koittaa elämää eteenpäin viedä...
TrRmT
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Meillä tehtiin hiekkaloota kakkosnelosesta, pikkasen enimpiä tikkuja höylättiin pois.
Päälle vetäsin jotain halvinta talomaalia mitä oli, olikoha Wintex nimistä.
Jos tuo nyt vielä jonku 5v kestäs niin hyvä on.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä tein aikoinaan ns. kestopuusta eli painekyllästetystä ja hyvin kesti vaikka oli talvetkin pihalla. Kun kuopus kasvoi mopoikään, niin purin pois ja vein jämät kaatopaikalle. Vaimo äkkäsi vasta silloin, että siihen olisi saanut hyvän mansikkamaan. Eiköhän siihen mennessä ollut suurin osa myrkyistä huuhtoutunut pois.
Amiz
Viesti Kirjoittaja Amiz »
Itse tein ihan äskettäin pojalle hiekkalaatikon tämän ohjeen mukaan.
http://www.kestopuu.fi/hiekkalaatikko.html
Jamo2001
Hyvä ohje, mutta kannattaa välttää painekylästettyä tuollasissa paikoissa.
Sade valuttaa puista myrkyt vielä kätevästi hiekan joukkoon.
Ja kohta joku kysyy että miksi ei kannata.
Siksi että laudat sisältää mykkyjä ja on luokiteltu ongelmajätetteeksi purettuna.
Hävitys ainoastaan viralliseen keräyspisteeseen.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Käsittelemätöntä puuta hiekkalaatikkoon, ei muuta. Hiekkalaatikkoikä kestää isossakin perheessä vain muutaman vuoden ja se riittää.
Jos on oikein paljon ylimääräistä aikaa, niin tuo pinnan polttaminen kauniisti kaasuliekillä on oikein hyvä idea.
Nuo kestopuu-mainokset ovat välillä aivan käsittämättömiä. Painekyllästetystä liukenee aina myrkkyjä hiekkaan. Vanhoista laudoista arseenia, uudemmista muita myrkkyjä.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Ei sen hiekkalaatikon niin kamalan korkea tarvitse olla. Pintamaata lapiolla pois ja kehikko neljästä parimetrisestä kelon pätkästä sahattuna 45:n asteen jiiriin ja piiiitkillä nauloikka kulmista kiinni. Se on siinä. Tiilet voi laittaa alle kulmiin, niin ei ole maata vasten. Niin ja ehkä hiekkaa kanssa :wink:
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Hiekkalaatikon reunan pitää olla tasainen ja niin leveä että siihen mahtuu ajamaan pikkuautoilla kaista suuntaansa, Kyrsi joskus ipanana kun hyvin toimiva hiekkalaatikko vaihdettiin pyöreistä puista tehtyyn. Ja voi siihen tasaiselle reunalle tehdä hiekkakakkujakin.
Ja varsinaiseen kysymykseen, itse en käsittelis millään.
A13
Khyron kirjoitti:Hiekkalaatikon reunan pitää olla tasainen ja niin leveä että siihen mahtuu ajamaan pikkuautoilla kaista suuntaansa, Kyrsi joskus ipanana kun hyvin toimiva hiekkalaatikko vaihdettiin pyöreistä puista tehtyyn. Ja voi siihen tasaiselle reunalle tehdä hiekkakakkujakin.
Tämä on aivan totta! Itse en tätä muistanut, mutta onneksi tuossa meidän parruista tehdyssä hiekkalaatikossa on se 6" tasainen reunus. Enemmän niitä hiekkakakkuja on siihen reunalle tehty kuin itse laatikkoon :-D
