mikä on antura.
ellei ole rossipohjaa niin mikä muu se sitten on. olemme ostamassa juuri 55rakennettua rmt:a jossa ei ole rossipohjaa vaan jotkut levyt on edellinen laittanut kivijalan päälle. mitä levyjä ne on.
salaojitus:voiko sen tehdä omin voimin ellei sitä ole. mihin kaivetaan miten syvälle ja mitä sinne laitetaan.
jos repii muovimaton pois voiko alla luultavastikkin(?) olevan lautalattian kunnostaa esim vain maalaamalla, vai täytyykö repiä ja eristää.höylätä tms?
talossa on alkuperäiset ikkunat. joista pidän. onko ne niin horot että energiataloudellisesti on tyhmää säilyttää ja tiivistellä joillain systeemeillä.
lämminvesivaraaja on 50l. eli siis vaihdettava isompaan. kuinka iso remontti ja kuka niitä tekee.
tarviiko vanhoja sähköjohtoja vaihtaa jos edellinen asukas on uusinut näpsyttimiä ja rasioita.onko ne turvallisuus riski.
minkälaisia turvallisuusnäkökohtia tulee mieleen lapsiperheen kotia ajatellen kun kyseessä on vanha talo ja vanhat vermeet.
tarviiko esim leivinuunin ja takan kanssa varoa häkää tms.
anteeksi tämä loputon tyhmyys ja kiitos jos joku viitsii vastata edes yhteen asiaan.
aloittelijan tyhmimmät kysymykset
kotiäiti
Villa Edita
Tervehdys kotiäiti.
Paljon kysymyksiä ja eivätkä nyt niin tyhmiä ollenkaan.
Antura on maan alle, routarajan alapuolelle perustettu kantava rakennelma, jonka päällä talo seisoo. Rakennusaineena yleensä Betoni, saattaapa se olla kivistäkin kasattu. Anturasta sitten lähtee varsinainen talon kivijalka tai perusmuuri. Aika paljon riippuu talosta että onko tuota anturaa vaiko ei.
Rossipohjaton rakenne voisi olla vaikkapa Betonista valettu tai harkoista muurattu kellarikerros. Tai voisipa se olla myös nykyaikainen itsekantava betonilaatta. Yleistäen rossipohja on tila jossa mahdutaan ryömimään, muut ovat sitten niitä muita ratkaisuja.
Salaojituksen voi tehdä myös itse. Karkea periaate on että olisi tuon anturan alapuolella ja enintään n. 0,5 metrin päässä talon ulkolinjoista. Kaikki talot eivät tarvitse salaojitusta.
Lankuille saattaa tosiaan riittää pelkkä maalauskin. Yleensä ovat sellaisessa kunnossa että vaativat ainakin hionnan ja paklailun ennen maalia/lakkaa. Tosin saattavat olla käyttökelvottomatkin.
Jos tosiaan pidät ikkunoista, olisi viisasta säilyttää ne. Kunnostettuasi ne tykkään melko varmasti vielä enemmän ikkunoistasi. Hyvillä tiivisteillä vähän kehnommatkin ikkunat ovat vedottomat. Energiatalouteen en ota kantaa.
Tuohon varaajan vaihtoon vähän vaikea vastata. Jos kaikki menee hyvin niin putkimieheltä kuluu suunnilleen yksi työpäivä operaatioon. Sähköistyksessä saattaa tulla ongelmia noin isossa koko harppauksessa. Uskoisin vanhan pikkuvaraajan toimivan ihan 1-vaihe sähköllä, kun vähääkin isommat ovat jo 3-vaihteellisia. Sähkömies selvittää sähkönriittävyyden.
Sähkö on aina turvallisuusriski. Jos sähköasennukset ovat talon alkuajoilta, olisi jossain vaiheessa kyllä syytä miettiä johtojen uusimista.
Lapsiturvallisuuteen varmaan palstan äidit vastaavat mielellään
Tuota häkää tosiaan kannattaa varoa. Koskee kaikkia talossa olevia tulisijoja. Kannattaa hankkia häkä ja palovaroittimet. Siis maltilla lämmittäen ja peltiä sulkien!
