Kuistin eristäminen
Kuistin eristäminen
Tarkoitus olisi tehdä kylmästä kuistista siis lämmin. Olen nyt purkanut paneelit pois seinistä ja katosta. Seinien rakenne on tällä hetkellä sisältä ulospäin:
Styroxi koolinkien välissä, tervapaperi?(Mustaa paperia), laudoitus, rappaus.
Itse ajattelin säilyttää tuon paikallaan olevan tervapaperin ja vaihtaa styroxien tilalle villaa(levytavaraa ei puhallus) Tämän jälkeen pintamateriaali. Tarvitseeko tuohon villan lisäksi laittaa vielä jotain muuta?
Sopisiko teidän mielestä tuohon pintarakenteeksi lämpövilhelmi? Jos tuo nyt oli oikea nimi sille levylle missä on itsessään se uretaanieriste lisäksi.
Kattoon suunnittelin myös laittavani pelkän villan. Miltä kuullostaa?
Entäpä sitten lattiaan, mitä eristettä kannattaisi laittaa?
Kiitokset jo etukäteen vastauksista!
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Re: Kuistin eristäminen
Meilläkin tehdään lasikuistia juuri talvilämpöiseksi. Sisältä ulos: sormipaneeli, höyrynsulkupaperi, selluvilla, vanha ulkovuoraus, tuulensuojalevy, 22 koolaus uusi ulkovuoraus. Kattoon tulee vintti-iitaa eristeeksi.
Vinkkejä odotellaan.. :)
Meillä tehdään lämpimästä kusitista oikeasti lämmintä. Ihmettelin miksi se ei pidä lämpöä, vaan talvella mene pakkaelle, vaikka lattialämpö on täyslä ja lattia lämin.
Nyt kun sisäpinta on purettu, löytyi selitys. pitykästä sivusta löytyi vanhaa villaa (puhallusvillan tapaista) ja oikein vanhaa pellavaa(?) Oven yläpuolela on uretaania ja villaa, mutta oven ympärillä oli tyhjät kuilut, vain haltexlevy lämmöneristeenä (sisältä ulos: paneeli, haltex, koolinnin verran tyhjää, msta tervepaperi, vinolaudoitus ja ulkolaudoitus).
Kolmas seinä aukea huomenna, sitten sen tietää. Katosta löytyi vanha paneelikatto uuden laminaatti(?) alta, melko siistissä kunnossa ja hieno tummansininen väri. Pitä koittaa josko tuon saisi pidettyä. Onko kokemuksia, onko tuon katon päällä vuoden -54 RMT:ssä eristettä, vai onko se eristämätön? Eli jos haluan tuo n oikeasti alvilämpimäksi, pitääkö katto siis purkaa/eristää vanha katon päälle/alle aj tehdäuusi sisäpinta?
Onko joku tehnyt kuistin harjaan varastoa? uli mieleen, että siihenhän voisi mahtua monta laatikkoa talvivarusteita kesäajaksi ja toisinpäin? Liekö vaivan arvoinen projekti?
Todennäköisesti siellä ei ole katossa mitään eristeitä.
Noniin, kuistin katoin yläpuolelta löytyi (ilmeisesti, kun ei avattu kunnolla vaan tutkittiin sivuilta) riittävästi sahanpurua, eli välipohja on eristetty ja siihen meni myös se varastoidea. Ei muuteta toimivcaa, vaan olkoon purueeriste kun sitä siellä on. Alempana seinät laitettiin ekovillalla ja lisäksi tehtiin tuuletus kumpaankin päätyyn niin, että kesällä eteisen pätsissä olisi läpiveto ja hiulkan vilpoisampaa.
Vanha katto satiin palautettua, väri vaitui vain aavistuksen kun löytyi sopiva sävy. Seinänkin väri vaidhettiin, kattoon sopivaksi ja nyt eteinen alkaa näyttää hienolta, kunhansaadaan vielä listat paikalleen ja appiukko saa lisäikkunat pokitettua.
Jatketaan kuistineristämisellä meillä tossa edellisen omistajan mukaan seinissä uretaanilevy onko riittävä ja lattiassa(ehkä puru ei itsekkään tiennyt) helvetin kylmä lattia on kuitenkin, voin vaan kuvitella kun mennään pakkasenpuolelle. Tänään oisi tarkoitus repiä lattia auki ja katsoa mitä siellä on. Eli jos purua löytyy niin paree ois varmaan jättää puru sinne ja mitä sinne kaveriksi
Billy kirjoitti:Jatketaan kuistineristämisellä meillä tossa edellisen omistajan mukaan seinissä uretaanilevy onko riittävä ja lattiassa(ehkä puru ei itsekkään tiennyt) helvetin kylmä lattia on kuitenkin, voin vaan kuvitella kun mennään pakkasenpuolelle. Tänään oisi tarkoitus repiä lattia auki ja katsoa mitä siellä on. Eli jos purua löytyy niin paree ois varmaan jättää puru sinne ja mitä sinne kaveriksi
Kuistin osalta varmaan on ongelmana, että on lähdetty tekemään puolilämmintä tilaa. Eli ei ole ollut niin tarkkaa. Toisin sanoen, ilmavuodot ovat runsaita. Jos purat lattiat ja haluat parempaa eristystä, itse vaihtaisin purut esim ekovillaan, mutta tärkemäpänä esim. tiivis paperointi ylä- ja alapuolelle. Itselläni on kuistin seinät eristetty hyvin julkisivurempan yhteydessä. Kaikki muu sitten vuotaa ilmaa, eli katto, ikkunat ja lattia. Joten turha laittaa lämpöjä. Lämmitän sitten kun on jotain mitä kannattaa lämmittää...
