Lisäosan rakentaneet? Kokemuksia?
MiuMau
Viesti Kirjoittaja MiuMau »
Hei!
Haluaisin kulla miten projekti sujui? paljonko maksoi? Millaiseen taloon yms? Itsellämme nyt vanha 150 v hirsitalo johon suunniteltu sauna yms.lisäosaa. Alustava arvi n.100.000 euroa. Se tuntuu hurjalta. Myö uusi talo pohdinnassa ja vanhan jyräys - kaikista remonttiin uponneista rahoista huolimatta.
opel2004
Re: Lisäosan rakentaneet? Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
mielenkiinnosta kysyn,paljonko lisäosan neliöt ja mitä tuo 100tuhatta euroo sisältää ja kuka sen arvion on tehnyt,
toisessa ketjussa mainitsit saunan ja eteisen ja aika kovalta tuo 100tuhatta moiseen kuulostaa
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Olisko arvion antanut sama kaveri joka pelotteli teitä sillä 50 k€ kattoremontilla? Riippuu tietenkin paljon laajennuksen koosta ja siihen haluamistaan materiaaleista. Kokemusta laajennuksesta ei ole, mutta tolla satasella rakentaa jo kokonaisen talon jos hiukan hartiapankista lainaa ottaa.
Viimeksi muokannut Ves_ku, Su Elo 19, 2012 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
30 neliöinen pesutilalaajennus (wc+s+ph+khh) ja uusi 5 neliön kuisti kustansi yhteensä 50ke. Kaivuut, kallion ammunta, valumuotit+valut ja rungon pystytys palkollisilla, muut työt itse. Perustasoa, saunassa tornikiuas ja puusepän tekemät lauteet.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä aloitettiin lisäosan rakentaminen 2010. Kellari, 1 kerros ja 1/2 kerros. Laajennuksen ulkomitat 7,4x6m. Vielä on kesken ja arvioitu valmistuminen olis ens kesänä. Elikäs sitten tulee 3 vuotta. Paljon ollaan tehty itse ja rahaa on silti palanut. Ollaan kyllä vanhan osan yläkerta purettu ja rakennettu uudelleen ja lisäksi ulkoverhous koko taloon ja salaojat ja fuktisolit vanhaan kellariin.
Jos lisäosan rakentaa niin mielestäni ei ole kauheeta merkitys rakentaako esim 50 vai 70 neliötä. Ne lisä 20 neliötä ei kauheesti maksa siihen kun hommaan ryhtyy. Noin niinkuin esimerkkinä.
Hartiapankkihommat on erikseen ja niin pystyy aika halvalla tekemään. Jos ulkopuolisilla teetät niin en usko, että pääset millään alle 2000€ neliö. Todennäköisesti menee paljon enmmän neliötä kohden.
Jos on rahaa niin tee uusi talo. Uusi on aina uusi ja se valmistuu nopeasti. Kun se vanha on siinä rakennusvaiheessa koko ajan riesana niin hidastaa hommia. Me päädyttiin laajentamaan kun ei ollut rahaa tehdä uutta isoa taloa ja ei ole vuokriin mennyt rahaa kun pystyy samalla asumaan vanhalla puolella.
En kyllä enää uudestaan rupeaisi hommaan, mutta onneksi en tiennyt mihin ryhdyin ja nyt ollaan voiton puolella. Samaa sanoo kaikki ketkä tunnen ja ovat vanhaan korjanneet etteivät enää rupeaisi. Se sitten eri asia jos on kokemusta rakentamisesta ennestään ja on itse ammattilainen.
Laajennusrakentaminen on paljon vaikeampaa kuin tehdä tyhjälle pöydälle uusi talo.
MiuMau
Heips!
Arvion antoi kunnan rakennustarkastaja sekä muutaman talofirman edustajat Ei ne kattofirmalaiset.-)Ne olikin hurjia kommentteja! Pyydettiin muuten katon tarjouksetkin ja oli puolet vähemmän tuosta kamalasta arviosta vaikka koko helahoito.
