katto vuotaa
janssoni
katto vuotaa
Viesti Kirjoittaja janssoni »
Tuttavaperheeni osti kylän komeimman talon, neliöitä on ...reilusti. Kohta vuoden ovat asuneet, ja nyt huomasivat,että katto vuotaa. Päreet pellin alla ovat märkiä. Tuttava sanoi, että se pelti, joka katossa nyt on, on vain hätäratkaisu - en nyt muista mitä se pelti on nimeltään, mutta sellaista aaltoilevaa on.
Eli mitä tilalle toistasataa vuotta vanhaan komistukseen? ja mihin hintaan; talon alakerrassa asuinneliöitä varmaan 250. Entä mitä voi tehdä itse, harrastenikkaritaidoilla?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kyllä mä katsoisin hieman mikä sopisi talon tyyliin, veikkaan kumminkin että ainoa peltikatteista joka sopii kunnolla tyyliin on konesaumattu pelti.
Jos katossa on paljon muotoja, jiirejä tai ikkuna ulokkeita niin se konesaumattu on ainoa järkevä kate. Vielä kun siihen tekee kolmio puu rungolla jalkarännin niin se se vasta komia on, ei sovi pieneen yksinkertaiseen kattoon läheskään niin hyvin kuin "kartano" tyyliseen kattoon.
Mitähän paanukatto tulisi maksamaan. Se kestäisi kyllä yhden ihmisiän helposti.
Itsetehtynä tiilikate helpoin mutta pitäisi tarkastaa kattokannakkeet, painoa tulee yllättävän paljon.
Ensiapuna nykyiselle:
Naulojen vaihto ruuveihin ja jos naulan reikä on niin isoksi muklaantunut ettei ruuvin kumitiiviste peitä sitä, tinataan vaikka pellin pala päälle ja uusi ruuvi viereen.
Tinaukseen 250w-300w kolvi ja joko koritinaa tai paksua rullatinaa.
Putsataan kohta pellille ja pestään juotosaineella tai suolahappoliuoksella pensselillä. Uusi pelti käsitellään hapolla. Tinataan uusi pelti kiinni kuumalla kolvilla ja sen jälkeen hieman jäähtyneellä paksunnetaan tinasaumaa kestävyyden parantamiseksi.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
vanhat valokuvat esille ja katto niiden mukaan, eli tod.näk. menee konesaumatun tai tiilikatteen puolelle.
yhdessä uudisrakennuksessa näin fasadikuviin merkityksi seetripaanukaton, joten saatavissa niitäkin on...
hintaan vaikuttaa sekä kokonaisneliömäärä että pohjustavien töitten määrä että katon monimuotoisuus, eli arviointi on aika hankalaa. aina voi kokeilla laskea http://www.kattomaatti.com laskurilla ja kertoa tuloksen kahdella :-D
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyllähän konesaumakatto olisi erittäin hyvä vaihtoehto.Kestää oikealla hoidolla pitkälti yli sata vuotta.Hintaa vaan tulee väkisinkin tuon kokoiseen taloon ja varsinkin jos on useampi piippu,jiiri,kattolyhty ja sitten vielä tehdään jalkarännit.Harrastenikkarikin voisi tehdä tuollaiseen kattoon pohjatyöt jos vähänkin on timpurin vikaa.Valmiille pohjille ainakin täällä meilläpäin konesauma maksaa n.30-40 euroo neliö ja siitä ylöspäin riippuen juuri vaikeusasteesta.Tuollaiseen menee kyllä puutavaraakin jo aika paljon kun katto on melkein laudoitettava umpeen jos konesaumaa ajattelee.
Kotisivu: www.suorakon.com
HillyMan kirjoitti:Mitähän paanukatto tulisi maksamaan. Se kestäisi kyllä yhden ihmisiän helposti.
