Kaakeliuunista puuttuu kaakeleita.
Onko joku teettänyt kaakeliuuniin puuttuvia kaakeleita?Missä ja mitä maksoi?Itse voisin tehdä kipsistä mutta kestääkö ne uunissa?Millä saisi samanlaisen kiillon kuin lasituksessa jos kaakelit tekee kipsistä?Dammart-lakka käy pienempiin kolhukorjauksiin mutta entäs kokonaiset kaakelit?Rakennusapteekista tai Metsänkylän navetasta saattaisi löytyä varakaakeleita mutta se on häviävän pieni mahdollisuus.Kuinkakohan paljon on sovitustyötä edessä uudelleen muurauksessa jos uuni on purettu mutta numeroimaton eikä voi olla ihan varma että mikä kaakeli on ollut missäkin paikassa?
En oo teettänyt, mutta rakennusapteekista voisi kysyä, nehän teettää Saksassa uusia. Samaten monikin keraamikko voisi auttaa, ongelmana on sitten tietty vaan lasitteen sävyttäminen oikein. Kävin yhden keraamikon luona kyselemässä että josko se tekis mun muotin mukaisen lavuaarin kylppäriin ja tuntui olevan kyllä kovasti monipuolista hommaa, lupaili tehdä melkein mitä vaan. Tarttis nyt enää vaan tehdä se muotti. Kaivelen jostain sulle sen osoitteen.
Vanhan uunin tekeminen on aika erilaista kun näiden nykyisten kaivonrenkaista ladottujen "vessankaakeliuunien". Saumat on millin osia eikä kokonaisia millejä. Siksipä ne sitten näyttääkin oikeilta uuneita eikä kylppärikalusteilta
Ne kaakelit on hiottu toisiinsa sopiviksi. Vanhan uunin pystytys on helpompaa kun vanhan, koska hionta on jo kertaalleen tehty eikä ole tarvis aloittaa sovittamista ihan alusta. Edellyttäen tietty että kaakelit on kunnolla merkattu
Jos niitä ei ole merkattu, niin se on samanlainen homma kun kokonaan uuden uunin teko, koska hiomista tulee enemmän. Tuurilla voi mennä muutama kaakeli paikalleen hyvinkin, mutta vastapainona sitten sopimattomat kohdat voi vaatia paljonkin hiomista.
Semmonen nyrkkisääntö oli meidän muurarin mukaan että kaakeliuunia saa tehtyä yhden kaakelivarvin päivässä jos se pitää oikeen kunnolla hioa. Ja paljon enempi sitä ei kumminkaan pysty päivässä tekemään, kun saven pitää kuulemma vähän asettua ennen kun alkaa sommittelemaan seuraavaa varvia päälle.
Minkä värinen uuni siitä sitten tuli? Mullakin on joku valkoinen paikkakaakeli, mutta ei semmosta voi pullonvihreeseen uuniin panna :)
Heh heh,vaan eipä ollutkaan enää tuota uustuotantoversiota saatavilla.Ainoastaan yksi malliuuni jäljellä.Vanhoja varakaakeleita saattaisi löytyä mutta selvisi äsken että tarjolla olevasta uunista puuttuukin enemmän kaakeleita kun alunperin piti joten taitaapi olla pakko laittaa toinen uuni etsintään.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kaakeliuunista puuttuu kaakeleita.
Akryylilakalla saat melkein saman kiillon, hiukan himmeäksi tosin jää. Akryylilakka kestää myöskin kuumenemista aika hyvin. Mikäli kaakeliin pitää saada tietty värisävy, niin se onnistuu vesiohenteisilla akryylimaaleilla.Tomppa kirjoitti:Millä saisi samanlaisen kiillon kuin lasituksessa jos kaakelit tekee kipsistä?
Villa Edita
Tuo kaakelin teko ei nyt hirveän vaikeaa ole. Haastavimmat osa-alueet on itse poltto ja tasalaatuinen lasitus.
Tee muotti kaakelin ulkopinnasta, tämän pitää olla aavistuksen isompi kuin jo viilattu kaakeli. Savi muistaakseni pikkuisen kutistuu kuivuessaan, lisäksi tuo sovittamisvara pitää kanssa huomioida. Kurat vain pohjalle, sitten muovailet sisäpuolisen kiinnityskauluksen reikineen. Kuivatus, lasiteupotus ja poltto.