Eli lisäosa 100 t ois teetettynä - ei osattais itse.
Tuolta lopusta luinkin noita fiiliksiä mitä myös itellä on...ois ihanaa osata vaan kun ei osaa..Kattoremontti lykkääntyi mut ehkä keväällä edessä, saa sit nähdä tehdäänkö vaan lämmin veranta jossa vaan eteinen ja varasto (kai halvempi) ja uusi autotalli jossa sitten se sauna päädyssä. Voi olla helpompaa. Mut sit kaksi eri projektikohdetta ja kahdet perustukset...eikä saada kodinhoitohuonetta..
Purettais koko taloa jos tähän sais rakentaa vaan ei saa - pitäis tehdä tonne ylemmäksi ja vaikea maasto. Kalliiksi tulisi.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
No ei se uuden rakentaminenkaan kivutonta ole ja paljon on niitä uuden rakentajiakin, jotka sanovat etteivät enää ikinä moiseen ryhdy eivätkä olisi moiseen ryhtyneet, jos olisivat tieneet mihin lähtevät. :-) Rakentaminen ja remontointi, uuuden tai vanhan on aina raskasta ja yllätyksellistä ja aina menee asioita mönkään. Helpoimmalla päässee, jos ostaa jonkun valmiiksi rakentaman uuden talon. Toisaalta sitten ei tiedä, miten on tehty ja voi taas tulla yllätyksiä :-D
villelap
Kyllä se lisäosan rakentaminenkin varmaan sujuu jos tekijät ovat hyviä. Itse olen ainakin huomannut sen, että vanha osa hidastaa ja lisäksi lähes mahdotonta saada tekijöitä jotka ovat ennen tehneet vastaavan laajennuksen tai sitten sellaiset tekijät on todella kalliita. Tekijöitä kiinnostaa enemmän uuden rakennus, koska se on suoraviivaista ja homma etenee selkeesti eteenpäin. Pari hyvää timpuria tekee 150m2 talon pitkästä tavarasta vähän yli puolessa vuodessa listoja myöten valmiiksi. En tiedä ketään joka oli vanhaa korjannut, laajentanut ja valmista olis alle 5 vuoden. Itsellä kunnianhimoinen tavoite 3 vuotta. 5 vuotta on pitkä aika ihmisen elämässä.
Ongelmapaikkoja ovat:
-Katon saaminen samaan tasoon, mikäli laajennus yhtä korkea
-Lattioiden saaminen samaan tasoon sisällä
-Liitoskohtien rakenteet (vedenpitävyys, lämpövuodot ja ilmavuodot)
-Lisäosan mahdollinen painuminen eri tahtiin
-Suojaaminen säältä kun liitoskohta pitää purkaa vanhalta puolelta ja vettä tulee viikon putkeen vaakatasossa (Betonilaatta mahdollisesti valetaan vanhaa seinää päin ja kun vettä tulee taivaalta muutama kuutio niin ei naurata varsinkin jos laatan kallistus on millinkin vanhaa osaan päin)
-Kunnon piirustuksia ei voi etukäteen tehdä, kun ei tiedä rakenteita ennenkuin purkaa
-Yleensä kaikki hommat johtaa toiseen (Kun nyt joutuu tonkin kohdan avaamaan niin laitetaan samalla toi kuntoon ja kun se on avattu niin toikin pitäis nyt samalla tehdä jne.). Loppujen lopuksi koko talo on käyty läpi ja vaan runko jäljellä. Siinä vaiheessa varmasti uuden tekeminen olis järkevämpää
Näiden mielipiteiden ei ole tarkoitus lannistaa vaan tuon omia kokemuksia esille, että ymmärtää realiteetit mitä hommaan liittyy. Jos on itse käden taitoja ja saa sukulaisia tai tuttuja halvalla tekemään niin silloin vanhan korjaus ja laajentaminen kannattaa. Se on työ mikä maksaa.