Jokaisesta kysymyksestäsi voisi kirjoittaa pienen kirjan. Toivottavasti nämä lyhykäiset vastaukset vähän tuovat apua/selvennystä.
Re: aloittelijan tyhmimmät kysymykset
Meillä muovimattojen alta löytyi kulunut ponttilautalattia. Päälle olisi voinut toki maalata, mutta siistin siitä olisi saanut vain hiomalla/höyläämällä ja sitten maalaamalla. Ihan tuurista on kiinni. Meillä tuli päälle askelvaimennettu (ei kolise puuta vasten) puukuitulaminaatti, helppo asentaa ja vaihtoehtoja riittävästi.salakku kirjoitti:jos repii muovimaton pois voiko alla luultavastikkin(?) olevan lautalattian kunnostaa esim vain maalaamalla, vai täytyykö repiä ja eristää.höylätä tms?
ammattiputkimies, vesiremonttiin en edes miettisi amatööriä.lämminvesivaraaja on 50l. eli siis vaihdettava isompaan. kuinka iso remontti ja kuka niitä tekee.
Suurin hazardi vanhassa kämpässä on just sähköt, varsinkin jos niitä on harrastelijat jatkaneet ja korjailleet ajan kuluessa. Pääsähkörasia saattaa olla todella huonossa kunnossa ja sen 2-4 sulaketta kattaa liikaa nykypistorasioita sitä tasoa ettei piuhat enää kestä.tarviiko vanhoja sähköjohtoja vaihtaa jos edellinen asukas on uusinut näpsyttimiä ja rasioita.onko ne turvallisuus riski.
Jos haluat säästää niin hanki sähkömies tarkistamaan nykyisten sähköjen tila ja kunto niistä osa voi olla vielä käyttökelpoista. Meillä mietittiin kauan ja hartaasti ja lopulta päädyttiin kaikkien sähköjen uusintaan. Kattovaloista löytyi sulaneita piuhoja, jokaisesta rasiasta tuhkaa ja mustunutta posliinia. Lisäksi kellarissa oli vanhoja tervapiuhoja jotka oikeasti testattiin pihalla ERITTÄIN helposti syttyviksi ja hyvin palaviksi. Humoristisinta tässä oli että kaikki sähköt toimi ja olivat ihan OK näköisiä päälisinpuolin. Onneksi yksi kattovalo räpsähti ja poltti uudesta joskus muutamia vuosia sitten asennetusta taulusta sulakkeen. Ilman tätä oltaisiin todennäköisesti vieläkin vanhoilla sähköillä ja palohazardi jokaisella valon kytkemisellä.
Materiaalit alakerran osalta noin 600EUR (tukusta haettuna) ja onneksi tuttu sähkömies asensi, nimittäin asennukseen kuluu vähintään toinen mokoma. Meillä käyttöön tuli lattialistat joiden sisällä piuhat menee, siisti ja turvallinen valinta pinta-asennussähköjen maailmasta (jollaiset RMT:ssä on lähestulkoon aina). Toki halvemmallakin olisi päässyt, mutten halunnut piuhoja näkyviin ja keittiöön tuli hankittua sävysävyyn sopiva lattialista joka toki maksoi enemmän kuin perusmallin valkoinen (mitä tuli muihin huoneisiin). Mainittakoon sekin, että tuon keittiön sähköt maksoivat noin tuplasti sen verran mitä muut 2 alakerran huonetta yhteensä.
Meillä on alakerrassa 2 palovaroitinta (savuhan kasautuu ylös ja ovet ei päästä seuraavaan huoneeseen ennenkä sitä on jo jonkin verran) ja yläkerrassa makuuhuoneessa hiukan kalliimpi palo/häkävaroitin (samassa huoneessa myös pönttöuuni).tarviiko esim leivinuunin ja takan kanssa varoa häkää tms.
kysyminen ei koskaan ole tyhmyyttä vain kysymättä jättäminen.anteeksi tämä loputon tyhmyys ja kiitos jos joku viitsii vastata edes yhteen asiaan.
