Kellarikylppärin ja saunan ulkoseinistä
Tervehdys,
60-luvun alkupuolen talo kyseessä, mutta teknisesti aika pitkälti rintsikan kaltainen. Kellarikerroksen saunan ja kylppärin remppa käynnissä. Lattiat jo piikkasin pois (oli kivasti tojalevyä kahden valun välissä) ja uudet viemäritkin alkaa olla paikallaan (vanhat betoniset oli tukossa ja vähän rikkikin). Lattiaan tulee Fuktisolia jne. eikä sen suhteen tällä hetkellä ihmeempiä kysymyksiä, mutta ne ulkoseinät...
Eli ulkopuolelle on edellinen omistaja laittanut salaojat, sadevesiviemärit, patolevyt ja styroksit. Maanpäällinen sokkeli on ulkopuolelta jollain rouherappauksella koristeltu, en usko että siellä rappauksen alla olisi mitään eristettä (en myöskään ole tarkistanut asiaa). Sisäpuolella seinissä oli tojalevyä, joka alkaa olla kylppärin ja saunan osalta piikattu pois myös. Ulkopuolelle ei kiinnostaisi uutta remppaa alkaa tekemään taas.
Kylppärin osalle rivinteerausta voisi harkita, tarkoitus olisi joka tapauksessa noudattaa uusia määräyksiä ja pistää ne vesieristeet, toimivat tai ei, talon mahdollista myyntiä ajatellen kun niitä kuitenkin ensimmäisenä kysytään. Mutta saunassa ei oikein tilaa ole rivinteeraukselle, se on kapea juuri siihen suuntaan mistä rivinteeraus veisi osansa.
Kysymys 1. Miksei rivinteerausta voi tehdä esim. lujalevystä tms., jolloin se veisi vähemmän tilaa? Eikös lujalevykin ole kivimateriaalia? Tai onko mitään muuta ohuempaa rakennetta, millä tuon rivinteerauksen voisi korvata?
Kysymys 2. Entä jos, varsinkin saunan osalta, laittaisi vain ne Sauna-Sadut suoraan sokkeliin kiinni? Eli ei rivinteerausta... seinällä pituutta pari metriä, molemmilla puolilla on varastotilat joihin ei tule mitään seinän kuivumista estävää (noh, siellä on sitä tojaa tietty vielä). Seinät ovat aistinvaraisesti havainnoituna kuivan oloisia eikä tojakaan ollut mullaksi muuttunut, lahoa oli lähinnä vain tojan alle jätetyssä vaakapuussa. Miten iso riski tuossa nyt on, että Sadun takana alkaisi jotain muhia?
Kysymys 3. Miksi rivinteeraus ylipäätään toimii? Luulisi sen viilentävän sokkelia siinä missä mikä tahansa sisäpuolinen eriste? Ja mihin se mahdollinen kosteus sieltä suljetusta ilmaraosta katoaa?
Kaikeksi onneksi kummassakin ko. huoneista vain yksi seinä on ulkoseinä. Sisäseinien kanssa kun ei liene samanlaisia murheita, jos niihin nousee kapillaarista kosteutta, sen pitäisi kyllä päästä kuivumaan muihin tiloihin päin.
Jari
Jari
Re: Kellarikylppärin ja saunan ulkoseinistä
Lisäänpä vielä, että saunassa oli tojalevyn päällä kivivillaa koolauksineen, jonkinmoinen tinapaperikin ja sen päällä panelointi lattiaan asti. Pystykoolauksien alapäät oli jopa upotettu lattialaattaan. Vaikka tekisin uudet seinät millä systeemillä tahansa, huonompi rakenteesta tuskin tulee? Yllättävän vähän oli lahoa, vaikka alemman laatan alla oli kosteaa hiekkaa. Kylppäriin intuitiivinen putkimies oli vetänyt patterien kupariputket monelle mutkalle => lattialämmitys siis 60-luvun malliin (ei kyllä kovin kätevästi säädettävissä kun sama vesi juoksi lattian ja patterien läpi).
Purkutöistä pari hauskaa yksityiskohtaa: piikkausjäte nostettiin vaimon kanssa kahdestaan 10 litran ämpäri kerrallaan saunan ikkunasta ulos ja seinien tojalevyjen piikkaaminen on vienyt jo kolme poravasaraa poravasaroiden taivaaseen (olis pitänyt ostaa tuo Makita jo ensimmäiseksi).
Moro
En nyt varsinaisesti osaa antaa vastauksia kysymyksiin mutta ehkä joitain näkemyksiä.
