Ejektoripumpussa ilmaa
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Terve!
Olisi sellainen ongelma, että painesäiliötä tyhjentäessä sulku pumpulle jäi auki ja pumppuun pääsi ilmaa. Kun pumppu laitettiin käyntiin sieltä ei tullut painesäiliöön vettä olleenkaan. Ei uskaltaisi pitää pumppua käynnissä, jos se menee rikki kuivana pyörimisestä? Eli kysymys on, voiko pumppua ilmata jollain keinolla? Pumppu on 60-luvulta, merkkiä en tiedä.
Varmaan en kaikkea tarvittavaa osannut kertoa, kun en itse näistä hirveästi ymmärrä, mutta kysykää.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Maatilallinen
Re: Ejektoripumpussa ilmaa
Onko ejektorille lähtevässä putkessa pumpun yläosassa mitään avattavaa tulppaa / venttiiliä? Eli ejektorilta tulee kaksi putkea, paksumpi putki pumpun alaosaan ja yläosaan ohuempi. Jos tuossa yläosaan tulevassa on venttiili / tulppa, niin sulje painesäiliöön menevä sulku, avaa tuo tulppa ja kaada siitä vettä sisään niin kauan kunnes vettä ei enään mene.
Sitten sulje tulppa, käynnistä pumppu ja avaa samanaikaisesti painesäiliöön menevää venttiiliä hitaasti, paine alkaa pikkuhiljaa nousta. Kun paine nousee 2bar tietämille, voit avata sulun kokonaan. Tämä on paras tapa täyttää koko pumppujärjestelmä kerralla, vaikkei tapaa käyttöohjeissa ikinä mainitakaan. Jos tuossa ei tulppaa ole, tai et saa pumppua kyseisellä tavalla täytettyä, niin sitten käytetään vaihtoehtoista tapaa.
Pumpun yläosassa pitäisi olla ilmanpoistoventtiili ja tulppa. Alaosassa ejektorilta tulevan paksumman putken liitännässä ns. täyttöpesä, jossa on päällä tulppa. Avaa ilmanpoistoventtiili ja ylätulppa. Tämän jälkeen kaada pumppuun niin paljon vettä kuin sinne saat menemään. Tämän jälkeen sulje ylätulppa, ja avaa täyttöpesän tulppa (alhaalla). Kaada tästä vettä niin kauan kunnes sinne ei enään sitä mene.
Sitten käynnistä pumppu ja kaada siemenvettä täyttöpesään samanaikaisesti niinkauan ja siten ettei pumppu pääse haukkaamaan ilmaa, kunnes pumppu alkaa nostamaan itse vettä täyttöpesän aukosta. Tämän jälkeen sulje ilmanpoistoventtiili ja avaa painesäiliöön menevää venttiiliä hitaasti, niin että vesi valuu hitaasti täyttöpesän aukosta ulos. Nyt voit kiristää täyttöpesän tulpan paikoilleen.
Nyt kun paine nousee 2bar tietämille, voit avata sulkuventtiilin kokonaan.
mosse36
Kiitos paljon neuvosta!
Koitettiin molempia tapoja ja jälkimmäisellä pumppu alkoikin toimimaan.
Toimi normaalisti vähän aikaa, mutta sitten kun käytettiin vähän enemmän vettä kerralla, niin että pumppu joutui pyörimään koko ajan, pumppu lakkasi taas toimimasta. Eli ei jaksa nostaa vettä, eikä painesäiliössä nouse paine.
Mikähän mahtaisi olla vikana, voikohan pumppuun päästä vielä jostain ilmaa? Vai onko menetetty peli?
Maatilallinen
Voit kokeilla vielä täyttää pumpun uudestaan, ja sitten pitää sitä ilmanpoistoventtiiliä auki käynnin aikana useamman minuutin ajan, jolloin varmasti kaikki ilma pumpusta tulee pois.
Onko kaivolle pitkätkin putket, ja laskeeko ne kaivoa päin? Kävikö pumppu miten kauan aikaa kuivana?
Jos kaivolle on pitkät vaakavedot, eikä ole kunnolla kaatoa niin sinne voi mahdollisesti jäädä ilmaa. Jos pumppuhuoneessa on lattiakaivo, niin voit myös käyttää pumppua täyttöpesän tulppa ja ilmanpoistoventtiili auki muutamia minuutteja ennen painesäiliön linjan venttiilin avaamista niin ilman pitäisi poistua putkistosta.
Onko pumppuhuoneen seinillä ollut vettä, eli roiskiiko pumppu akselitiivisteestään? Se voi mennä kuivakäynnissä pilalle ja saattaa estää pumppaamisen.
Mutta mikäli pumppu ja ejektori on 60-luvulta niin voi olla että vähintäänkin ejektori alkaa olla tiensä päässä. Ejektorissa on suutin, joka luo painetta veden nostoa varten ja tuo suutin kuluu käytössä. Myös pumpussa voi olla vikoja. Lisäksi mahdollisesti galvanoidut putket pumpun ja kaivon välillä voivat olla täynnä lietettä / ruostetta, mikä myös heikentää pumpun tuottoa ja jopa estää pumppaamisen.
