Taipuisa putki liesituulettimeen?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Eilen tuli laitettua uusi liesituuletin paikoilleen, ja nyt on ongelmana se että en millään saa vedettyä kiinteällä putklla hormiin vanhan tuulettimen poistoilmaputkeen. Mitä voin tehdä? Tiedän ettei varmaan löydy mitään sallittuja konsteja, mutta halauisin paloturvallisen ratkaisun. Alumiinihaitariputkea ei tulisi käyttää, mutta miten on esim taipuisa ilmanvaihtoputki metallista? Vai mikä putki ratkaisuksi? Putken pituudeksi tulee noin 30-40 cm.
Kulmala
Re: Taipuisa putki liesituulettimeen?
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Bauhausissa myyvät haitariputkea, joka ei ole alumiinia, vaan jonkinlaista kangasta. Harmaata väriltään, pari eri kokoa. Toimii, vaan ei liene sekään laillinen.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Eikös tossa saisi käyttää sitä rosterista valmistettua taipuisaa putkea, jonka nimeä en nyt justiinsa muista. Melkein saman näköistä kuin se alumiinitorvi mutta kestää vaikka savukaasuputkena.
mvaarimo
opel2004
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
Käykö tuollainen,Alumiininen ilmanvaihtoletku. Hyväksytty liitokseksi liesituulettimen/kotelon ja keittiöhormin väliin. Sopii myös yleiseen ilmanvaihtoon.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... tku-87382/
tai
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... tku-87380/
Ei taida olla bilteman putki tuohon hyväksytty vaikka lukeekin niin.
Rosteria.
opel2004
Näinhän tuo taitaa olla joku ruotsin hyväksyntä,miten voivat myydä täällä hyväksyttynä?
mites mahtaa vakuutusyhtiö suhtautua,jos vahinko käy,noita varmaan aika monessa paikassa
varmaan suomessakin käytetty ja eikö myyjillä ole mitään vastuuta lupauksistaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Voihan tuo Biltemankin putki passata JOS hyväksyntä on kunnossa myös täällä mutta en osaa sanoa suuntaan tai toiseen.
Rosterinen haitariputki käy tuohon hommaan, kiinteilläkin osilla saa aikamoisia mutkia tehtyä kun vaan pakkaa osia peräkkäin. Kiinteä olisi aina parempi mutta ihan joka kerta se ei onnistu.
HUOM! Ethän tarkoita sitä, että putkea pitää litistää kapeammaksi? Silloin ratkaisu on ns. kanttikanava.
mvaarimo
Putki on koko matkalta 125mm. Ongelma on että liesituulettimen keskiö pitäsisi siityä 10 cm taaksepäin ja 20 cm ylöspäin 40 cm matkalla hormiin.
Juha_P
mvaarimo kirjoitti:Onko joku tällainen Robust E http://pete.fi/index.php?module=ekauppa ... uct=3061XX
Ei tämä ainakaan rasvapalossa pala puhki kun on savukaasuhormiin tarkoitettu.
Jos vaan jostain saa sopivan pätkän niin tätä laittaisin jos ei kovilla osilla onnistu.
ps. Saahan sitä kun näemmä myyvät metritavarana.
Kulmala
opel2004 kirjoitti:Näinhän tuo taitaa olla joku ruotsin hyväksyntä,miten voivat myydä täällä hyväksyttynä?
Olikohan niin, että kun kävin kysymässä, niin kertoivat että ei ole valikoimissa suomessa vaikka kuvastossa mainostavat. Vai mitenköhän se nyt meni, kun on aikaa tuosta ostosta.
mvaarimo
Kulmala kirjoitti:
Ainakin Bilteman verkkokaupan kautta oli mahdollista tilata, minkä äsken tein. Jos kelpaa ruotsissa niin kelpaa minullekin.
Tilasin sitä 127 mm putkea. Miten laitan sen kiinni 125 hormiin. Työnnänkö sen putken hormeen tosta vaan, kun se 127 putki varmaan vähän joustaa? Vai teenkö sisäliittimellä?
Viimeksi muokannut mvaarimo, Ti Heinä 10, 2012 15:19. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mvaarimo
Poistettu