Paljon asiaan vaikuttaa myös se, että onko harrastuksia, lapsia tai jotain muuta aikaa vievää elämässä. Jos rakentamisesta tykkää ja ottaa sen harrastuksena niin se on mukavaa.
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Moro. Aika synkkää pelottelua villelapilta. Jos kaikki remppa vanhaa taloa yli viisi vuotta niin sitten taidan olla liiankin ripeä. Aloitin kirjaimelisesti hartiapankki projektin 2,5 vuotta sitten ja ens kesänä valmis. Laajennusta reilu 120m2. Uusi julkisivu ja lisäeristys. Uusi korotettu katto jotta saatiin yläkerta. Uusi 15m2 kuisti katetulla parvekkeella. Vanhaa jäin väin hirsirunko ja perustukset ei kaikkki muu vaihtoon koska olivat jo elinkaarensä päässä. projektissa ollut välillä talkootyöläisiä. Viikolla jokunen tunti iltaisin ja kaikkia viikonloppuja ei sunikaan ole käytetty remppaan. Itse tehty jopa portaat,listoja, ovet, hormit, no uunit teki muurari :-) mutta tajunnette mitä ajan takaa. Tehty enemmän kuin normaalisti kukaan tekee. Jos itse tekee ja ottaa asiat rennolla otteella niin säästää massia ja elämästän vuosia. Stressi näet tappaa ihmisen aikaisemmin :wink: Itse maksanut suunnilleen materiaalin hinnan raalla kilpailutuksella, eli reipaasti alta 1000e/m2. Jos on heikkohermoinen niin älä koskaa rakenna, rakennuta ja korjaa mitään. Asu vuokralla.
Sanoisin että tuo laajennus menne alta 2 v vaikka itse vääntää sisustukset. Koska muuhun ei 2 timpurilta mene yli 1/2 vuotta tai sitten on löyhää työntekoa. 50 t kuulostaa teetettynä paremmalta kuin 100t ja paljon realistisemmalta näin mun korvaan :-)
villepaln miksi kaikkien lattioiden ja kattojen pitää olla samalla tasolla? Joskus on parempi että on porrastuksia ettei talosta tule junan vaunu.
Lattiat valetaan vasta katon teon jälkeen-> ei huolta sadevedestä. purkaa vanhaa niin vähän kuin pystyy vasta kuin on uusi katto pääällä niin kokonaan purkaa vanhat -> ei huolta sadevedestä.
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
villelap
Varmaan siellä Oulun seudulla on edullisempaa rakentaa kuin täällä Nokialla.
Samalla kadulla on 2 naapuria laajentanut ja peruskorjannut vanhan talon. Molemmilla meni 5 vuotta ennenkuin täysin valmis. Toki 3 vuoden jälkeen ei heilläkään mitään kovin isoa ollut jäljellä, mutta remonttiväsymys ottaa osansa. Kummatkaan ei ole tumpeloita rakentamisessa. Hartiapankki voimilla siis tekivät.
Jos taloa jatkaa harjansuuntaisesti niin katon olisi hyvä olla kohdillaan ettei tule pykälää. Lisäksi sisällä on mielestäni parempi kun ei ole ylinmääräisiä kynnyksiä sisällä.
Meillä laatta oli pakko valaa ennen kattoa, koska kurkihirrelle otettiin laatasta tuki. Näin ei tietenkään joka paikassa toimita. Siinä ei paljon naurattunut itseäni kun syysmyrskyssä koitti pidellä 8x12m kestopeitettä paikoillaan ettei sateet uittaneet vanhaa hirsiseinää.