Komppaan A-V:ta tuossa lattiahommassa, eli tuurista on kiinni saatko repareerattua lattialankut käyttökuntoon. Meillä kävi yläkerrassa niin että lattiasta revittiin pois 3 kerrosta muovimattoa (melkoinen trampoliinilattia) ja niiden alta pahvilevyt. Alimmaisena olikin sitten todella kaunis ja hyväkuntoinen lautalattia, joka ikävä kyllä oli liian ohut jotta siinä 100-kiloinen kaveri viitsisi kuljeskella. No päälle laitettiin paksuhko laminaatti ristisuuntaan laudoitukseen nähden niin rakenne vähän lujittui.
Ilmeisesti kivijalka on päällystetty siis joillakin levyillä? Joissakin taloissa kivijalka on maalattu, joissakin päällystetty esim. kivirouheella, kivilaatoilla tai muulla materiaalilla. Jos kivijalka on laatoilla päällystetty, on hankala nähdä mahdollisia halkeamia, ellei sitten päällystelaattakin ole haljennut. Tällöin tulisi yrittää tutkia talon sisäpuolelta missä kunnossa kivijalka on.
Nuo uusitut näpsyttimet ja rasiat eivät sinällään poista sähkövaurion riskiä, vaan vanhat johdot ovat yhtälailla yksi mahdollisuus saada tölli savuamaan ja mustaksi muuttumaan. Sähkömies paikalle katsastamaan tilanne on aina hyvä ratkaisu.
Vanhat ikkunat on tehty sen verran hyvästä puusta että niistä saa usein raaputtamisella/maalauksella ja silikonin laitolla hyvät pelit. Tosin eivät ole niin lämpimät kuin uudet ikkunat, mutta tuo jo mainittu tiivisteiden laitto kannattaa. Jos on epävarma olo niin saattaisi kannattaa katsella yksi talvi miten niiden kanssa pärjäilee ja sitten keväällä vaihtaa jos ei tarkene niiden kanssa.
Vanhat sähköt eivät välttämättä ole yhtään sen vaarallisempia kuin uudetkaan, se riippuu kokonaan asennuksesta. Pyydä sähkömies paikalle tarkistamaan. Meillä sähkömies kävi läpi 30-luvun katkaisimet ja totesi turvallisiksi. Semmoinen pitää ottaa huomioon, että jos on kuparisia sähköjohtoja, niitä ei voi siirtää. Eli jos siirtää on vaihdettava muovijohtoihin, mutta alkuperäisellä paikallaan jos asianmukaisesti asennettu niin aivan OK.
Häkä on helppo: Niin kauan kuin hehkuvia hiiliä on jäljellä, pidetään peltiä raollaan. Häkävaroittimia saa myös.
Vanhojen ikkunoiden korvaaminen uusilla ei kannata taloudellisesti missään ajassa. Tai laskennallisesti noin sadassa vuodessa, mutta nykyiset ikkunat eivät tule kestämään sitä aikaa. Vanhat ikkunat on usein tehty tiivissyisestä, hitaasti kasvaneesta puusta, jota nykyisin ei saa mistään. Metsät teholannoitetaan pikakasvuun ja jälki on sen mukaista.
Lisäksi ikkunaremonteissa useimmiten pilataan talon ulkonäkö.
Taikasana vanhojen ikkunoiden tiivistämisessä on ikkunaliimapaperi. Siis ehdottomasti liimapaperi, ei muoviteippi. Sillä saa vanhankin ikkunan täysin vedottomaksi. Ulkoruutuun jätetään 10 cm pätkä yläreunasta paperoimatta, kaikkien muiden rakojen päälle paperi.
Toinen mahdollisuus on kunnostaa ikkunat perustellisemmin niin että niihin jyrsii uran modernille P-profiiliselle silikonitiivisteelle. Isompi homma mutta sitten toimii vuosikaudet. Kannattanee ainakin semmoisiin ikkunoihin joita mahdollisesti haluaa avata talvella.
