Ovelle aukko sokkeliin
Tarttis saada tehtyä reikä sokkeliin ovea varten. Rintamamiestaloa on jatkettu kuuskytluvulla koko harjan korkeudelta, mutta "uuden" ja vanhan osan välissä ei ole kellarissa kulkua. Laajennusosassa on autotalli, jonne pääsee vain ulkokautta. Nyt olis eri kätevää, jos vanhan puolen kellariin pääsisi autotallin kautta, eikä pelkästään sisäkautta rappuja pitkin. Siispä pitäisi tehdä vanhaan sokkeliin reikä autotallin ja vanhan osan väliin. Sopivalla oven kohdalla olisi n. 60 cm leveä ikkuna, jonka aukkoa ajattelin leventää ja jatkaa lattiaan saakka. Välipohjassa on 5 cm paksu betonilaatta ja betoniset lattiavasat. Vasat ovat ikkunan molemmin puolin siten, että 90 cm leveä ovi mahtuisi niiden väliin. Toimenpidelupa ilmeisesti vaaditaan, kun kysymyksessä kantava rakenne. Mitenköhän aukon teko onnistuu, vai onnistuuko?
Re: Ovelle aukko sokkeliin
Puupönkää lattiaa ja kattoa vasten ja laikkakone käteen. Itsekin olen purkanut jo ties kuinka monta kantavaksi luokiteltavaa rakennetta eikä mistään ole vielä valetut rakenteet nitkahtaneet.
Reijänteko varmaankin käy mutta mitähän ne nykyään sanoo siitä ovesta autotalliin?
pitääkä olla oikein paloluokiteltu jo sekin? kaiken taitaa ratkaista se että onko esim.palavaa tavaraa jossain lähellä tai kattilhuone.
Toiseksi taitaa tullakkin viemäröinti että jos on lattiakaivoja niin ei saisi öljyt päästä sinnepuolelle,on ne vaan nykysin niin tarkkoja noissa säännöissä!
Tuon takia tuttava ei alkanu rakentamaan omaa taloaan pohjavesialueelle soraharjuun kun olisi ollut kallista kaikki suojaukset,juttua kun kuuntelin niin hurjan kalliita systeemeitä olisi pitäny tehä!
No tässähän tilanne voi olla aivan helppokin?
Juu, autotallin ovi muihin tiloihin pitää olla palo- ovi. Meille hyväksyttiin käytettyovi mutta kilpi piti olla.
Öljynerotuskaivokin pitää olla jos on lattiakaivo. Paikallinen viranomainen kertoon mikä kaivo pitää olla. Mikätahansa ei käy...
Ja jos sen sokkelin pistää poikki, niin kannattaa tarkkilla jos muut rakenteet lähtee liikkeelle. Ja ilman hyvväksyttyjä rakennesuunnitelmia talon myynti onkin sitten mukavan mutkikasta
No jaa, autotallissa on lattiakaivo kyllä valmiina, enkä sitä ajatellut alkaa tehdä tällä haavaa. Autoa siellä ei säilytetä, mutta 4000 litraa öljyä kuitenkin
. Tuskin löytyy mitään erottelijoita, mihin mahtuisi 4 kuutioo öljyä vuodon sattuessa. No joo kämppä ei ole vielä omissa nimissä, mutta fiilistellä aina voi. Ja siis palo-ovenhan voisi kyllä siihen nakata. Senhän sais pannuhuoneesta jos kärräis ikäloput öljyvehkeet pellolle. Ja sen säiliön kanssa. Olisi vaan kaikki paljon helpompaa ovesta, kuin kellarin rappujen kautta. Ja siis puhuinhan toki rakennusluvasta (tai toimenpideluvasta). Jos siis palkkais insinöörin piirtään kuvan oviaukosta ja tarvittavista tukirakennelmista, hakis kuvien kanssa luvan, tekis reijän vastaavan mestarin valvonnassa ja laittais palo-oven paikalleen tai samalla ilmoittais, ettei autotalli ole enää autotalli, vaan varasto, niin onko muuta vielä huomioitavaa?
Neljälle kuutiolle öljyä pitää olla valuma-astia - johon mahtuu neljä kuutiota öljyä. Ei ole tarkoitettukkaan öljynerotuskaivolle tuollaiset...
Lattiakaivon erottelukpasiteetti on jonkun sata litraa...
Autotallin käyttötarkoituksen voi vaihtaa rakennusvalvonnan kanssa neuvottelemalla. Saako sen varastoksi vai asuinneliöiksi on sitten hauska keskustelu