Ennenkuin aloitettiin niin kysyin yhdeltä firmalta tarjouksen laajennuksesta. Lämmöt päälle vaiheeseen tehtynä olis maksanut jotain 130K€. Eli siis teettynä valmiiksi olis varmaan maksanut 150-200K€ jos olis itse vaan katsellut vierestä. Nyt päästään varmasti alle 100K€:n kun itse ollaan suuri osa tehty ja ratkaisut laadukkaampia mitä firma tarjosi. Toki meille tulee asuinneliöitä noin 60 ja varasto ym. tilaa 35 neliötä lisää. Teetettynä ilman suhteita en usko tällä seudulla kenenkään pääsevän alle 2000€ neliö. Timpurit maksaa täälläpäin 40€ tunti/hlö + alv. Siitä voi jokainen laskea kun ottaa 2 miestä töihin paljonko rahaa menee päivässä. Siinä tuhatlappuset liikkuu aika rivakkaan.
Mutta anteeksi vielä pessimistisyyteni, mutta tässä on sen verran tullut kovia koettua viimeisen parin vuoden aikana. Varmasti onnellisempiakin tarinoita on ja meilläkin on nyt valoisampaa kun pahimmat on ohi. En ollut rakentanut ennen tätä homma mitään ja kaiken lisäksi tää meidän laajennus on aika monimutkainen. Ei mikään perinteinen elintasopatti.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Rahalla ei toki ole kaikille merkitystä, jos on kyse esim omasta lapsuudenkodista. Mun mielestäni kannattaa kuitenkin ylipäätään näissä arvioida sitä, kuinka paljon laajentaminen jalostaa koko kiinteistön arvoa. Toisin sanoen jos asuu "maalla", niin mikäli kyse ei ole Espoosta, voi 100 tuhannen euron laajennus jäädä investointina tappiolliseksi. Sama koskee uuden talon rakentamista haja-asutusalueelle, jossa valmiitakin taloja olisi saatavilla puoli-ilmaiseksi. Rakennuskustannukset kun ovat aika tavalla samalla tasolla paikasta riippumatta.
k
Viimeksi muokannut KMS, Ma Elo 20, 2012 10:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro,
Olen itse yhden laajennuksen rakentanut kellarillisena ja rahaa meni vähän liikaakin. Jos ette itse osaa tehdä, niin parasta olis ehkä hommata hyvä vastaava mestari, joka hoitaisi tarvikkeiden tilaamiset yms. sen valvomisen lisäksi. Voi maksaa, mutta tulee varmasti halvemmaksi kuin se, että raksaliike hoitaa itse nuo ja ehkä vetää siinäkin välistä. Arviot on aina arvioita eikä nuo kuntienkaan rakennustarkastajatkaan mitään jumalia ole. En tiedä mitä tarkoitat talofirmoilla, mutta ota 3-4 rakennusliikkeestä tarjous ja katso sitten. Kannattaa kysyä myös timpureilta jotka tekee verkortilla hommia, tuohon vielä hyvä vastaavamestari niin luulisi laajennuksen syntyvän sopu hinnalla.
Terv Tommi
karit
Viesti Kirjoittaja karit »
Itse hankin Wanhan rintamamiestalon hirret ja kasasin
niistä erillisen pihamökin saunaksi ja vierasmajaksi.
Alakarta noin 60m2 ja ylös käyttöullakko 24m2.
Ei vielä aivan valmis, mutta max 30t€ palanut.
Aikaahan se tosin vie, mutta silleen hyvällä tavalla.
Ei ole vapaa-ajan ongelmia, eikä kuntosalia tarvita.
