Sormipaneeli ja pinkopahvi
Torpassa on rappukäytävä sekä ylätasanne sormipaneelia. Ja nättiähän se on, ei siinä mitään, mutta liika on liikaa. Tässä yövuoron tunteina juolahti mieleen josko osan siitä pinkopahvittaisi. Onnistuisikohan moinen ja onko kukaan moista tehnyt? Pois en niitä käy ottamaan, enkä edes maalaamaankaan. Pinkopahvin allahan ne säilyisi kivasti.
Miula on joku epämääräinen mielikuva, että ohuiden rimojen avulla tuon voisi vaikka toteuttaakin.
kakluuni
Re: Sormipaneeli ja pinkopahvi
Mihin niitä rimoja tarvitsisit? Mikset pahvita suoraan sormipaneelin päälle, jos haluat sormipaneelit piiloon?
No en minä tiedäkakluuni kirjoitti:Mihin niitä rimoja tarvitsisit? Mikset pahvita suoraan sormipaneelin päälle, jos haluat sormipaneelit piiloon?
Itse laittaisin pahvit liimaamalla, nopeampaa ja helpompaa kuin naulaaminen. ylös ja alas laittaisin sopivan leveät puukappaleet mihin pahvi liimataan kiinni tms.
Suoraan sormipaneeliin naulaamalla pinkopahvilla olisi myös melko tiuha tuki takanaan, mikä parantaa kestävyyttä oleellisesti, kun siihen joku tai jokin nojailee.
Välirimat on sikäli hyvä ajatus, että suoraan panelin päälle naulatessa on todella vaikea osua panelin harjaan, puolet nauloista osuu panelin makkaroiden väliin ja pahimmillaan pahvi repeää siinä samalla. Jos ihan ylös, ihan alas ja nurkkiin laittaa välirimat nupinauloja varten, niin rimat jää jalka- ja katolistojen alle piiloon, ja nurkkakaitaleethan peittää nurkan. Seinän taakse jää tyhjää, joka tietysti tekee seinän alttiimmaksi vahingoille. Toisaalta jos pinkkari on suoraan sormipanelia vasten, niin sormipanelin harjat alkavat kuultaa läpi kun maali tai tapetti kuluu enemmän harjojen kohdalta.
Vaikka itse olen liimaamalla laitellut pinkopahvia ja tykännyt että hyvä siitä niinkin tulee, niin tässä panelin uudelleenkäyttöönotto menisi todella hankalaksi. Kun vanha paperi olisi poistettu niin pitäisi vielä nätisti saada raavittua liimanperskeet ja pinkopahvinrepaleet kaikista liimapaikoista, ja se on kyllä hankalanpuoleinen homma. Se kyllä jättäsi panelin kaikkein ehjimmäksi ilman naularivien jälkiä. Tätä sietäisi ehkä kokeilla siten että liimaisi seinään pinkkaria ja repisi sen viikon päästä pois, katsoisi että onko se siististi poistettavissa. Toisaalta liimaa laitetaan niin laajalti että se ehkä tekee kuitenkin isomman vahingon pintakäsittelylle, kuin naulaus ala- ja yläreunasta.
Jos tuollaiseen peittämiseen ryhtyy, niin välirimat ja pahvi voisi olla paksuudeltaan huokolevyn luokkaa, eli se voisi olla vaihtoehto. Se on ehkä kuitenkin se huonoin, sen takia että siitä jää paljon isojen naulojen tai ruuvien jälkiä paneliin ja se on kenties kaikkein vaikein entisöidä sitten kun tumma sormipaneli on taas iik ihan ihanan antiikkis-romanttista
Sormipaneli voi isoina pintoina todella olla liiallista, sekin on yhden hetken muotimateriaali. Arvostan kovasti sitä että joku miettii sen (tai minkä hyvänsä originaalin rakennusosan) peittämistä niin että jo peittäessä otetaan huomioon seuraavat remontteeraajat. Ihan liian usein vastaavat hakataan syystä tai toisesta melkein tahallaan pilalle ajatuksella että ei ne tuolta näy eikä niitä kukaan kaipaa.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Minä olen miettinyt samansuuntaisia juttuja, haluaisin nimittäin kuistin vaaleammaksi. Se on aika pieni tila ja kaikki pinnat lattiaa lukuunottamatta on oranssinruskeaksi tummunutta lakattua sormipaneelia. Maalaamaan en sitä halua ryhtyä kun sitä maalia ei nätisti saa pois myöhemmin jos tai kun mieli muuttuu, joten pinkopahvi ja/tai tapetti on listalla ja homma kiikastaa siitä miten sen paperin saisi nätisti mahdollisimman vähän paneelia vahingoittavalla tavalla kiinni kuitenkin niin että se pysyy ja kestää. Meillä se ei voi olla irti seinästä koska meidän huushollissa siinä olisi reikä alle viikossa ja kuukaudessa se olisi totaalisen hajalla: Nuo minun nelijalkaiset riemulla syöksähtelevät kuistilla lenkille lähtiessä ja vaikka eivät seiniä pitkin kulkisikaan niin jo pelkkä iloisen hännän osuma todennäköisesti rikkoisi pinnan kun siinä on sen verran voimaa että aikuiselle ihmiselle tulee mustelmia kinttuihin. Oisko kellään ideoita siitä mitä sellaista ohutta levyä tms. pinkopahvin ja/tai tapetin alle sormipaneelia vasten voisi laittaa joka ei vaatisi sormipaneelin rei'ittämistä piloille?
-Tove Jansson
-Tove Jansson
nummentie 434
Voisikos sen sormipaneelin päälle laittaa koko pinnalle ohuen kovalevyn, johon sitten vasta pinkopahvi kiinni, tai vaikka aikakaudelle sopiva tapetti, joka on ehkä helpompi laittaa kuin pinkopahvitus? Itsestä tuntuu vähän "lepattavalle" tuo, että pinkopavi olisi rimojen varassa vaikka vain sentinkin irti seinästä/niistä paneeleista
Tuo Pekan esittämä huokolevy on kyllä varmasti tuollaiseen kohtaan se viisain ratkaisu!
Ajatus on jalostunut hieman ja päätin pahvittaa yläaulasta vinokaton alapuolisen seinän. Se ei liene edes alkuperäinen seinärakenne. Korkeuskin on vain puolen metrin luokkaa, joten lepattamisen ja nojailun kanssa ei tulene ongelmaa. Ohkaiset rimat ylös, alas ja nurkkiin. Nauloilla kiinni. Jos joskus joku päätyy pahvin ottamaan pois, niin naulanreiät saa listoilla piiloon.
Rappukäytävän jätän rauhaan, kun se on viimeisiä alkuperäisiä (tai ainakin sinnepäin) rakenteita ja pintoja tässä talossa...
Mitenköhän isommissa alueissa toimisi ohut vaneri pahvin alla?
