SPU-korjausta...
Hower
SPU-korjausta...
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tämmösen pdf-muotoisen ohjekirjan rintamamiestalojen korjaukseen on SPU-systems väsännyt: http://www.spu.fi/index.php?sivu=2667
En ole itse sitä vielä ehtinyt tutkimaan, mutta varmaan kommentoitavaa löytyy?
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Minä jäin ainakin hieman kaipaamaan kylppäri/saunan eristys kappaletta. Kaiken maailman muuta jorinaahan siinä tuntuu olevan. Varmaan siis ihan asiaa, en sen kummemmin siihen paneutunut.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Samaa jäin kaipaamaan minä. Pannaanko riviteeraukseen suoraan kiinni saunasatu ja ohut koolaus paneelille vai miten. Varsinkin kun ulkopuolella ei ole patolevyä eikä fuktisolia eikä viitsisi kallista asfalttia rikko joka on sokkelissa kiinni.
kaukomäki
HillyMan kirjoitti:Samaa jäin kaipaamaan minä. Pannaanko riviteeraukseen suoraan kiinni saunasatu ja ohut koolaus paneelille vai miten. Varsinkin kun ulkopuolella ei ole patolevyä eikä fuktisolia eikä viitsisi kallista asfalttia rikko joka on sokkelissa kiinni.
Meinaatko että tarvii SaunaSatua ollenkaan? Omaan kellarisaunaan en laittanut urtsia, ja kyllä lämmintä piisaa hienosti. Joskos laittaisit pelkän alupaperin?
HillyMan
Nykyisessä saunassa on 3cm satu paneelin alla, kun kolme pesällistä polttaa puita niin pääsee jopa 70 asteen lämpötilaan kesällä ja talvella ei ole toivoakaan päästä 80 asteeseen alle kolmen tunnin lämmityksen. Tila on niin pieni että kaksi keskikokoista per... peppua mahtuu lauteille. Ajatuksena olisi lisätä toinen mokoma tilaa eli siirtää seinää.
Kiuas on tietysti mitoitettu nykynormien mukaan joten sehän varmaan saisi olla isompi. Sinänsä olen kyllä miettinyt että se lämpö joka sieltä karkaa niin tulee talon lämmitykseen, se on jo huomattu ihan konkreettisesti.
ps.mihin se alupaperi kiinni, koolaus rivinteraukseen ja siihen? Ei haluttais laittaa puuta kovin kiinni betoniin bitumikaistaleen kanssakaan.
kaukomäki
Paperi tulee nimenomaan koolauksen päälle.
Jännä että sulla ei meinaa lämpö nousta, meillä on saunan koko noin 6 neliöö, eikä urtseja seinissä. Misan minimillä mitoitettu pikkukiuas, 1 pesä riittää nostamaan lämmön yli 80 asteen. Piti ostaa kiuas minimin mukaan, kun oli ainoa malli joka oli tarpeeksi matala, sauna kun ei ole kuin 210 korkea. Onko sulla saunassa paljon "kovia" pintoja, ne kun estää lämpenemisen. Itsellä on paneeli katossa ja seinissä.
AKA
Paljokos saunasatu nyt sitten vastaa villaa?
Meillä 6m2 (sauna remontin alla) lämmitykseen meni n. tunti ja 1-2 pesällistä puuta (70-80 astetta). Saunassa on nyt kaikki pinnat purettu ja seinissä oli varmaan 300 mm villaa. Sokkelia vasten oli vielä sitä tojax levyä.
Mietin vaan, jos laitan tilalle 30 mm satua, niin riittääkö se mihinkään? Tai voiko satua edes laittaa, kun seinät on on niin pirun epätasaiset?
HillyMan
Joku väitti että 70mm finnfoam vastaisi 150mm villaa, uretaanissa ehkä parempi lämpöarvo? En tiedä mutta 30mm saunasatua ei mielestäni riitä mihinkään. Meillä siis rakenne on seuraava:
Kiukaan takana ja sivuilla on punatiilivuoraus, sen ja tiiliseinän välissä villa. Muuten katossa ja seinissä siis 3cm saunasatu ja ilmarako ja paneeli.
Lattia on alkuperäinen joten kylmä.
Mietin siis siksi että jos laittaisi 70mm finnfoamin suoraan tiiliseinään joista yksi seinä ulkoseinä, koolaus vaikka halkaistulla laudalla ja paneeli. Sama rakenne kattoon. Onko tuosta rakenteesta jotain haittaa tai riskiä?
Samalla puu olisi eristettynä betonista. Tietysti voidaan miettiä varsinkin ulkoseinän osalta miten maakosteus vaikuttaa kun ulkopuolella ei ole patolevyä tai mitään, hiekkamaa. Lisäksi riviteeraus on yllätys yllätys muurattu suoraan sokkeliin kiinni ilman ilmarakoa.
Kuntokartottaja väitti että nykymääräykset olisi niin että uretaanilevy sokkeliin ja sen päälle koolaus. Itseäni mietityttää rakenteen hengittämättömyys, riittääkö että rakenne hengittää vain ulospäin?
Tarkotus olisi saada alas kapilaarikatkoa suoraan alhaalta ylöspäin rappauksessa nousevalle kosteudelle mutta sokkelille ei saa ja siitä periaatteessa voi siirtyä kosteus vaakasuunnassa riviteeraukseen kun ei ilmarakoa ole.
En ole vielä tutkinut onko riviteeraus tehty ennen vai jälkeen väliseinien.
Lopuksi, sisäpuolinen eriste ei saisi olla liian hyvä että sokkeli pysyy lämpimänä. Olisiko varman päälle siihen seinään ohuempi eriste?
Monta on vielä asiaa jotka vaivaavat ja mitään ei saa tehtyä kunnes jokainen yksityiskohta on selvä. Sen verran laiska ettei kahteen kertaan viittis tehdä :wink:
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
HillyMan kirjoitti:Nykyisessä saunassa on 3cm satu paneelin alla, kun kolme pesällistä polttaa puita niin pääsee jopa 70 asteen lämpötilaan kesällä ja talvella ei ole toivoakaan päästä 80 asteeseen alle kolmen tunnin lämmityksen. Tila on niin pieni että kaksi keskikokoista per... peppua mahtuu lauteille. Ajatuksena olisi lisätä toinen mokoma tilaa eli siirtää seinää.
Kokeileppa latoa kivet kiukaalle "ilmavasti" eli niin että niiden väliin jää mahdollisimman suuret raot. Tämä on erityisen tärkeää pohjimmaisissa kivissä.
Itse laiton paneelikoolingit kiinni Satun läpi 100mm lyöntitulpilla eli Satu välissä puristuksessa folio suoraan betoniseinää vasten. Saumaukset ja taustan uretanisointi normaalisti.
Meillä halvin Helo 14m3 saunaan, jonka tilavuus 8m3, mutta melkein puolet tiiliseiniä. Vesikierto lattialämmitys. Hyvin lämpiää ensimmäisen harjoitusladonnan jälkeen. Mielestäni samaa kiuasta myydään ainakin Misa tuotemerkillä. Meillä on melkein puolet "kiviseinää" ja ihan hyvin lämpiää.
