Kaksi kysymystä hormeista
Terve!
Yläkerran remonttipähkäily jatkuu ja ilmanvaihtoon on otettava kantaa. Painovoimaisesti mennään ja yläkertaan pitää saada poisto, tuloilmaventtiilitkin on ratkaistava. Näteintä olisi saada poisto savupiippuun niin yläpohjaan ja kattoon ei tarvitsisi tehdä läpivientejä. Tehtiin hormikartoitus joka paljasti 10-hormisesta piipusta melkoisia yllätyksiä sijaintien suhteen.
1) Juuri sillä puolella piippua johon poisto sopisi, olisi yksi ilmanvaihtohormi mutta se alkaa jo kellarista. Onko tuhoontuomittu ajatus porata samaan hormiin reikä yläkerrassa? Tuleeko hajuhaittoja vai nousevatko huurut suoraan taivaan tuuliin? Yksi yhteinen hormi jo on, kellarin kodinhoitohuoneen ja keskikerroksen työhuoneen ilmanvaihdon hormi on sama.
2) Kodinhoitohuoneen hormista tulee välillä hieman savua ja nokeakin saunaa lämmittäessä, voiko esim. PAX-puhaltimen aiheuttama alipaine "imeä" savua ylhäältä asti viereiseen hormiin vai onko syytä huolestua, että jossain on reikä?
T. Mustakorppi
T. Mustakorppi
Re: Kaksi kysymystä hormeista
1) voi se toimiakin, mutta keleistä ym. riippuen kuten painovoimainen yleensäkin. Vastaaviahan on vanhoissa kerrostaloissa ja kyllähän niistä naapurin rööki ja lettukäryt välillä tulee sisään. Aika paljon vaikuttaa kuinka paljon hormia olisi sen yläkerran reiän yläpuolella. Mitä enemmän hormia, niin sitä parempi veto ja sitä paremmin se yläkerran poistokin toimii.
2) Juuri tuota PAX tai liesituuletin aiheuttaa sopivilla keleillä. Ikkuna auki tai sitten PAX pois päältä kun kiukaan alla on tulet.
Mulla on huonoja kokemuksia hormista, joka yrittää hoitaa kahdessa kerroksessa olevan tilan ilmanvaihtoa.
Ilma kiertää milloin mitenkin päin ja varsinaista hormin vetoa ei synny ollenkaan. En voi suositella.
Itse muutin systeemin niin, että on yksi räppänä per hormi. Toimii paljon paremmin.
Juha_P jo ilmoitti, mikä riski tuossa kaksi-reikää-per-hormi-yhdistemässä on. Toiminta on aika epävarmaa, jos hormin päähän ei laita huippuimuria tahi muuta sopivaa apuvälinettä.
OK, kiitos kovasti tiedoista, Täytyy varmaan unohtaa tuo idea, toimivuus liian epävarmaa. Pitää laittaa putki yläkerran aulan katosta yläpohjan ja katon läpi, eristää ja tehdä läpiviennit erityisellä huolella. Tässä on muutenkin hieman kattohommia kun piipunjuuren pellitykset pitää uusia ja ehkä yksi lumieste asentaa, näitä töitä en osaa välttämättä itse tehdä vaan pitää neuvotella remontti-reiskan kanssa aiheesta.
T. Mustakorppi
T. Mustakorppi
Painovoimainen ilmanvaihto tekee lämmistyskaudella yläkerrasta ylipaineisen ja alakerrasta alipaineisen. Korvausilma tulee siis käytännössä alakerrasta.
Eikö olisi helpompaa huolehtia Mitsun VL100:lla tuosta yläkerran ilmanvaihdosta?
http://www.klaukkalankkh.fi/mitsubishi- ... l-100u-e-0
Tuolla ilma vaihtuu varmasti ja samalla tulee suurin osa poistoilman lämmöstäkin talteen.
Asennuskin on aika helppo.
Ajastimen tai vastaavan tuo toki tarvitsee.
Jos aluksi pysytään koneettomissa vaihtoehdoissa, niin olisiko tällaisissa Velco-tuotteissa ideaa:
http://www.terveysilma.fi/index.php?browser_id=29
http://www.terveysilma.fi/index.php?browser_id=57
Pitäisi asentaa patteriseinälle mahdollisimman ylös... jos tuo termostaattihomma tosiaan toimii niin välttyisi kylmyydeltä.
Meillä on kellarin kodinhoitohuoneen tuloilma hoidettu VIMIN-ilma-laitteella joka on asennettu patterin taakse
http://www.vim-ilma.fi/
mutta se päästää kovalla pakkasella minimiasennossaankin liian paljon kylmää ilmaa läpi.
Vai onko ilmanvaihto ilman konetta tuhoontuomittu ajatus?
T. Mustakorppi
T. Mustakorppi
sloisa toi esiin ilmiön josta ei ole pajon puhuttu. Painvoimaisessa ilmanvaihdossa samassa rakennuksessa saattaa olle sekä yli- että alipainetta. Tapahtuu kuten kuumailmapallossa jonka yläosassa on ylipaine joka nostaa pallon ylös ja alaosassa normaali paine koska pallo on sieltä avoin. Jos ilmaa poistetaan ylhäältä, alhaalta tulee kylmää tilalle.
Niinpä korpinkin tapauksessa alakerran venttiilistä tulee korvausilmaa juuri saman verran kuin ylhäältä poistetaan. Jos poisto suljetaan, ilma tulo loppuu.
Homman tekee vaikeaksi vielä kaasujen tiavuuden muutokset lämpötilan mukaan. Vaikka kaava on yksinkertainen: tilavuus jaettuna absoluuttisella lämpötilalla on vakio jos paine pysyy muuttumattomana. Kaasumääriä ei siis voi suoraan mitata tilavuuksina poistosta ja korvauksesta koska poisto on yleensä lämpimämpää kuin korvausilma. Poisto on tilavuutena suurempi kuin korvaus.
Painovoimaisena ilmanvaihto kyllä toimii mutta ei joka suhteessa moitteettomasti. Itsellä on vastakkaisissa seinissä pienet venttiilit. Tuulen suunasta riippuen poisto toinen on poisto ja toinen korvaus.
No tuuleekos siellä sitten seinistä läpi jos toisesta puhaltaa ulospäin ja toisesta sisään?? vai miten se siel piipunpäällä pyörittää tuulta? aika erikoiselta kuulostaa että on joko tai ja vaihtuu,onhan nää vanhat viritykset kyl semmosia että saa ihmetellä!
Kellarissa tutkin meilläkin että mistä tule ja mistä menee niin totesin että kyllä on TULOILMAA poistoilmaa sitten pääseekin karkuun vähemmän,tosin kovilla pakkasilla saa olla kaikki räppänät kiinni ettei jäähdy liikoja.
Ainahan nää vanhat painovoima ilmat on semmosia virityksiä
