ILMALÄMPÖPUMPPU
jartsi86
ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja jartsi86 »
Moi!
Olen ajatellu hommata itelle ilmalämpöpumpun mut en oikein tiiä et mikä merkki/hinta suhde ois sellain järkevä :roll: ..
Tällästä miulle tarjottiin DAIKIN NORDIC 20 Oli paikallissen kyläkaupan pihalla mainostamassa tuotetta :-D oiskohan minkä lainen :?: :?: Oisko kellään viisammalla mitään tietoa tietoa :?:
Kulmala
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Käsitykseni mukaan Daikin kulkee Mitsun ja panasonicin kanssa parhaiden pumppujen kärkikahinoissa.
salmiv
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja salmiv »
oma kokemukseni Panasoniceista. Rintsikan seinälle asennettiin 2007 alkuvuonna kaksi panan ilp:ä. Toinen hoitelee alakertaa ja toinen yläkertaa. Yläkerran laiteessa on menossa neljäs ulkoyksikkö ja alakerran laitteistossa toinen. Yläkerran ulkoyksikön ohjelmakortti on taas rikki. Eli viisi ja puoli vuotta ja kuusi ulkoyksikköä. Panasonicin laadusta voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä!
Jakke73
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja Jakke73 »
Mitsun FD 25 ollut neljä vuotta. Minulla on yksi ulkoyksikkö ja kaksi sisäyksikköä. Hyvin on toiminut ja sähköä säästynyt...
huokolevy
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja huokolevy »
Oma kokemus Mitsusta (GA25) 3v 2kk sisäyksikön laakerit kypsät.
Ei mennyt Mitsun edustajan mukaan takuuseen, huoltomiehen korjausarvio n. 250-300€.
Mielestäni kuitenkin tulisi kestää vähän pitempään noitten vehkeitten, jotta jotain säästöäkin jää loppupeleissä.
Onneksi netistä löytyi ohjeet laakereiden vaihtoon, hintaa tuli lopulta 5€.
Juha_P
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
salmiv kirjoitti:oma kokemukseni Panasoniceista. Rintsikan seinälle asennettiin 2007 alkuvuonna kaksi panan ilp:ä. Toinen hoitelee alakertaa ja toinen yläkertaa. Yläkerran laiteessa on menossa neljäs ulkoyksikkö ja alakerran laitteistossa toinen. Yläkerran ulkoyksikön ohjelmakortti on taas rikki. Eli viisi ja puoli vuotta ja kuusi ulkoyksikköä. Panasonicin laadusta voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä!
Mikä niissä prakaa?
Mulla on kaksi Pansua. Asennettu 2008 eikä kummassakaan ole ollut vikaa.
Tosin verstaan pumpussa oli alunperin liian vähän kylmäainetta ja sen ulkoyksikön kenno tuppasi jäätymään.
Kylmäaineen lisäyksen jälkeen jäätymisilmiö helpotti mutta vaivaa vähän edelleen, koska pumppu on pääasiassa 10'C ylläpito-toiminnolla.
Muuten olen ollut kyllä Pansuihin tyytyväinen. Vähän kovemmelle pakkaselle saisivat tosin jaksaa puksuttaa.
tuokki
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Minulla on jo lähes 10+ vuotta vanha Fujitsu AWYZ14LB http://www.fgfinland.fi/ilmalaempoepump ... z14lb.html. Takuu oli Fujitsun tyylinen 2+3 vuotta. Ainoa vika oli, että n.2 vuoden kohdalla ulkoyksikön tuulettimen moottori hajosi. Se vaihdettiin takuuseen. Samalla tehtiin takuu tarkistus joka jatkaa takuun 5- vuoteen. Ei jäätymisongelmia, suhteellisen hiljainen tehoon nähden (lämmitys 6.0 kW ja jäähdytys 4.2 kW) ja suodattimen automaattinen puhdistustoiminto. Maksoi asennettuna n. 2000 € ja kun viimeksi katsoin niin samoissa hinnoissa mennään vielä nykyäänkin.
