Rataharju
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Rataharju
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Taitaa olla aika esitellä minun "kolmas iho":
Rataharju a.k.a. Villa Bahnhügel
  • ensimmäisen kerran katsomassa käytiin 15.1.2012 ja toisen kerran jokunen viikko myöhemmin
  • kaupat tehtiin 12.3.2012, avaimen sain samana päivänä, muutto samalla viikolla
  • rakennusvuosi 1957
  • ajalleen tyypillinen puurakenteinen purueristeinen jälleenrakennuskauden täyskellarillinen rintamamiestalo, tehty hartiapankkivoimin kappaletavarasta
  • tontti oma, 1490 m2, nurmikko, istutuksia ja marjapensaita sekä vanha pihakaivo
  • sijainti päättyvän kadun päässä ja sielläkin mutkan takana, verkkaan liikennöidyn junaradan varrella
  • 5h + keittiö, kuisti, eteinen, aula, kellarisauna ja 2 x wc
  • asuinpinta-ala noin 110 m2, kokonaispinta-ala noin 170 m2, kellarissa ja yläkerrassa runsaasti asuinpinta-alaan kuulumatonta tilaa, lisäksi piharakennus jossa autokatos ja varastotilaa
  • pääosin alkuperäisessä kunnossa ostohetkellä
  • remontoidaan enemmän restauroiden kuin saneeraten
  • projektimyllyn kiihdyttäessä mottoreitaan asukkaina Rataharjulla viihtyvät kolmikymppinen ICT-alalla työskentelevä nainen tanskandoggeineen
Sain viimein Rataharjun blogin ulkoasun mielestäni julkaisukelpoiseksi. Nyt tarvitaan enää päivitykset projektin etenemisestä. :lol:
Osoite on http://villabahnhugel.blogspot.fi/
-Tove Jansson
Re: Rataharju
Hih, meinasin just yv:llä ruveta taivuttelemaan sinua että kai nyt blogin aiot pistää pystyyn - mutta tuossahan se on! Upeeta ja mahtavaa, menee heti kyttäyslistalleni. Palaan asiaan jahka ennätän :-D
matrismik
Re: Rataharju
Asiallinen blogi ja asiallien suhtautuminen, katsoin läpi voin sanoa että palaan myöhemminkin katsomaan. Lisää tällälaisia, onnea projektiin.
gretheline
Re: Rataharju
Kiitos Laurakaisa ja matrismik! :-D
Tänään pistettiin yläpohjan eristykset, yläkolmion tuuletus ja piipun paloeristys kuntoon, yläpohjaan noin kolmasosan alalle purujen päälle jossain vaiheessa levitetty lasivilla sai kyydin kaatopaikalle ja samalla korjattiin katosta muutama paikka joissa naulat oli nousseet ylös. Siellä on nyt 55 cm eristettä, kerros kutterinlastua, kerros purua ja päällä noin 35 cm selluvillaa. Nyt pysyy lämpö paremmin pirtissä, ja maailma pelastuu. :lol: Blogissa hieman lisää aiheesta.
-Tove Jansson
gretheline
Re: Rataharju
Laitetaas pien päivitys, elikkä kellarin portaikko alkaa näyttää jo enemmän siltä millaiseksi sen mielessäni olen kuvitellut:
Vanhassa kuosissaan tuo oli pimeä, ahdistava ja varsinkin pyykkikorien ja halkokassien kanssa myös erittäin vaarallinen kuljettava. Hommahan lähti sivuoven vaihdosta, päätin laittaa samalla kertaa kuntoon koko porrashuoneen, koska tuossa kuitenkin tulee monta kertaa päivässä joka päivä kuljettua kun talon ainoat märkätilat on ja pysyy kellarikerroksessa, samoin kodinhoitofasiliteetit. Vielä on viimeistelyt tekemättä, eli lateksimaalin poisto kivipinntaisista seinistä, askelmien maalaaminen ja paneelien ja katon maalaaminen sekä listojen asentaminen ja ledien tuunaaminen jonkinsortin opaalimuovivarjostimilla. Ledit ei kyllä kuuluneet alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta projektin edetessä kävi ilmeiseksi ettei tuohon mitenkään mahdu muu kuin uppoasennettu valaisin ja niistäkin vain sellainen joka mahtuu minimaalisiin koolauksiin: Pinnasta ulkonevien valaisinten kanssa olisi väistämättä jonain päivänä joku ottanut osumaa, rikkonut valaisimen ja luultavasti myös loukannut itsensä kun korkeutta ja leveyttä portaikossa on jo lähtökohtaisesti liian vähän; leveys on noin 80 cm ja korkeus parhaimmillaankin hieman yli 170 cm (noin 5 cm enemmän nyt kuin ennen remppaa). Olen 168 cm pitkä ja nyt pystyn niukin naukin kulkemaan nuo portaat isommin kumartelematta. Joskus hamassa tulevaisuudessa, sitten kun isommat ja kiireellisemmät rempat on tehty, nuo betoniportaat on tarkoitus purkaa pois ja teettää tilalle puiset rappuset jotta portaikkoon saadaan lisää korkeutta, portaita tekevän puusepän mukaan korkeus keskitasanteen ulkonurkassa tulisi uusilla portailla olemaan 180 cm nykyisen menninkäismitoitetun 127 cm:n sijaan.