Kallis, kallis ja kallis! :lol:
Oikein hoidettuna ja tehtynä kestää satoja vuosia, eli saattaa pitkässä juoksussa maksaa itsensä takaisin... Ainoa vaan, että vaatii pirun jyrkän kattokulman. Lisäksi "laadukasta" haapaa on vaikea saada suomesta, joten joutunee värkin tilaamaan virosta, ellei sitten veistä männystä paanuja. Helkkarin kova veistäminen paanuissa, kun niitä kuitenkin menee noinkin suuren kattoon enemmän kuin kolme kappaletta. :lol: Tarvii myöskin aluskatteen sekä säännöllisen tervaamisen. Mikäli sattuu omistamaan hyvän haavikon ja pirusti aikaa, harrasteintoa sekä kärsivällisyyttä mielenterveydestä puhumattakaan, niin kyllä sitten kannattaa itsellensä veistellä paanut. :lol:
Paanukatto on itseasiassa ideana hyvä, mutta vaatii kyllä lompakolta aika paljon.
HillyMan
Mitä tee-se-itse nikkari voi tehdä konesaumakatolle pohjia, no vastaan itse :wink:
Aluskatteen ja harvalaudoituksen joka on räystäältä umpilaudoitusta jos tulee jalkäränni, sen puolisen metriä. Jiirit ja piipunympärystät umpilaudoituksella jotta peltisepän on helpompi takoa juuret ja jiirit.
Harjalla laudoitus niin että muodostuu terävä kulma eikä jää rakoa, helpottaa harjasauman tekoa ja siitä saa suoran ja nätin.
Tässä vaiheessa katto pitää vettä (edellyttäen että aluskate on tehty oikein myös läpivientien kohdalta) mutta lumikuormaa sen ei kannata jättää kantamaan. Jos talvi yllättää niin pressut päälle tiukasti. Tiedän että peltiseppiä on hankala saada kun ne alkaa olla sukupuuton partaalla.
Kannattaa pyytää peltiseppää tekemään ullakkotilan tuuletusputket joka samalla tuulettaa aluskatteen, peltiin tötterö sadehatulla ja aluskatteeseen läpivientiosa (vasta pellityksen yhteydessä). Näitä useampi niin tuulettuu paikat.
janssoni
Kiitos hyvistä vastauksista! Konesaumattuun ovat tuttavani kallistuneet, aluksi miettivät myös jotain lukkopontti- peltikattoa (nimi sinnepäin).
Talossa aiemmin ollut ymmärtääkseni pärekatto, sitten joskus kun se on alkanut vuotaa, on päälle laitettu pellinpaloista kate.
Vaatiiko uusi katto siis jotain laudoituksia alleen? Eikö se pärekatto alla riitä?
Piippuja talossa on useita, eli niitä läpivientejä tulee. Tänne Pirkanmaalle konesaunakaton saanee ensi kevääksi, täytynee mennä ensiaputalkoisiin.
HillyMan
Jos haluaa jättää sen pärekaton aluskatteeksi niin sen päälle on kattotuolien kohdalle laitettava halkastu lauta kattotuolin suuntaisesti ja sen päälle harvalaudoitus, näin jää päreen ja pellin väliin ilmarako ja päre ei mätäne pois. Muutenkaan sitä peltiä ei päreeseen saisi edes kiinni :wink:
Tomppa
Unohtakaa noi "lukkopontti"-kattopellit.Se on vaihtoehto ainoastaan silloin jos haluaa profiilipeltikaton.Konesaumalla ja noilla Rannilan classiceilla ja muilla konesauman näköisillä kopioilla ei ole mitään muuta yhteistä kuin ulkonäkö.Laadun osalta voi sanoa että ei kannata samana päivänä puhuakaan!
Menee vähän offtopiciksi, mutta ei se paanukattokaan kestä mahottomia.
Paanun ja päreen erohan on ymmärtääkseni siinä että päre on höylätty tai lohkottu ja paanu on veistetty. Meillä on jotain siltä väliltä eli noin sentin paksuiseksi sahattua tavaraa, paanun muotoista silti.
Paanun päälle on tehty 60-luvulla tiilikate, ja ihan syystä. Katosta on vuotanut monesta paikkaa läpi aika pahasti ja tiilen alla ne paanut on aika tavalla heikossa hapessa. Kattokulma on todella jyrkkä, noin 55 astetta (eli harjakulma siinä 70 asteen tietämillä). Ei oo siltikään kestänyt...
Yritin vaivihkaa ehdotella että pantais katon uusimisen yhteydessä sinne paanu, mutta hulluksihan se vaimuo rupesi mua moittimaan. Harvoin se niin tekee, että ilmeisesti se oli ihan poikkeuksellisen hullu ajatus :-D