Miten syvä porakaivo on, minkälaista veden käyttö oli kun pumppu joutui käymään koko ajan? Oliko esim. yksi suihku tai kaksi suihkua auki tms?
Itselläni meni vanhasta ejektoripumpusta Grundfos CPE 3-80 akselitiiviste, veden nosto ei kerennyt loppumaan mutta pumpun käydessä vesi lensi pitkin pumppuhuoneen seiniä.
Uusittiin ejektoripumppu ja ejektori, nyt homma toimii taas mainiosti :-D Putkimies kertoili että Pumppulohjan Pyke-ejektoripumput ei olisi kovin hyviä, Grundfos ja Lowere on kuulemma parempia, tiedä sitten, mutta itselläni ainakin tuo Grundfosin CPE 3-80 oli hyvä ja kestävä vehje :-D
Pumppua ja ejektoria valitessa kannattaa sitten olla tarkkana, mulle mm. Grundfosilta suositeltiin ejektori jolla ei tehnyt mitään, vettä sai 500l/h, toisella ejektorilla reilut 2000l/h, samalla pumpulla. Pumpun tuotto kannattaisi mitoittaa vähintään sinne 1500l/h, niin ei lopu tuotto kesken heti toista hanaa avattaessa. Suihkun virtaama 12l/min on 750l/h, joten tuo 1500l/h sallii suihkun lisäksi vielä vaikkapa WCssä käynnin jolloin pönttö ottaa vettä ja "asiakas" pesee kädet jne...
Ejektoria ja pumppua mitoittaessa täytyy tietää kaivon syvyys.
Koita katsoa merkki siitä pumpusta, jossain pitäisi olla tyyppikilpi, voi olla myös ihan alaosassa ja ruosteen / lietteen peittämä.
Laitan vielä pari kuvaa pumpuista.
Grundfos CPE 3-80
Grundfos CR 5-11DW, CPE 3-80 pumpun korvaaja.
mosse36
Kiitos taas vastauksesta!
Eilen kun yritimme pumppua saada toimimaan, käytimme pumppua vähän aikaa myös täyttöpesän tulppa ja ilmanpoistoventtiili auki. Pumppu tuntui vaan pyörittävän samaa vettä, mutta uutta ei noussut ollenkaan. Ei ole lattiakaivoa tilassa, mutta tila on kylmä kellari betonilattialla ja käynti vain ulkopuolelta. Vesi-imuri oli kyllä auttamassa. :-D
Porakaivo on 80 metriä syvä, ainakin näin on kerrottu. Silloin kun pumppu lakkasi toimimasta, putkiremontin yhteydessä täytimme 200 litran lämminvesivaraajan, valuttelimme hanoista vettä ja sen jälkeen painepesurilla lotrattiin pihalla. Painepesurin käytön jälkeen pumppu viimein lakkasi toimimasta.
Naapurikin kävi ihmettelemässä asiaa ja arveli, että kaivosta on loppunut vesi. Niinpä päätimme nukkua yön yli ja kokeilla aamulla uudestaan ja kas, pumppu toimii taas. viini
Näköjään myös porakaivosta voi loppua vesi, jota en ole kyllä aikaisemmin ajatellut. :oops: Toivottavasti pumpun toimimattomuus johtui siitä, ettei tarvitse uutta ostaa.
Tuo ensimmäinen kuva näyttää aika pitkälti samalta kuin meidänkin pumppu, toivottavasti palvelee vielä jonkun aikaa, eikä tarvitse heti huomenna huudella täältä apuja. :-D
Maatilallinen
Juu, kyllä porakaivonkin saa kuivaksi jos kaivon tuotto on pienempi kuin pumpun tuotto. Mulla on esimerkiksi 30m syvä kaivo, jossa tuotto on suurempi kuin pumpun tuotto, jolloin siitä ei lopu "ikinä" vesi. Tuossahan se porareikä on ihan pumpun vieressä.
Periaatteessa ejektorin alapuolelle pitäisi asentaa 11m imuputki, mikäli kaivon tuotto on pienempi kuin pumpun, jolloin putkistoon ei pääse ilmaa veden loppuessa, vedentulo vaan alkaa hiipumaan ja loppuu kokonaan. Tosin mikäli kaivo on ollut vähällä käytöllä, niin "vesisuonet" tai oikeastaan kallion halkeamat on voinut tukkeutua ja alunperin imuputken tarvetta ei ole ollut.
Tai sitten ei ole tuottoa mitattu tai muuten vaan jätetty laittamatta.
Hyvä pumppu tuollainen on, eiköhän se vielä jonkinaikaa toimine :-D Uudet on kalliita, mulle tuli tuo pumpun + ejektorin vaihto reilut 3000€ maksamaan.