On täällä muutakin tehty, niistä lisää ja blogiinkin juttua luvassa heti kun saan nyt pahimmoilleen keskenkeräiset hommat jonkinmoiseen kuosiin. Joulun (ihan tämän kuluvan vuoden joulun siis :wink: ) ja uuden vuoden tienoon olen päättänyt viettää remonttivapaana, eli siihen mennessä nyt keskeneräiset hommat joko valmistuu tai on valmistumatta, mutta joka tapauksessa 20.12.2012 pakkaan remppakamppeet kellarikerroksen "remonttikomeroon" enkä ota niitä sieltä esille ennen loppiaista.
-Tove Jansson
matrismik
Re: Rataharju
Siistin näköistä jälkeä, juuri miten itsekkin ajattelen tehdä rempaa. Mielummin sormi- tai sisarpanelia tms. alkuperäiseen rakennusaikaan käytetyillä materiaaleilla pinnat, jos valaisimien kanssa joutuu tekemään kompromissin, sitten se tehdään. Oishan helppoa ja nopeata käyttää kipsilevyä ja lasikuitutapettia, en vaan kehtaisi enää tunnustaa tehneeni itse sitä. Mun mielestä nykytekniikkaa saa käyttää, mutta mielellään niin että se ei näy tai sitä ei mitenkään huomaa tai näkee mahdollisimman vähän. Onhan se monen mielestä "hullua" kun ei tehtyä ei huomaa ollenkaan, omasta mielestä silloin remontti on vasta onnistunut kun joku joka ei tiedä lähtötilannetta ei tiedä koko rempasta mitään. :lol: Jatka samaan malliin, hyvältä näyttää.
gretheline
Re: Rataharju
Myöhäiset kiitokset kannustuksesta, Matrismik! :-)
Kauhiasti ei ole aikaa ollut projektin vaiheiden nettiin kirjaamiseen kun yritän välillä ehtiä elämäänkin. :cool:
Aku Ankassa oli hiljattain sarjakuva, jossa Pelle Peloton monisti itsensä valiten kaksoiskappaleelleen vain ahkerimmat ja tunnollisimmat piirteensä. Hetkittäin minäkin haluaisin sellaisen monistuskoneen ja kaksoisolennon, mutta sitten katson ympärilleni ja tuumaan että viime vuonna tähän aikaanhan minä vasta mietin, että miten ihmeessä selviän niistä pihalta lumen alta paljastuneista rutoläjistä ennen eläkeikää. :lol:
Yläpohjarempan ja kellarin portaikon seinien laittamisen jälkeen uusittiin yläkerran sähköjen kaapeloinnit, jonka jälkeen pidin remppataukoa muutaman viikon kunnes kevään korvalla sudin ruokailuhuoneen lattian Permolla. Se sai rauhassa kuivaa kuukauden päivät ja nyt keittiön lattia odottaa parhaillaan, että ehdin jossain välissä pihatöistä sisällekin, nimittäin normikevätkiireiden lisäksi jokunen viikko takaperin tuli sitten eteen mietinnän paikka kun luin, että kaupungin määräysten mukaan maanalaiset öljysäiliöt on asianmukaisesti puhdistettava, tarkastettava ja kaivettava ylös mikäli niitä ei enää käytetä öljylämmityshommissa. Päätin sitten, että kun siihen kerran noin viiden kuution monttu on kaivettava ja kone tulee pihaan, niin se on sitten viisainta kun laitetaan maanpinnan kallistukset samalla kuntoon, ja näin sitten lumien viimein huvettua ja roudan hellitettyä otettaan se tehtiin. Vanha öljysäiliö sai vaihtolavakyydin kaatopaikalle ja samalle lavalle sain mahtumaan jo lähes vuoden päivät autokatoksessa lojuneet lattiakovalevyt ja roppakaupalla muuta roinaa, muun muassa edellisten asukkaiden tänne jättämiä enemmän tai vähemmän rikkonaisia tavaroita, jotka vain lojuivat nurkissa tyhjänpanttina. Lava tuli täyteen ja piha siistiytyi, siellä on enää kaksi jätelautakasaa odottamassa mottorisahankäyttäjää ja päätymistä polttopuupinoon sekä yksi kasa käyttökelpoista puutavaraa, josta teen uudet portaat ja halkokatokset. Nyt on siis kallistukset kunnossa ja monttu täytetty ja romut viety pois ja multaa ja maata jäi reilusti ylikin niin että siitä riittää kolmelle naapurille ja neljälle muulle talolliselle tontin täytteeksi ja omalle tontille perennojen ja puiden ja pensaiden istuttamiseen sekä mansikkamaan ja kasvimaan kunnostamiseen, eikä minun tarvitse miettiä miten vapaa-aikani ja lomapäiväni saan kulumaan: Piha talon ympäriltä on vailla multaa ja nurmikkoa, ja siellä täällä lojuu yhteensä muutama tusina takaisin paikoilleen istutettavaa perennaa ja pensasta sekä saman verran uusia tulokkaita, joista suurin osa on naapurin mummolta