Tuokki
Ps. Jos ILP:it kiinnostaa niin nämä sivut kanattaa vilaista http://lampopumput.info/foorumi/index.php
Ps2. Pelkästään suodattimien puhdistus ei riitä. Vaan 1-2 kertaa vuodessa pitää puhdistaa sisäyksön lauhdyttimen lameelit. Muuten saattaa tulla ainakin hajuhaittoja kostean loppukesän jälkeen. Tämä on aika mahdotonta tehdä mekaanisesti harjalla yms. Itse olen havainnut, että auton ilmastoinnin pudistusaineet + pumppu vesi pullot ovat todella tehokas yhdistelmä. Tälläisen käsittelyn jälkeen laite on raikas ainakin seuraavat 6 kk :mrgreen:
Liqui Moly http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=3725 myös mm. CRC:n sarjassa on vastaavia aineita.
salmiv
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Juha_P kirjoitti:Mikä niissä prakaa?
vaikea sanoa, kun tähän asti on vaan tullut asentaja uusi ulkoyksikkö kainalossa vaihtamaan konetta. Takuu on tähän asti kattanut korjaukset. Edellinen vaihto tehtiin 11/2009 (ulkoyksikössä valmistusajankohdaksi merkitty 08/2009) ja kuluvan vuoden tammikuussa lähetin maahantuojalle kuvia laitteesta, joka oli umpijäässä. Kyllä, sulatuslanka toimii. Koska kone kuitenkin puuskutti lämmintä ja kevät tuli sulattaen jään, niin asia jäi silleen. Nyt kesällä laite sammuili itsekseen ja aiemmassa viestissä mainitulta ilmalämpöpumppufoorumilta sain ohjeet vikakoodien lukuun. Lähetin koodin asentajalle, joka totesi koodin olevan yleisin panan vikakoodi. Mittarien mukaan hän totesi ohjelmakortin olevan osittain rikki. Koska kone kuitenkin pikku avustuksella toimii, niin päätin, että ruksuttakoot niin pitkään, kun asennussavut pysyvät sisällä. Sen jälkeen vaihdan toiseen, mikä ei ole Panasonic eikä Scannofficen maahantuoma laite.
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Panan laatuongelmat ovat yleisesti tiedossa, mutta toisaalta niitä on myös myyty paljon-
Mitsubishi Electricsin FD-sarjalaiset ovat erittäin hyviä, niissä on vähän vikoja ja ne puhkuvat välttävästi lämpöä vielä -30 asteen pakkasilla.
Itselläni on kolme FD-35:tä ja käsittääkseni markkinoilta ei parempia pumppuja löydy (yhtä hyviä ehkä hyvinkin).
GE-sarjan (vai oliko se GA?) pienempi pumppu (25) ei sovi lämmityskäyttöön, sen ulkoyksikön kenno on siihen liian pieni.
Mitsun Heavy Industries -divisioonan tuotteet ovat sitten aivan eri juttu, se on käytännössä eivan eri valmistaja.
anamasa
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Kolme ilppiä löytyy torpasta. Yksi kolmevuotias Daikin ja kaksi uutta Fujitsua. Pumppufoorumilla on aikaa käytetty ainakin vaimon mittarilla ihan riittävästi.
Isoista merkeistä Fujitsu, Mitsubishi, Sharp ja pari muuta on kovia. Selviä eroja pumppujen välille saadaan kun pakkanen huitelee -15 ja alle. Jotkut tekevät ihan käytännössä, eli sulatuksienkin kanssa yli ykkösen cop-arvolla lämpöä kireämmilläkin pakkasilla. Panasonicin vehkeet ovat suoriutuneet todella heikosti kireillä pakkasilla. COP on tietyssä lämpötilassa markkinoiden kärkeä, mutta kun pakkanen kiristyy, muistaakseni vain -10 tienoille, niin leikki loppuu kuin seinään. Tämän kappaleen löpinät huterasta muistista viime syksyn surffailuista.
Kun surffaatte mittaustuloksia ja käyttökokemuksia, niin kiinnittäkää huomiota sulatusjaksojen tiheyteen ja pituuteen. Jos on "hyvin hengittävä" torppa ja pumppu sulattelee itseään 10 minuuttia vajaan puolen tunnin välein, niin siinä vetää Joulupukkikin palttoota tiukempaan. Esim. mun Daikin tekee hyvin lämpöä vielä -20 ja allekin ja sulatusjaksotkin ovat lyhyitä, mutta aina kun sulattaa, niin pumpusta tulee hetkellinen epämiellyttävä kylmä tuulahdus. Fujitsut ovat erittäin hiljaisia ja tuottavat kokoisekseen hyvin lämpöä, eikä kylmää tuulahdusta tule. Sulatusjaksot ovat kuitenkin muuten vähän tiheämpiä.
