Maijalan Talli
Aurinkopallo
Maijalan Talli
Viesti Kirjoittaja Aurinkopallo »
Löytyykö foorumilta henkilöitä jokka ovat oikaisseet hirsirunkoista tallirakennusta? Maijalan tontilla -55 rakennetun lautarakenteisen talon kaverina kallistelee jo aikaansa nähnyt 270 neliöinen talli, jossa ostaessamme oli kaupanpäälle jätetty 100 neliöö lampaanlantaa metrin paksuisena kerroksena. :shock: Lannan alta ilmestyy mitä hienoimmin lahonnutta tukkia, joita sitä mukaan kun esiin tulee tuetaan uusilla patikoilla. Hirsirungon lisäksi tallissa on perinteinen laudoitus ja karjakeittiö valettu betonista. Yläkerta lautalattioineen heinille kuten tapana oli. Nyt kesän laimentuessa lukitsen rungon talveksi vaan ensi keväänä alkaa tunkki laulamaan ja tönärit vonkumaan. Kun sitä enemmän ja enemmän saan lannalta vallattua, alkaa koko kuvio hahmottumaan. Talvi on tarkoitus pähkäillä lisää ja toivon löytäväni RMT- sivustolta henkilöitä jotka ovat olleet kyseisten touhujen kanssa tekemisissä. Eniten arvelluttaa rungon nostossa joku ihmeen romahdusriski jollaisen aion välttää. :-D Jos runko ei oikene suosiolla niin lukitsen koko paketin siihen mihin jää ja silmälle oikaistaa mukavaksi katsella. Joten laittakaapa kokemuksianne itseltänne jos sellasia on.
"Paikka paikan päällä, markka markan päällä..."
Re: Maijalan Talli
Viesti Kirjoittaja tessu »
Riippuu onko sora vai savimaassa? meillä kun on lautarakenteinen navettarakennus savessa niin kun tyhjennettiin lantala alkoikin sotien jälkeinen betoni liikkua sinne minne pääsi!
'Nyt onkin sitte ongelmana päätykivijalka joka on korkea kun rinteeseen osin tehty pitäs sitte tehdä kokonaan uusi päätyseinä ja homma on suuri eikä oikein kannatakkaan kun pelkkänä varastona on?
Tuo hirsi on kyllä jämäkämpää tavaraa ja toivon että ei ole sitä saveakaan alla??
Kyllä se siitä oikenee kunhan vaan tekee,meillä vaan ei pysy suorassa,pitäs kaikki savi saada pois ja se on mahdottomuus/kallis juttu!
Aurinkopallo
Re: Maijalan Talli
Joo kyllä se meilläkin on jonkinlaisessa savimaassa, tosin ei rinteessä. Osa betonisesta huoneesta on tosiaan poikki joten kyllä se johonkinpäin on luistellut. Ekstrana yksi tallin kulma on keväisin lammenrannaksi muokkautuva ajanvietealue, kun kaikki sula- ja kevätvedet kasaantuvat siihen. Siitä otettiin ensimmäiset kuurausvedet keväällä, rännien asennusten jälkeen saatiin oikeen sadevettä jolla jopa suihkutuksen sai aikaiseksi. Vajoavan kulman eliminoin ränneillä, salaojalla ja roudaan sen verran kivitavaraa anturankulmaan ettei liiku enää ikinä. Rungon oikaisun jälkeen jos mikään muu ei auta niin hitsaan semmosen kehikon koko tallin sisään jotta tuntuu. Mutta uskon sen nöyrtyvän muutenkin, no ropleem. Joo tota määkin tuumailin jotta on varmaankin pysyny pystyssä lannan takia koko helahoito joten kaikki kunnia lampaiden suoliston toiminnalle. :-D
PETEBJ75
Re: Maijalan Talli
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Kuvat ois kivoja
Aurinkopallo
Re: Maijalan Talli
Hah, talli oikaistu! Pikkujuttu. :-D