Et ole ensimmäinen joka pohtii modernimpaa korvaajaa rivinteeraukselle mutta ei sitä ole oiken löytynyt. Ainakaan yhtä idioottivarmaa.
Kaatuuko maailma siihen? En tiijä
Periaatteessa se toimii niin, että vallitsevista lämpötiloista riippuen kosteus saa tulla tai mennä sisään tai ulos kun höyrytiiviitä pintoja ei ole. Lämmityskaudella lämmin rivinteeraus työntää kosteutta viileämpään sokkeliin ja se taas kylmään ulkoilmaan ja maan alla ehkä kohti patolevyäkin. Lämmittämien on joka tapauksessa eduksi kosteustekniselle toimivuudelle varsinkin niiden vesieristeiden kanssa.
Johonkinhan se lujalevy pitäisi kiinnittää. Ja tukevasti pitäisikin, ettei siitä tule rumpukalvoa. Metallirankoja? Puukoolaukset?JartsaP kirjoitti:Kysymys 1. Miksei rivinteerausta voi tehdä esim. lujalevystä tms., jolloin se veisi vähemmän tilaa? Eikös lujalevykin ole kivimateriaalia? Tai onko mitään muuta ohuempaa rakennetta, millä tuon rivinteerauksen voisi korvata?
Onhan näin monikin tehnyt. Sokkeli jää silloin vain kosteana kahden tiiviin pinnan väliin. (Patolevy/Sauna-Satu.)JartsaP kirjoitti:Kysymys 2. Entä jos, varsinkin saunan osalta, laittaisi vain ne Sauna-Sadut suoraan sokkeliin kiinni?
Rivinteeraus jäähdyttää sokkelia vain vähän, koska se on niin huono eriste.JartsaP kirjoitti:Kysymys 3. Miksi rivinteeraus ylipäätään toimii? Luulisi sen viilentävän sokkelia siinä missä mikä tahansa sisäpuolinen eriste? Ja mihin se mahdollinen kosteus sieltä suljetusta ilmaraosta katoaa?
Jos teen rivinteerauksen 68 harkolla sinne saunaan, tulee sokkelin sisäpintaan yhteensä 204mm lisäpaksuutta (ml. 50mm ilmarako, josta nyt vois ehkä jonkun millin tinkiäkin). Satu suoraan seinään => yhdeksisen senttiä betonista paneelin pintaan. Kun saunan leveys on nyt 210cm ja kiukaan + suojamuurin jälkeen jää tilaa 120cm, niin rivinteerauksen kanssa lauteille jäisi tilaa inan vajaa 100cm. Kyllähän niiden siihen pitäisi mahtua, olettaisin, mut ei nyt ihan niitä tilavimpia ratkaisuja. Kylppärin osalta tuo rivinteerausvaihtoehto on kyl tällä hetkellä voitolla punninnoissani, siellä on paremmin tilaa.
Voi kun olis joku patenttiratkaisu, millä tuo hoituisi ohuemmin ja silti varmasti.
Katselin muuten tossa naapurustossa että eivät noita uusia taloja sen kummemmin rakenna, harkkoseinäisiin kellareihin pistävät patolevyä maan alapuolelle ja yläpuolelle tais tulla vain rappaus.Itse tekisin kyl toisella tavalla, luettuani näitä kellarijuttuja aika paljon viime aikoina.
Uudessa talossa on se merkittävä ero, että perustusten alle ja ulkopuolelle tulee kapillaarikatkot ja eristykset joita meidän rintsikoissa ei ole. Silloin kun kosteuden nousu alhaaltapäin on estetty saadaan paljon vapaammat kädet toimia.
Perustukset on lämpimiä ja kuivia. Meillä ne on kylmiä ja kosteita ja tämä on kokoajan huomioitava muissa ratkaisuissa.
Mulla oli sama ahtaus ongelmana. Lopulta tuli n.30mm ilmarako + harkko + folio + 16mm koolaus + paneeli.
Eli siis ei Sauna-Satua ollenkaan, kun ei kertakaikkiaan mahtunut. Hyvin riittää lämpö siltikin.
Ilmarako vähän vaihtelee kun sokkeli kaataa ja kiemurtelee. Foliopaperin liimasin saneerauslaastilla harkkoon kiinni, ettei se lepata tukkimassa muutoinkin ahdasta tuuletusrakoa.
.JartsaP kirjoitti: Katselin muuten tossa naapurustossa että eivät noita uusia taloja sen kummemmin rakenna, harkkoseinäisiin kellareihin pistävät patolevyä maan alapuolelle ja yläpuolelle tais tulla vain rappaus.Itse tekisin kyl toisella tavalla, luettuani näitä kellarijuttuja aika paljon viime aikoina.
