Ikkunakarmin avaus sisältä
Onko kellään kokemusta, miten tällainen ikkunakarmi avataan (sisimmäinen ikkuna kolmikerroslasissa)?
- Liitteet
- karmi
- IMG_1350.jpeg (20.8 KiB) Katsottu 9616 kertaa
Re: Ikkunakarmin avaus sisältä
Onko tämä joku kompakysymys?
Koskaan en ole moista nähnyt mutta on joku taidokkaasti tuon ainakin maalannut
Ei kompa, vaan ikkunakarmi isoisäni rakentamassa talossa eteisen patterin yläpuolella. 1950-53-rakennettu talo kyseessä Riihimäellä.
Pääsi kosteutta ikkunapuitteitten väliin pestessäni valkoisia ikkunapuitteitten lautoja. Kosteus on toivon mukaan hävinnyt, mutta ikkunaa en saa avatuksi.
- Liitteet
- Ikkunakarmia lisää
- IMG_1351.jpeg (20.78 KiB) Katsottu 9515 kertaa
Luulisi siihen jonkinmoinen avain sopivan, etkö saa taskulampulla sihdattua valoa sisään niin että näkyisi jotain?
Pyöreä sisältä - ei kuusiokoloavaimella kuin pyöri paikallaan...
Magneetti pintaan ei tartu... Ei kuitenkaan vaikuta miltään muovitilkeeltä, ettei lämpö karkaa patterista karmien väliin.
Eihän siitä mitään ole irronnut tai katkennut pois...?
Onko muut samanlaisia?
Ei se mene kuin elokuvissa...
Ei tietääkseni ole mitään katkennut - tuollaisia on siis neljä, jokaisessa karmissa. Ehtaa 1950-60-luvun laatutyötä epäilisin.
Oletko kokeillut ruuvimeisseliä?
Saivartelua ehkä, mutta kyseessä on poka, ei karmi.
Ettei siellä ole ruuvi alla ja tuo näkyvä onkin vain tulppa??
Jostain syystä tuo näyttää tutulta, ja olen nyt pari päivää miettinyt että mistä. Voi olla, että minulla on jossain kämpässä ollut tuollaiset ikkunanpokien (pokahan tuo tosiaan on eikä karmi) lukot, kun tuntuu että olen käsissäni pidellyt sellaista normaalin ikkuna-avaimen tapaista kapinetta, joka oli vain pyöreä. Moderneissahan se on neliskanttinen se avaajaosa.
Lienen dementoitumassa, se on ainoa tästä viestistä johdettava absoluuttinen totuus. Mutta voisi ehkä tsekata jostain vanhoja ikkunoita myyvästä paikasta, varaosapankeista tms. että onko tuo kenellekään tuttu ja löytyisikö siihen avainta.
Pokat ja karmit ovat menneet sekaisin, myönnettäköön. Tällä hetkellä poka on tosin suht kiinteä osa karmia, kun en saa sitä pois. Rapatessa roiskuu, kuten sanotaan.
(Tosin maalatessani ikkunapuitteita roiskui sitten silmään lateksimaalia, mistä seurauksena silmän sidekalvontulehdus ja pientä päänvaivaa allergisoituani antibiootille. Tämä maalareiden maalari käyttää jatkossa suojalaseja, eikä voi olla suosittelematta sitä muillekin maalauspuuhissa.)
Mutta varsinaiseen pokaan... kiitoksia vinkeistä. Poka ei ole vielä irronnut: ensimmäisessä kuvassa näkyvän reiän suuruus on n. 3 mm ja sinne sopii esim. pieni ristipää, joka ottaa vastaan kumiin. Vastapuolella ei ole ruuvia ja kyseessä ei ole tulppa, sillä niin kiinteä osa kokonaisuutta tuo avaussysteemi on. Kaiketi pitää perata kaikki vanhat pienet avaimet, joilla tuo poka voisi aueta. Vai onko kukaan kuullut pokasta, josta päästetään ilmat pihalle jollain tylpällä 3 mm paksulla pyöreähköllä avaimella? Näin muistelisin talon asukin kertoneen. Hämärä muistikuvanpoikanen voi osoittautua toki perättömäksi.
Tämähäm on jo sarjasa "pitäisi nähdä" kun en oo tommosta ikinä missää nähny??
Jos reikä on vain 3 mm, niin epäilen vahvasti että tuo on vain peitetulppa ja varsinainen mekanismi on tulpan alla. Tänä päivänä just ja just saadan tehtyä 3 mm kuusiokoloavain jolla voi vääntää joltisellakin voimalla, mutta 60 vuotta sitten semmoisia metalleja ei kyllä ollut kuluttajakaupassa. Jostain tavallisesta hiiliteräksestä ei ole 50-luvulla voitu tehdä semmoista 3 mm avainta jolla saisi luotettavasti ikkunan auki enemmän kuin muutaman kerran.
Koitapa vääntää joku tulpista pois varovasti ja katso mitä siellä alla on.
Näinhän se lopulta oli.
Tyhmiäkö kysymyksiä ei ole... Ja kattia kanssa.
Sanattomaksi vetää - kiitos...
- Liitteet
- IMG_1353.jpeg (18.18 KiB) Katsottu 8572 kertaa
Ja ajattele kuinka hirveä duuni on ollut noita nappuloita rajata maalatessa, kun ne olis samantien saanut poiskin
Ekan kuvan mittakaava hämäsi, olisin voinut vannoa että reikä olisi ollut jotain 6-7 mm, kun ei ollut mitään tunnistettua mittaa johon olisi voinut verrata. Ja se 6-7 mm tuli sitä ajatuksesta että vähintään sen verran pitää olla mittaa että saa jonkun hyödyllisen työkalun sopimaan...
