kalkkilaastin valmistus
Piiparinen
Viesti Kirjoittaja Piiparinen »
Heippa, kysymys olisi kalkkilaastin valmistuksesta. Täältä ja muualta olen jo tietoa etsinyt ja löytänytkin, mutta muutama kysymys olisi vielä ainakin varmistusta vailla.
Tarkoituksena olisi vanhoja erittäin kuluneita laastisaumoja korjailla ja muutama tiilikin muurata.
Nordkalkin SL 90 kuivasammutettua rakennuskalkkia olisi hommattuna ja 0-4 mm hiekkaa. Tilavuussuhteet on ilmeisesti n. 1 osa rakennuskalkkia 3 osaa hiekkaa ja 0,66 osaa vettä tai näin oli ainakin jollakin rakennusperintö sivulla.
Sitten kysymykset eli pitääkö tuon veden olla ns. kalkkivettä? eli esim. 1:5 kalkkia ja vettä seisomaan ämpäriin ja jätetään yli yön, jonka jälkeen kaadetaa varovasti vesi pois. ( tai otetaan mielummin talteen :-D )
Valmistetaanko tuo laasti sitten sekoittamalla kuivaa rakennuskalkkia ja hiekkaa, johon sitten lisätään kalkkivesi?
Onkos tuossa jotain virheitä tai olisiko jotain hyviä vihjeitä.
Pinnojen hyvä puhdistus ja kasteleminen taitaa olla ainakin tärkeää sekä suojautuminen suojalaseilla ja hengityssuojaimella.
samu84
Re: kalkkilaastin valmistus
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Ihan tavallinen vesijohtovesi kelpaa tuohon käyttöön.
Jos hiekka on oikeasti kuivaa, voi kalkin sekotella ensin soran kanssa, mut jos se on kosteaa, niin kalkki tuppaa paakkuntumaan.
Minkäslaiseen paikkaan olet saumoja paikkailemassa ja tiiliä muurailemassa?
Suojaimet juu hyvät olla... kalkki tuntuu nimittäin melko mukavalle silmissä ja keuhkoissa :D
Piiparinen
Kiitoksia vastauksesta.
Paikka on 1900-luvun alussa rakennetun navetan ulkoseinien ja väliseinien saumojen paikkaamista, lisäksi sisältä on ns. ruuman luukun kohdalta purettu/purkaantunut tiiliä niin niitä pitäisi muurailla. Navetan seinät on ilmeisesti rakennettu kantavien muurattujen tolppien päälle (1 tiili pittuussuuntaan ja toinen leveys) ja sitten väliin on muurattu tolppien välit, kaksinkertainen tiiliseinä ilmaraolla, paitsi että sinne ilmarakoon on tungettu muhaa (multaa ja olkia tai siltä se ainakin näyttää). Ilmeisesti tuo täyte (ja vuotava katto) on aika pahasti tuhonnut noita ruumanseiniä, alimmissa tiiliriveissä saumat on jo melkein ilman laastia. Paljon saumoja on kulunut osittin läpiasti. Voi olla, että sisäseinät on alunperin tehtykkin vaan vähän sinnepäin. Ulkoseinässä ainoastaan eteläseinä on kulunut pahemmin, eli aurinko on pahin vihollinen (ja pakkanen).
Englanniksi löytyi jotain lisätietoa kanssa (hakusanoja mm. dry hydrated lime mortar, lime putty) tietoa. Ilmeisesti märkäsammutettu kalkki tahna olisi ollut "oikeampi" raakaaine, eli ilmeisesti hautakalkki (josta täälläkin on näimmä keskusteluja). Kuivakalkki ilmeisesti voi reagoida (huonon) varastoinnin aikana osittain jo kalkkikiveksi CaCO3
Valmistin lopulta tuosta kalkista ja vesijohtovedestä ensin tahnan. Tahnaa ikäännytin yli viikonlopun ja maanantaina tein laastin hiekan kanssa ( oliskos suhde n. yksi osaa kuivaa kalkkia ja reilu 2 hiekkaa. Tällä paikkailin saumoja ja tänään oli jo selvästi kovettunut. En erityisemmin peitellyt seinää, mutta olen aika tiheästi sumutellut vettä päivän mittaan. Jos ei onnistu niin tehdään ensi vuonna uusi yritys.