En tiedä miten ennenvanhaan ovat noita "tiiliä" poltelleet, että onnistuuko nykyaikaisissa pienissä tasalämpöisissä polttouuneissa. Haasteelliseksi tuon polton tekee se että lopputuote ei olekkaan halutun muotoinen tai sisältää halkeamia.
Ilmoittaudu työväenopiston savikippo-kurssille. Sitten vain salaa ujutat kaakelit muiden töiden joukkoon. Emäntä kävi vastaavanlaisen kurssin täällä Espoossa, ihan kivoja esineitä teki ja lasituksetkin onnistuivat.
Nostetaan tämä ylös kun nyt on oma uuni pystyssä ja varaosakaakelit teetetty.Teetin kolme koristeellista kaakelia erittäin huonokuntoisten tilalle juuri tuolla Kristinan mainitsemalla Toivosen Jarmolla Paimiossa.Jarmo teki kaakelit kipsistä koska uskoi näin pääsevänsä parempaan lopputulokseen kuin saven kanssa.Kipsinen kaakeli pohjustettiin sellakalla ja maalattiin Miranolilla oikeaan sävyyn.Täytyy sanoa että onnistuivat kyllä todella hyvin eikä niitä valmiista uunista erota jos ei tiedä missä ne ovat.Hintaa kolmelle kaakelille tuli 140 eur.
Rikkoontuneet kaakelit joiden tilalle kipsiset tehtiin olivat suuluukun alla joten uudelleen muurauksessa kipsiset laitettiin sivuun ja sivusta otettiin alkuperäisiä luukun alle koska kipsiset eivät siinä kestä.
Uuni oli numeroimaton kruunuosaa lukuunottamatta joten sovittelemista muurarilla kyllä oli.Muuraaminen kesti vähän reilu viisi päivää.
Uuni on valkoinen n.120 vuotias Rakkolanjoen tai Viipurin kaakelitehtaan uuni.Tyylillisesti lähinnä uusrokokoota eli aika koristeellinen.Kaakeleiden takana oli Wiborg-leima joten jompikumpi tehdas tuon lienee tehnyt mutta vielä en ole saanut selvitettyä että kumpi.Korkeutta uunille tuli noin 260 cm ja painoa noin 2300 kg.Luulisi että pirtti pysyy kohtuu lämpöisenä kun tuota pääsee lämmittämään.Keittiön puuhella kun vielä antaa "tulitukea" niin tuskin tarvitsee paljoa sähköä lämmitykseen käyttää.
Hattulan Kaakelitehdas Oy
Laitetaas tähän viestiketjuun vähän tulevaisuutta. Juttu pohjautuu Hämeen Sanomissa tänään olleeseen juttuun.
Helmikuussa 2007 pitäisi aloittaa uusi yritys nimeltään Hattulan Kaakelitehdas Oy. Toimipaikkana Hattula Hämeenlinnan kupeessa.
Anna Malmsten ja Susanna Palovaara ovat opiskelleet Wetterhoffilla muotoilun koulutusohjelmassa, pääaineenaan keramiikka. Ammatillinen osaaminen kaakeliuuneista on karttunut työharjoittelun ja opinnäytetöiden myötä.
Yrityksen on tarkoitus tehdä;
- Tilauksen mukaan suunnitella uuni ja valmistaa siihen kaakelit
- Korvauskaakeleita rikki menneiden tilalle
- Pieniä eriä seinä- ja koristelaattoja.
Uunikaakelit ovat perinteisiä, joissa on sisäpuolella "kuppi" tai reunus.
Neitoset arvioivat, että muuraustöineen uunille tulee hintaa 10 000 €:n verran. Tarkoitus olisi aluksi myydä 10 - 15 uunia vuodessa. Muuraustöitä varten he ovat keränneet listaa kaakeliuunin muurauksen taitavista henkilöistä.
Knoppi; Viimeinen suuri tehdas, Turun kaakelitehdas lopetti toimintansa 1954. (Näin sitä nykypolvi kuroo umpeen sukupolvien välistä kuilua
käykääpäs tarkastamassa kyseisen yrityksen nettisivut: http://www.kaakelitehdas.fi
