Vinkkejä ulkoportaisiin kaivataan (kuva)
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Oisko ideoita kellariin meneviin ulkoportaisiin. Molemmin puolin tulevia portaita on lecaharkkoseinä.
Olen ajatellut tehdä portaat niin että ensin valetaan kuvan mukainen luiska betonista ja tämän luiskan päälle tehdään puusta portaat.
Oisko vinkkejä miten nuo puuportaat kannattaisi tehdä tuon luiskan päälle? Minkä vahvuiset niskat miten ne kannattaisi kiinnittää luiskaan? Askelmat tulee varmaankin 28mm kyllästetystä. Kolmioilla varmaan nousut?
Kuvassa oleva keltainen on routaeriste ja harmaa tulevaa betonia.
Vinkkejä ja ideoita kiitos jos löytyy.
piippo
Re: Vinkkejä ulkoportaisiin kaivataan (kuva)
Viesti Kirjoittaja piippo »
Noin tekisin jos puusta.
noh: http://aijaa.com/0047110557570.jpg
villelap
Toi niskapuun vahvuus tällä hetkellä eniten arveluttaa. Timpuri ehdotti 7" kyllästettyä. Itse olen alustavasti ajatellut jotain 4". Timpuri perusteli, että ohkasemmat ei oo suoria.
Millä kiinnittäisit kolmiot tuohon 2 tuumaiseen?
Se niskapuun vahvuus on tällä hetkellä ehkä suurin kysymysmerkki ja se vaikuttaa luiskan tekoon eli pitää siis tietää ennen valua. Mitä ohkasempi niskapuu niin sitä pienemmän sais tehdä tosta yläkynnyksestä.
Lisää ideoita saa esittää.
piippo
Laittais vaikka ruuvilla ylä ja alapäästä. Vaikka sivustakin viistoon. Jos se puu tulee tuota valua vasten niin eikö se oo vähän turhan järeetä (kallista) seiten tuumanen. Mitään kantavuuttahan se ei tarvia sillon. Kai sieltä pakasta nyt sen verta suorat löytää :-)
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Eikö siihen saisi tehtyä vaikka 290 harkosta muuraamalla. Tekisi suoraan ilman liuskaamisia.
t:Jamo
villelap
Nyt ei ihan auennut. Mihin harkot muurattaisiin kiinni? Vai tarkoitatko, että koko sepelin osuus täytettäisiin harkoilla?
Eikös harkon alla pidä olla betonia anturana?
Voisin valottaa syitä miksi olen noita puuportaita tekemässä.
-puuportaat voi uusia kun ne mätänee ja ovat katetussa tilassa eli kestävät varmaan 20 vuotta. Ainoastaan ylin porras saa jonkin verran sadetta.
-jalan alla mukavampi kuin betoni
-betoniportaiden korjaaminen tosi hankalaa joskus tulevaisuudessa
-betoniporrasmotin tekeminen aika haasteellista varsinkin kun nämä rappuset ovat aika jyrkät (nousu 19cm ja etenemä 29,5cm ja 8 nousua). Tilaa ei ole tehdä loivempia.
-itse en osaa porrasmuottia tehdä ja tekijää on aika vaikea saada
-Luiska voidaan valaa 2 osassa (ensin luiska ja sitten ylin tasanne. Sauma jää rappusten alle piiloon)
-Voidaan myllyttää itse betoni kun ei mene niin paljon kerralla ja laadulla ei niin suurta väliä kun ei näkyvissä.
Mutta siis edelleen vinkkejä kehiin. Kaikki ideat otetaan vastaan. Varmaankin ensi viikolla aloitellaan jos ehditään.
Kiwikasa.
Kannattaa muistaa että on hieman hankalaa valaa tuollanen luiska... Tuppaa haluamaan se betoni sinne luiskan pohjalle...
Joskus olen joihinkin luiskiin joutunu tekemään muotin eli kannen siihen päälle...
Ei pitäisi olla timpurille vaikea tehtävä muotittaa ne portaat...
Ei se mene kuin elokuvissa...
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Meillä oli ensin idea valaa betoniset portaat talon seunustalle, mutta siitä luovuttiin , syitä : vaativa paineen kestävä muotti, teetettynä kalliimpi, puu miellyttävämpi ja helpompi uusia. Nyt on tarkoitus tehdä itse kestopuusta, jotenkin näin: soran päälle (routimaton, koska soran alla styroksit ja salaojasora) leca-harkot 'tolpiksi', jonka päälle bitumipala ja tämän päälle tukeutuu sivupuut (5-6''?)loven tai palikan avulla. Askelmat näiden väliin. Mökillä vastaavat kestänyt 25 vuotta taivasalla mättäiden seassa kivien päälle, siis irti maasta, tuettuna. Valu puurappusten alle tuntuu turhalta.
piippo
Tuosta minun ylemmästä piirustuksesta kun jättää nuo "kansilaudat" pois, eli laittaa laudat vaan "potkupintaan" niin siinäpä se on valumuotti, keskeltä tukee noita porraslautoja vaan :-) Tosin tässä tilanteessa vähän hankalampi kun ne harkkoseinät on jo ilmeisesti olemassa.