Aahooäff
Viesti Kirjoittaja Aahooäff »
Vuosi sitten saumattiin luonnonkivistä tehdyn sokkelin saumat "kalkkilaastilla" joka oli oikestaan normaalia muurauslaastia M100/600 lisättynä 10-20% kalkkia. Hyvin näkyy yhden talven ainakin kestäneen, ilmeisesti pienikin määrä kalkkia tuo joustoa tuohon saumaan.
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
By The Way: 100/600 sisältää 50 paino-osaa sementtiä 50 paino-osaa kalkkia ja 600 paino-osaa hiekkaa. Lisäämällä kalkkia saatte rappauslaastia.
ttu
Viesti Kirjoittaja ttu »
remontti_reiska kirjoitti:By The Way: 100/600 sisältää 50 paino-osaa sementtiä 50 paino-osaa kalkkia ja 600 paino-osaa hiekkaa. Lisäämällä kalkkia saatte rappauslaastia.
Tällä speksillä laastin "mallimerkinnäksi" tullee KS50/50/600, eikä M100/600.
Piiparinen
Jatketaan nyt omaa viestiketjua ja jaetaan kokemuksia jos vaikka jollekkin olisi jotain apua. Täysi amatööri sitten näissä asioissa olen eli varauksella sopii suhtautua.
Ei tuon kalkkilaastin valmistaminen niin ihmeellistä rakettitedettä ilmeisesti olekkaan, muistaa vaan sekoittaa ja sekoittaa ja sekoittaa. Seisottaakin kannattaa tunnin ennen uusinta sekoitusta . Usko meinasi ensimmäisellä kerralla mennä kun tuntui ettei siinä ole kuin hiekkaa ja ihan liian (kuivaa) kokkareista laastia, mutta niin siitä tuli loppujen lopuksi liian löysä kun menin vähän liikaa lisäämään vettä.
Nyt on navetan seinän saumoja vähän paikkailtu ulkoa ja ruumasta, sekä muutama tiili muurattu purettuun aukkoon (yritän liittää kuvan jos onnistuu). Kuvassa näkyy aukko, muhaa on poistettu osittain, seinää vähän pesty ja hiukan kokeiltu kalkkilaastilla täyttää takapuolelta tiilisaumoja .
Muhaa poistin seinän välistä niin paljon kuin vain aukosta sain, kun luulen rapautumisen ainakin osittaain aiheutuneen muhan kostumisen takia. Kaikkea sitä oli tungettu seinän väliin heinän ja mullan lisäksi. Sanomalehtisilppua tietysti, mutta eläinten luita oli kanssa useita, miellelläni pidin kumihanskat kädessä tyhjentäessä väliä.
Eläinten luiksi ne olisin tunnistavinani, tuskin ainakaan Kyllikki Saaren murhan ratkaisuksi on, eikä muitakaan mysteerisesti kadonneita ihmisiä tähän taloon liity. Pian on varmaan poliisit kolkuttelemassa ovia :? . Oli siellä ainakin yksi kappale leuasta, missä näkyi hampaita ja voisi olla koiran hampaita. "Mielenkiintoisia" nämä vanhat talot.
Liitteet
samu84
Se M siinä M100/600 tarkoittaa muuraussementtiä, elikkäs sitten parmua.
Sementtilaasteissa sitten taas vastaava kirjain on S (s30, s100 jne. )
Parmu on vähän niinkuin semmonen valmis seos, johon lisätään vain hiekka ja vesi. En tosin tiedä sisältyykö siihen sitten kalkkia.
Ehkäpä yleisin rappauslaasti mitä löytyy kaupoista valmiina, on juurikin tuota KS50/50/600,sekä täyttö että pintalaastit, lakan betonilta olen tosin jossain nähnyt oikeaoppisempaa pintarappauslaastia joka oli KS65/35/600 muistaakseni.
Laastikerrosten kun tulisi pehmentyä aina pintaan päin tultaessa.
Itse olen yleensä jatkanut täyttölaasteja vähän sementillä ( about 1-2 muovikuupallista per 25kg säkki ), tulee ainakin omasta mielestäni parempaa käsitellä.
Ilmeisesti tuo M100/600 on pehmeämpää kuin KS50/50, koska jossain oppikirjassa kerrottiin että sitä voi "hätätilanteissa" käyttää pintarappauslaastina.
