Rappukäytävän pintaremppa edessä. Tarkoitus olisi vetää seinään uudet pinnat kipsilevyllä ja sitten maalata ne.
Mikähän täyshimmeä maali olisi hyvä ja varsinkin hyvin pesua kestävä?
Hyvin pesua kestävä täyshimmeä maali
audiopoika
Re: Hyvin pesua kestävä täyshimmeä maali
Luja Himmeä
UUla puulattiamaali
UUla puulattiamaali
Himmeä ja pesunkestävä on vähän hankala yhdistelmä, lähinnä siksi että pesu tahtoo kuitenkin kiilloittaa himmeän maalin läikikkääksi, kun pesuainetta ja pesun jämiä jää seiniin ja pestessä maalin pinta kuitenkin kuluu ja sitä kautta kiillottuu. Himmeään maaliin myös tarttuu jaska paremmin kuin kiiltävään. Mutta jos se on valinta, niin sitten se on valinta.
Jos siellä on jo kipsit pohjalla, niin miten olisi ihan vain Tikkurilan Siro? Ei mitään hippimaalia, vaan pesunkestävää lateksia
Tästä ei ole yllättäen kestotestikokemuksia, mutta speksit täyttyy: mattaa ja pesunkestävää.
Jos hippimaalia hakee, niin tavallinen öljymaali käy (EDIT, siis PELLAVAöljymaali, ei aina muista että muunkinlaisia on... :)). Ensin pari kolme kerrosta alle ja sitten reilusti (15-25%) tärpätillä ohennettuna mattakerros päälle, jolloin tärpätti mattaa maalin. Toisaalta öljymaalin vetäminen kipsin päälle on vähän sadotonta työtä, kun pahvi vetää maalia melkoisia määriä. Kerroksia voi joutua vetämään monta ja alkuun paksulti. Semmoinen kokemus on, että oikein rasvainen lika hävittää pellavaöljymaalin mattaefektin, ja pinta alkaa pikkuhiljaa kiiltämään.
Rappukäytävä on yksi paikka johon itse en laittaisi mattaa maalia varsinkaan valkoisena. Ihan sen takia että portaissa kulkiessa otetaan seinistä tukea ihan aina, ja se näkyy kyllä ajan mittaan maalin kiiltoasteessa. Kuluu nuhjaiseksi paljon nopeammin kuin kiiltävämmät, kun lika tarttuu pintaan paremmin.
Tikkurilan Lujaa kehutaan pesunkestäväksi ja nykyisin saa myös himmeänä. Kipsilevyn päälle maalattaessa oli ihan himmeä, mutta antiikkilaastin päälle maalattaessa yllättäen huomattavasti kiiltävämpi. Maali oli sävytettyä, hieman maalarinvalkoisesta tummempaa.
audiopoika
Tarkoitus siis vetää vanhan tapetin/lastulevyn päälle kipsi-/saneerauslevyä ja se sitten maalata.
Ja koska avoimesta rappukäytävästä (jossa myös kattoikkuna) kyse, niin ei oikein kiiltäväkään maali siihen tunnu hyvältä vaihtoehdolta. Kaikki ideat ja ehdotukset otan kuitenkin mielelläni vastaan. Tarkoitus olisi saada kerralla hyvä lopputulos.
Eli mieluummin himmeään kääntyvä kuin kirkkaampi pinta
Yksinkertaistettuna puolihimmeä
Rappuset tulee harmaaksi ja seinät + rapun kaiteet valkoiseksi.