Mielestäni kannattava sijoitus.
karit
Elämä on
Oletteko kaikki, jotka laitatte arvioita paljonko rahaa on mennyt, laskeneet kulut tarkkaan. Huomasin vaan omalla kohdalla että vaikka pidin euron tarkkuudella kirjaa niin silti jäi ruokakaupasta ostettu teippirulla tai jotain muuta vastaavaa aina laittamatta ylös, jälkeenpäin niitä sitten muisti lisäillä. Ja kun 10-50e:n ostoksia ei laske ja niitä tulee 2-3 viikossa, vaikka sen kahden vuoden ajan niin laajennuksen hinta onkin tosi halpa (2-15ke pois todellisesta). Omalla kohdalla arvioin budjetiksi aluksi 35ke mutta kun keskustelin vastaavan kanssa niin hän sanoi että vastaavat laajennukset on tullu maksamaan 50-60ke riippuen hiukan oman työn osuudesta. Ja työkaverin tuttu rakennusmies heitti arvion että teetettynä maksaisi 65ke perustasoisena. Kannattaa ajatella budjetti hiukan yläkanttiin, aina on hienompaa että saa tehtyä halvemmalla mitä ajatteli, voi halutessaan käyttää säästyvät eurot jonkin kohdan parantamiseen (kalliimpaa laattaa, hienommat lauteet, tms.) kuin niinpäin että joutuu loppuvaiheessa säästämään ja ottamaan kaikken halvinta joka kohtaan tai pahimmassa tapauksessa homma venyy vuosia rahanpuutteen takia. Meillä meni purkutöiden aloittamisesta 9kk ensimmäisiin löylyihin uudessa saunassa, rungon pystytystä ja lattialaattoja jouduttiin muutama viikko odottamaan, eli 1-1,5kk olis voinu aikataulusta saada pois. Riittävästi rahaa ja aikaa niin hyvää tulee.
Iltsu
Viesti Kirjoittaja Iltsu »
Rakensimme vain 12 neliötä kokonaan uutta sisätilaa, mutta rahaa pompsahti 30 tonttua.
Näin siitäkin huolimatta, että sähkömies ja putkimies ovat pakollisen mestarin lisäksi ainut paikalla käyneet ammattilaiset emmekä rakentaneet kosteita tiloja.
Devil is in the details, pätee tässäkin huvituksessa:
Rakennusaikaan vaikuttaa aivan olennaisesti se, kuinka mutkikas ja kunnianhimoinen vanhan ja uuden liitos tehdään ja kuinka yksinkertainen loota rakennetaan.
Meidän tapauksessamme jouduttiin ensinnäkin purkamaan suhteettoman paljon ja sitten menemään katosta läpi ja taiteilemaan sille päättyvät jiirit, kolmet portaat ja erinäisiä mielenkiintoisia liitosrakenteita. Kunnianhimo näkyy mm. juuri kynnyksettömyytenä ja palkkirakenteen tuomana katon lisäkorkeutena.
Kustannusten kohdalla sarvipää pääsi sitten näyttämään tosissaan kyntensä.
Perustukset, eristeet, runkorakenteet, levyt, lautatavara, naulat ja muu ensimmäisenä mieleen tuleva peruskama on "halpaa".
Ikkunoiden hintaan taas osaa varautua, kun ne kalliiksi tiedetään ja tokihan kattopellit mukaan lasketaan.
Jostain kuitenkin hiipi puolet lisää ensimmäisiin arvioihin.
Se joku piileksii ainakin Kattoturva- ja sadevesituotteissa, maaleissa ja lakoissa, lattiapinnoitteessa, konevuokrissa, listoissa, kaatopaikkakuluissa (varmaan 30 reissua kaikki itte), lupamaksuissa, porrasaskelmissa, kuljetuksissa, maansiirrossa ja kaiken maailman nippeleissä ja nuppeleissa, kuten abloy- lukoissa ja hajonneissa sekä uusissa työkaluissa.
Sähkö- ja putkimies vievät myös ison haukun, vaikka kyseessä oli vain uuden vesikiertopatterihaaran värkkääminen verkostoon ja perussähkötyöt ilman avaruusajan vinkauksia.
Mutta kun tämä lopulta lopullisesti valmistuu, niin on hiano ja kehtaa esitellä :-D