Tuossa Juha P jo vastailikin. Talot perustetaan nykyisin paremmin sepeleitten päälle ja eristeiden kanssa.
Tässä uudemman kerran mun aiemmin räpeltämäni teksti samasta aiheesta:
Rintamamiestalojen kellarit rakennettiin nykykäytännöstä poikkeavalla tavalla.
Ulkoseinien ja kantavien väliseinien anturat valettiin suoraan kostean maan päälle. Nykyisin anturoitten alle tulee paksu sepelikerros estämään kosteuden nousu betoniin ja salaojat tehdään toimiviksi. Kun tuota kapillaarikatkoa ei vanhoissa taloissa ole, niin maakosteus nousee anturoitten kautta betoniseinään aina ja ikuisesti. Betoniset ulkoseinät piettiin ulkopuolelta estämään kosteuden pääsyä seinään, useimmiten piettiin myös seinän sisäpinta. Lattiavalu tehtiin monesti kahdessa vaiheessa; pohjavalu jonka pintaan siveltiin piki ja sen päälle varsinainen pintavalu. Ulkoseinien eteen muurattiin ns. rivinteeraus (verhomuuraus), muutaman sentin tuulettumattomalla ilmaraolla. Rivinteerauksen ilmarako toimi lämpöeristeenä ja näin saatiin kohtuullisen lämmin sisäseinä. Vanha rivinteerauskin saattaa olla kapillaarisesti kostea jos se on muurattu pohjalaatan päälle ilman kapillaarikatkoa. Se on syytä pitää suurimmalta osin ilman tiiviitä pinnoitteita tai lisäeristeitä. Anturoista perusmuuriin nouseva kapillaarinen kosteus pääsi kulkeutumaan joko sisäpuolelle taikka maanpäällisen sokkelin kautta ulos. Käytännössä tuo sisäänpäinkuivuminenkin on mielestäni hieman teoreettista jos betonin sisäpintaan siveltiin piki. Sama juttu lattiassa; kapillaarikatkoa ei ole eikä lämpöeristettä. Periaatteessa ja käytännössä niitä ei sellaisenaan kannata vesieristää eikä tiloja tule pääsääntöisesti lämmittää lattialämmityksellä puuttuvasta lämmöneristeestä johtuen. Kellarit oli tarkoitettu sekundääriseksi tilaksi, vaikka niissä usein sauna ja pesutilat olikin ilman vesieristeitä. Näitä on ongelmattomina pilvin pimein. Ongelmattomia originaalikellareita ja varsinkin asennettuja uusia rakenteita on pilattu lukematon määrä kun ei ole ymmärretty lähtökohtaa ollenkaan. On ostettu television sisustusohjelmien innostamana vaan rautakaupasta villaa, puurankaa ja kipsilevyä ja rakennettu ikäänkuin talo olisi kaikilta osin ihan nykynormien mukaan rakennettu.
Tämän päivän näkökulmasta rintamamiestalo on "väärin" rakennettu kellaria myöten, mutta tilat ja rakenteet toimivat sinänsä ihan mukavasti ajatellulla käytöllä varsinkin kun kellarin kaikki rakenteet olivat kivirakenteita eikä niitä päällystetty tai pinnoitettu tiiviillä materiaaleilla,muoveilla taikka lateksimaaleilla. Ulkoseinien ja väliseinienkin kapillaarinen kosteus tulee kuitenkin huomioida, kun tiloja lähdetään uudistamaan. Jonkun mielestä tämä on talossa oleva vika, mun mielestä se on talon ominaisuus jonka kanssa pärjää oikein hyvin. Toki ihmisen vapausaste ja elämänlaatu ilmeisesti kärsii vallan he...sti kun ei voi käyttää höttöstä pahvikipsiä kellarissa. Mikäli kellarin seinää ei lämpöeristetä kauttaaltaan ulkopuolelta myös maan päällisiltä osin niin sisäpuolinen rivinteeraus on edelleen varma ja toimiva rakenne.
