Aloittelin kellarin remonttia keväällä purkamalla ja piikkaamalla vanhoja lattioita, yms. pois. Nyt homma on kuitenkin jämähtänyt suunnitteluvaiheeseen.
Ensimmäinen tenkkapoo on eristäminen: ulkoseinien rakenne on sisältä ulos rivinteeraus-ilmaväli-piki-perusmuuri. Salaojia ei ulkopuolella ole. Tämänkin foorumin mielipiteitä luettuani olen melko varma, että läväytän ulkoseiniin salaojittavat eristeet ja uudet salaojat. Muut vaihtoehdot on täällä torpattu tai kyseenalaistettu niin huolellisesti, etten taida uskaltaa riskeerata. Kertokaa ihmeessä, jos olette toista mieltä!
Toinen isompi haaste on kellarin lattian uusiminen. Alunperin lattiassa oli n. 5-10cm laatta. Nyt tarkoitus olisi laittaa uuteen valuun lattialämmitysputket ja tietenkin eristää alapuolelta. Hieman epäselvää on kuitenkin miten tuo homma kannattaisi tehdä. Salaojittaviahan suositellaan tuonnekin, mutta talon sijainti mäellä ja hyvä maaperä ovat pitäneet nurkat kuivina tähän asti. Voisinko siis "turvallisesti" säästää rahaa käyttämällä perinteisempiä eristeitä lattiassa salaojittavien sijasta? Ja miten eristeiden sijainti tulisi oikeaoppisesti laittaa suhteessa esim. anturan alareunaan? Ja voisiko salaojittavat eristeet korvata esim. salaojittavalla sorakerroksella ja päälle finnfoamin kaltaiset eristeet?
Kellariinhan olisi tulossa sauna+kph+khh+varastoa+"askarteluhuone". Pinta-alaa on yhteensä n. 80m2, eli ihan pienestä rupeamasta ei ole kyse. Haluaisin tehdä kerralla hyvin, mutta tottakai säästää pankin rahoja, jos se suinkin on mahdollista.
Kiitokset jo etukäteen valistuneista vastauksista ja arvauksista!
-MM-
Hyviä neuvoja kellarin remppaan, kiitos!
Re: Hyviä neuvoja kellarin remppaan, kiitos!
Lattiarakenteen kosteustekninen toiminta ei käytännössä poikkea kellarin seinästä. Kumpaankaan ei voi suositella höyrynsulkua ulkopintaan, vaan toimivin rakenne on aina tiivis sisältä ja ulospäin harveneva, lämmöneristys ulommaisena.
Lattiassa on syytä käyttää paksumpaa eristystä, koska maaperä ei pysty käytännössä talon alla jäähtymään lämpimässä kellarissa. Maaperän lämpiäminen aiheuttaa kosteusteknisen riskin, vesihöyryn nousun muodossa.
Suulakepuristettu eriste on höyryntiiveydeltään miltei muovikalvon luokkaa ja sen käyttöä lattiarakenteessa ei ole enää yli kymmeneen vuoteen lattiarakenteessa suositeltu ja kuivausfirmojen miehet tuntevat tämän pommi rakenteen kohtuu hyvin.
Eristyskyvyltään ja kustannuksiltaan edullinnen kombromissi lattiassa on: Sepelitasaus pari kole senttiä, 100 mm salaojittavaa lämmöneristettä, 100 mm lattia Eps korkeintaan 100 kpa, suodatinkangas ja betonivalu.
Kellarinseinässäkin 200 mm eristyskerros olisi OK, mutta harvemman rahoituspohja tahtoo tämän kestää Suomessa, Ruotsissa käytetään jo kohtuullisen usein. Paksummalla eristyskerroksella syvissä kellarinseinissä saadaan kuivumista tehostettua merkittävästi, lisäämällä lämpötilaeroa.
Palstaa kannattaa kahlata läpi, täältä löytyy hyviä perusteltuja vastauksia, välillä pientä kinaakin, mutta aina asialinjalla.
Mutta eikö kosteus pääse kuitenkin nousemaan kapillaarisesti kantavia seiniä pitkin ylöspäin laatan alla olevista eristeistä, tms. huolimatta? Ainakin meillä löytyy useita valettuja väliseiniä, joiden juurella on antura. Näissä seinissähän kosteus pääsee eristämisenkin jälkeen kipuamaan maaperästä, sillä kapillaarikatkoja ei ole. Eli käykö niin, että väliseinät lämpenevät ja "imevät" kosteutta maaperästä?
Näin on että väliseinien kapillaarisuudelle on vaikeahkoa tehdä mitään. Kapillaarisuutta voidaan koettaa katkoa erillaisilla porausmenetelmillä anturan päälle seinään esim. Emi beam tai vastaavat.
Lattiat voidaan irroittaa väliseinistä irroituskaistoilla ja muuten voidaan antaa väliseinien kuivua huonetilaan. Alhainen huonetilan kosteus kuivattaa väliseiniä sisäänpäin kosteuden tasaantumispyrkimyksen aiheuttamana, kuten kellarissa kuivaavan pyykinkin.
Ulospäin kuivuvat kellarinseinät ja lattiat kuivaavat myös sisäilmaa, joka samalla parantaa myös väliseinien kuivumista.
Yleensä tämä on riittävää ja väliseinien tiivistämistä höyrytiiviillä maalilla on syytä välttää.
Ilmanvaihtoa voidaan myös parantaa, niin eiköhän kellarikin saada asuinkäyttöön.