ja äidiltäni saatuja, ja lisäksi etuovelle tarvitaan nyt uudet portaat kun ne vanhat jäi sattuneesta syystä mataliksi oven kynnykseen nähden ja ne siirrettiin sivuovelle. Kun nyt se lopullinen päätös tuli tehtyä että öljylämmitystä ei meillä enää päälle kytketä, niin putkari asensi kattilaan sähkövastukset ja vaihtoi vuokralaisen keittiössä sijainneen vanhan lähes puhkiruostuneen avopaisarin pannuhuoneeseen kattilan viereen sijoitettuun kalvopaisariin. Eihän se tietenkään mennyt kuten Strömsössä, sehän olisi epänormaalia, joten syistä, joita ammattimieskäään ei täysin saanut selville, meille ei tule enää kuumaa vettä edes sen vertaa että saisin riittävästi kuumaa vettä kahteen tiskialtaaseen tiskien tiskaamista ja huuhtelua varten ja lämpimästä suihkusta voi nyt vain unelmoida. Ei hyvä, kattilan kierukka lienee kalkkeutunut joten sitä yritämmä vielä tekohengittää ja jos se ei onnistu niin kellariin asennetaan niin "suuri" lämminvesivaraaja käyttövedelle kuin portaikosta alas mahtuu ja samaan syssyyn sitten puretaan vanhasta vuokralaisen keittiöstä käyttövesi- ja viemäriputket pois. Kunhan saan istutukset tehtyä niin sitten pääsenkin jo aloittamaan yläkerran kamareiden seinien tapetoinnit ja maalaamaan lisää lattioita.
Edellä mainittujen projektien lomassa minut löytää eteläpuolen ulkoverhouksen kimpusta maalinpoistoskrapa hyppysissäni. Kokeilin kaikkia muita tietämiäni eri maalinpoistomenetelmiä paitsi hiekkapuhallusta ja kuumennusta -- mun hermot ei kestä kuumailmapuhaltimen tuomaa "palaako talo vai eikö pala"-jännitystä eikä paikallisista konevuokraamoista löydy Speedheateriä -- ja näiden kokeilujen jälkeen päädyin ostamaan Bahconkaksin käsin pideltävän noin 30€ skrapan, jolla tuo vihtahousun keksintö eli lateksimaali on nyt muiden remppahommien lomassa vähentynyt niin että näkyvissä on noin 1/4 seinän verran puhtaaksi skrapattua pintaa. Tarkoituksenani on saada se pellavaöljymaalattavaan kuntoon ensi kevääseen mennessä.
Ennen talvea on lisäksi saatava väliaikaispaikattua kellarin ikkunoiden osin lahonneet karmit ja korjattua tuo kuistin rossipohja, sieltä kun tulee pakkanen tupaan asti vaikka ovet on kiinni ja vaikuttaa vahvasti siltä että siellä ei ole eristeitä oikein nimeksikään. Jos jollakulla tätä lukevalla on ideoita kuistin rossipohjan rakenteeksi niin kertokaa ihmeessä! Haaveissa on myös, että jos budjetti ei vielä pönttöuuneihin eikä puuhellaan taivu, niin saisin ainakin nuo pari Porinmattia paikoilleen ennen pakkasia.
-Tove Jansson
Aihki
Re: Rataharju
Viesti Kirjoittaja Aihki »
gretheline kirjoitti:Vielä on viimeistelyt tekemättä, eli lateksimaalin poisto kivipinntaisista seinistä, askelmien maalaaminen ja paneelien ja katon maalaaminen sekä listojen asentaminen ja ledien tuunaaminen jonkinsortin opaalimuovivarjostimilla.
Millä maalila ajettelit rappuset maalata? Omat rappuset kaipaisivat nimittäin tasoitusta ja maalia.Rappuset johtaa tosin vain talouskellariin, mutta siltikin tekisi mieli tehdä jotain rappusille. Sopisikohan vaikka YKI-sokkelimaali rappusiin? Himmeänä ja hieman karheana ei olisi niin liukas.
gretheline
Re: Rataharju
Aihki kirjoitti:
Ajattelin hölvätä niihin tuon Betolux Akvan loput, niissä kun ei ole muita rakenteita maata vasten kuin pieni pätkä sivusta ja pari alinta askelmaa; portaiden alla on tyhjä portaanaluskomero. Liukkauden torjumiseksi suunnittelin rajaavani maalarinteipillä noin 2 cm levyiset kaistaleet joka askelman reunan lähelle ja sutaista siihen liukuesteraidat siitä samaisesta Betolux Akvasta johon on lisätty sellaista rouhetta, tätä: http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... .363.shtml. Sillä tavalla ei ole tarpeen taistella tarra- tai liimakiinnitteisten askelmamattojen tai liukuestenauhojen kanssa, en nimittäin usko että moiset pysyisivät kiinni betoniportaissa kellarin kylmänkosteassa ilmanalassa paikoillaan niin lujasti, että niistä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa.
-Tove Jansson
