Jeps,
Eli vanha ongelma, mutta hieman uudessa muodossa.
Meillähän ei kellarissa ole rivinteerausta, vaan seinissä on puukoolaus joka on irti sokkelista. Puukoolaus on tehty -87 kun kellari on muutettu lämpimäksi.
Talon ulkopuolella on nyt salaojat ja 20cm Fuktisolia, eli tarpeeksi.
Nyt kuitenkin tilanne on se, että tuon puukoolauksen poistaminen ei olekkaan ihan helppoa, se kun kantaa osittain välipohjaa. Holvaus kun on poistettu ja välipohjan rakennetta ohennettu, jotta saatu kellariin lisää korkeutta.
Puukoolaukset ovat hyvässä kunnossa ja makaavat huopakaistaleen päällä, ja ovat tosiaan irti tuosta betnoista kaikkialta. Niiden poistaminen on pirun iso homma ja koska emme asu talossa ikuisuutta (2-3 vuotta vielä) en haluaisi tehdä sitä. Ajatuksena olikin siksi eristää koolausten väli maanpinnan yläpuolelta ja 30cm alle. Päälle tulisi kaakeliluja levy. Eristeenä on ollut aikaisemmin kivivilla, ja kun purettiin niin kaikki oli kuivaa ja ihan puhtaan näköistä. Mitä eristettä siis tilalle?
Solimatea/Finnfoamia saneerauslaastilla sokkeliin kiinni ja uretaanilla tiiviiksi?
Kivivillaa?
Alaosan ajattelin jättää ihan ilman eristettä, ulkopuolellahan on Fuktisolit.
Ja tuo puukoolaus rakenne on meillä toiminut ihan hyvin, koska missään ei ollut kosteutta tai hometta. Aikaisemmin seinät olivat kipsilevyä, ja ainoa kosteus oli suihkun luona jossa kipsiseinä oli märkä kun laatan alla ei ollut kosteuseristettä...
Yksi remppamies ehdotti uretaanilla eristämistä niin että uretaanin ja ja sokkelin väliin jää rako, tosin tuo rako ei tuulettuisi mihinkään. Uretaanit pitäisi silloin vetää alas asti, jolloin en tiedä riittääkö fuktisolin kuivaava vaikutus enää. Uretaani kun olisi 5cm paksua. Uretaanilevy olisi siis kiinni tuossa kaakelilujassa.
Oman järjen mukaan olisi parempi jos sokkelin ja eristeen välissä ilma ei pääsisi kulkemaan, muutenhan lämmin ilma alhaalta nousee ylös, ja kylmenee ylhäällä talvisin, jolloin kosteus pisaroituu ja valuu suoraa tuon puukoolauksen päälle. Eli tavoitteena kai, että ilma ei pääsisi pystysuunnassa kulkemaan, varsinkaan pinnan luona jonka lämpötila on alhaalla ja ylhäällä eri?