Pähkäilin juuri että turha lämmitystä päällä pitää noinkin suurien ilmavuotojen takia. pikkasen purettiin jo ja seinissä 70mm urelevy. Kuistinalla on kuistinkokoinen betonoitu"asiallinen säilytystila" jossa hyvä tuuletus joka varmasti lisää sitä k ylmyyttä kun lattiassa se eniten tuntuu.
- vesahy
Meillä kuisti oli tehty kakkosnelosesta pystytolpin ja panelointi kummallakin puolen, välissä siis tyhjä kotelo. Ja talvella siellä oli yhtä kylmää kuin ulkonakin.
Ulkoseinäremontin yhteydessä revin ulkopuolen panelit pois ja vaikka olen joskus pyhästi vannonut, että ei muovia meidän taloon, niin pienen pähkäilyn jälkeen hain FinnFoamilta kymmensenttistä levyä ja eristin sillä välit umpeen. Samaa tavaraa laitettiin tänä kesänä myös lattiaan, siinä oli pelkkä 35 millin lattialankku pakkasta vasten. Katoissa on aika hyvä lasivillaeristys vaikka ihmettelen mikä ajatus siinä on ollut kun seinät on jätetty eristämättä. Toivottavasti tilasta tulee nyt pakkasella viileä, ei enää kylmempi kuin ulkona.
Nyt on sitten kuistin lattia aukastu ja olihan siellä noin 40cm kutteripurua, kaikki rakenteet hyvässä kunnossa
laitettiin nyt sitten tilalle 40cm egovillaa ja seiniin kivivillaa+65mm uretaanilevy. Kattoon ohkasempaa levyä ja kauttaaltaan tervapaperilla vuorattiin. Onko vielä jota pitäisi ottaa huomioon?
ennen kuin aletaan asentamaan paneleita
No eihän se kuisti lämpöä pidä perkeles, lattia ja seinät eristetty. Uskoin että kuistin katto pitää lämpöä edellinen omistaja asentannut 65mm uretaanilevyä. Tänään sitten porasin kattoon reijän uretaani läpäisyn jälkeen tyhjää ja huolella puhalsi kylmää reijästä
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Meillä on kuistilla lämpötila nyt -5°C, ulkona -21°C. Kuisti on pieni, noin 1,5m x 3m joten lämpimäksi tilaksi sitä ei ole mielekästä tehdä koska sillä ei saa noista neliöistä sen hyödyllisempiä, ajatuksena nyt lähinnä se että lämpötila pysyisi pakkaskeleilläkin siellä noin +10°C lämpimämmällä puolella, jotta kulku yläkerran ja alakerran välillä olisi miellyttävämpää ja jotta kuistin pakkasten jäähdyttävä vaikutus alakerran eteiseen ja yläkerran porrashuoneeseen saataisiin hallintaan: Tuo pakkasella olevan kuistin ja sisätilojen välinen seinä vaikuttaa olevan se pahin lämmitysenergiatuhlari tässä talossa. Ikkunat on kaksinkertaiset, kun rakentajapariskunnan poika on tehnyt alkuperäisen malliset sisäpokat joskus 1970-luvulla tai sen jälkeen. Seinissä on kuulemma "jonkin verran" purua, kukaan ei enää tiedä paljonko. Lattia on todella hirvittävän kylmä maalattuine kovalevyineen ja kuistin yläpohjasta ei ole kellään harmainta aavistusta kun sinne ei pääse näkemään mistään ja kuistin peltikattokin on alkuperäinen jotta ei voi kattorempan tekijöiltäkään kysellä. Kuistin yläpohja lisäeristettäneen kuistin katon kunnostuksen yhteydessä yläkautta kun wanhat kattopellit käytetään irti ja asennetaan aluskate ja laitetaan wanhat pellit takaisin, seiniin ei kosketa koska panelointi kummallakin puolella on hyvässä kunnossa, ulkopuolen paneeli on alkuperäinen ja sisäpuolella on talon alkuperäiset ja ainoat sormipaneelit. Tuota lattian lisäeristämistä olen harkitsemassa ensi kevään/kesän projektiksi. Millaisia alapohjarakenteita te olette toteuttaneet? Onko niistä ollut apua?
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Tänään oisi sitten tarkoitus käydä puhaltamaan ekovillat kuistin välikattoon, pitäisikö sinne asentaa jotkut esim pahviset tuuletus putket? apuja tarvitaan pikaisesti