Jaa niin tosta koolauksestakin tosiaan voi tinkiä hiukan, vaikka 22mm => 16mm ei kyl paljoa säästä tilaa. Mut oliskohan se sitten betoni - 30mm ilmarakoa (ehkä yläosaan 30mm villa) - 68mm harkko - folio - rimat - paneeli... en mä sitä pelkää, etteikö saunoessa lämpö riittäisi, vaan sitä kun ei saunota, jolloin seinä voi päästä melkoisen kylmäksi. Sähköpatterin laitan saunaan kyllä varalta, kylppäriin tulee lattialämmitys myös sähköllä, mut tuskin mä niitä paljon käyttää raaskin, ennenkin on ollut alakerta ilman lämmitystä muulloin kuin saunomisaikoina. Yllättävän tasaisena on kyl siellä lämpö pysynytkin, tojalevyt tainnut toimia. Siis viileänä kesät talvet. Siellä kun oli ennen vesikiertolämmitys, jota ei pystynyt järjellisesti säätämään mitenkään (sama vesi kiersi ensin lattiassa ja sitten patterissa, ja ainoa säätö oli väännettävät venttiilit). Lattiassa kuparit kiersivät valujen välissä, tojalevyn seassa. Päädyin vaihtamaan sähköön, on niin paljon helpompi säädettävä ja sitä voi sit käyttää vaikkei keskuslämmitys oliskaan päällä (kun yläkerta lämpeää enimmäkseen takalla ja ilpillä, ja nyt on erikseen lämminvesivaraajakin ettei käyttövedenkään takia tartte öljypoltinta pitää päällä).
Saunan seinien rakennetta tässä itsekkin mietin. Seinistä päätyseinä on vasten maata. Sivuseinien takana on pesuhuone ja toisen takana puuvarasto. Seinissä ainakin tojalevy ja rappaus. Voi olla riveteerauskin. Tai taitaa olla neljä erillaista seinää. Yksi seinä on muuri+palomuuri. Yksi seinä on tiiliseinä+ tojalevy+rappaus. Päätyseinä on betoniseinä(+ehkä tiili)+tojalevy+rappaus. Ja pesuhuoneen vastainen seinä on tiili+rappaus.
Tuollaisena se on kai ollut käytössä. Ilman panelointia. En ole nähnt ennen purkamista, mutta niin epäilen. Mitä tuolle nyt tekisi? Folio päälle, rima ja panelointi. Pintojen purku + finfoamia/vastaava + folionti + panelointi. Jotain muuta?
Itse kyllä pyrin purkamaan tojalevyn ja puutavaran pois betonirakenteista mahdollisimman pitkälti, sillä vaikkei se tähän mennessä olisi alkanutkaan kasvamaan sieniä, se riski on kuitenkin aina olemassa ja kun rakenteita muutetaan niin riski voi realisoitua. Hemmetinmoinen homma tossa kyllä on, koska tojaa on käytetty valumuottina ja niinpä betonistakin joutuu piikkaamaan taltalla ohuelti pois. Ja meillä sitä perhanan levyä oli myös lattioissa valujen välissä, mikähän hemmetti tuonkin tekijällä on päässä viirannut? Ja puutavaraa on myös löytynyt aivan käsittämättömistä paikoista. Tojaa jää kyllä vielä moneen muuhun kellarikerroksen tilaan, voi olla että puran ne myöhemmin tai jätän seuraavalle omistajalle pientä harrastepuuhaa.
Tuplaviesti pois.
Täällä väittävät 10mm ilmaraon riittävän seinissä http://www.lauteet.fi/index.php?option= ... &Itemid=73
Ahaa, siis paneelin koolauksissa, ajattelin jo hetken että rivinteerauksen takana. Ja näemmä Satu olikin 30mm eikä 50mm kuten laskelmissani. Eli 10mm koolaus pudottaisi seinästä pois 12mm ja tuo Sadun oikea paksuus vaikuttaisi sen verran, että Sadun kanssa rakenne olisi minimissään 152mm. Ilman Satua 122mm. Eivät nuo luvut enää niin toivottomilta näytä. Kyllä tuo 10mm kuulostaa tosi kapealta raolta, mutta ehkä se nyt yhdellä seinällä voisi menetellä.
Mitenkähän paljon lauteet ihan oikeasti tarvitsevat syvyyttä? Joka tapauksessa kapeus voi olla ongelma vain kiukaan suojamuurin kohdalla, loppuosalla lauteista on kyllä tilaa miltei ruhtinaallisesti. Voihan ne olla tarvittaessa kapeammat siltä osalta.
Samaisella sivulla kehoitetaan mitoittamaan lauteen istuinosan syvyys vähintään 40-45cm.
Tuosta Howerin linkistä oli iloa. Kiitoksia.
Entä ne seinät? Kaipaako nuo minun seinät purkamista ja eristämistä, vai riittäisikö folio ja panelointi. Jos lämpöä pääsee pesuhuoneeseen, ei se ole suuri ongelma. Maata vasten olevassa seinässä on ainakin tojalevy...