Viime talvi mentiin tiettyjen sattumusten ansiosta pelkillä pumpuilla ja yhdellä huonolla tulipesällä. Tunnelma oli vaimonkin puolelta suht jäätävä, kun sisälämpöä oli kireimmillä pakkasilla olkkarissa +15 ja suhina kuin ruotsinlaivalla. :mrgreen:
Mitäs vielä. Daikin on vetänyt itsensä jäähän n. kerran talvessa. Sitten vaan sisältä pari kastelukannullista kuumaa vettä ja taas mennään. Jään kertyminen on aina ongelma. Vaikka olisi mikä sulatuskaapeli, niin jostain reunasta se halvatun jääpuikko alkaa tietyillä keleillä kasvaa ja jos ei mitään tee, niin kohta lavat sanoo jäähän osuessaan "nap nap nap nap nap". Fujitsuihinkin kertyy jäätä, mutta ei vielä toimintaa häiritsevästi. Ulkoyksiköt vaativat siis vähän seurantaa.
Kokonaisuutena kuitenkin ihan huippuvehkeitä suhteessa hintaan ja asennuksen nopeuteen. Takaisinmaksuajoista voi riidellä hamaan tappiin, mutta itse suhtaudun siten, että ilppi on tietynlainen "yhden tilipäivän" ostos siinä kuin telkkari, tiskikone tai Jouni Rokaman pelipaita. Kun kortti on kerran vinkunut, niin energian säästö alkaa heti. Itsellä tavoitteena, että joka kerroksessa olisi ilpin ohella tulipesä. Sitten vaan muutaman talven tarpeiksi puuta liiteriin ja taas ollaan askel lähempänä oravanpyörästä irtautumista.
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Nuo FD-35:det ovat suoriutuneet sulatuksistaan ihmeen hyvin ilman apuja. Jäätä niiden juurelle kertyy hillitön klöntti, lopputalvesta on joskus pakko vähän nakutella jäitä pois etteivät ne yllä laitteen alapintaan kiinni.
Säleikköön kertyy joskus hiukan jäätä, joka johtuu siitä, että katolta valuu sulamisvesiä pumpun päälle (ei koteloa) ja säleikkö on tuolloin naputeltava jäättömäksi, ettei jää ala ottaa puhaltimen lapoihin kiinni.
Kaikkiaan uskomattoman hyvin ovat ulkoyksiköt pärjänneet ihan oman onnensa varassa, laiska isäntä ei ole jaksanut välillä moneen kuukauteen laitteita edes käydä katsomassa.
Juha_P
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
pvalila kirjoitti:Panan laatuongelmat ovat yleisesti tiedossa, mutta toisaalta niitä on myös myyty paljon-
Tiettyjen mallien tietyt ongelmat ovat yleisesti tiedossa mutta on kai vähän turhan yleistävää sanoa, että Pansonicissa yleisesti on laatuongelma.
Harmi vaan, että jos sudeksi osoittautunut ulkoyksikkö korvataan takuuseen samanlaisella, jossa on sama ongelma.
Maine kasvaa ja kunnia menee. :mrgreen:
mattija
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja mattija »
itellä mitsun fd35 jo toista vuotta . . .viime talvena ei hyytynyt edes -35 pakkasessa. . :shock:
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
opel2004
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
Itsellä 2kpl Panasonic CE9 pumppuja ja toimineet 4vuotta ilman ongelmia,noissa CE9 malleissa ainakin tippuu tehot -15asteessa.
Pumppuja en ole sammuttanut edes kovilla pakkasilla,jäätymis eikä muitakaan ongelmia ole ollut
Ostin silloin halvimmat Panan pumput,koska halusin nähdä miten ilmalämpöpumput toimivat,eli kun olisi pitänyt tilata öljyä 2500l(2008syksyllä),niin
ostin pumput ja 100l lämminvesivarajaajan,joihin meni noin 2000euroa asennettuna ja tyytyväinen olen ollut tekmääni ratkaisuun,ölykattila poistettiin 2011.
Nuo mitsun fd mallit taitaa tällä hetkellä olla yksiä parhaimpia,mitsulta ilmeisesti tulossa joku uusi malli loppuvuodesta.
Tarkkana pumpun hankinnassa saa olla ettei tule huijatuksi on kaikenlaista myyjää ja asentajaa liikkeellä.
Tuo http://lampopumput.info/foorumi/index.php sivu on hyvä,sieltä saa/löytää tietoa aikas hyvin eli sieltä kannatta neuvoja kysellä myös.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13516.0 tuossa yksi viestiketju eräästä pumppumyyjästä,jolla ilmeisesti nykyään Daikin ILP myynnissä(entinen LG myyjä)
jartsi86
Re: ILMALÄMPÖPUMPPU
juu taitaa olla tuo kyseinen herran omistama firma mikä tarjosi miulle sitä ilmalämpö pumppua :D eli en taida ainakaa sieltä sitä ostaa. hyvä että laitoit tuon linkin tohon viimisee viestiin.. kiitoksia kaikille näistä viesteistä näistä on ollu paljon apua..
