Heps.
Tojalevy lähti sokkelin sisäpuolelta rappukäytävässä. Meinasin valaa kolot umpeen ja rapata seinän.
Sitten tuli kylmyys mieleen. Tiedän että ei saisi estää sisäänpäin kuivumista,
mutta nyt olisi aika pieni alue kyseessä ja ulkopuolelle on tarkoitus laittaa fuktisolit, tosin voi mennä pari vuotta ennen kun ehtii sinne asti.
Niin notta kuinka olis 30mm spu saneerauslaastilla kiinni ja rappaus päälle.
Selvennykseksi että kun kuvia katsotte niin maanpinta on noin 60cm tuosta puhtaaksi piikatun alueen yläreunasta alaspäin.
Eli silloin eristeen alareuna olisi alimmillaan reilun puoli metriä maanpinnan alapuolella.
Tojaa sain rappujen takaa pois noin 20 cm syvyydeltä.
Toinen vaihtoehto olis valaa kolot umppeen ja lähteä siitä päältä niillä kapeilla lecaharkoilla ja tehdä pieni rivinteeraus.
Voi jestas että oli tiukassa tojat, hirvittää etukäteen työn määrä, kun koko kellaria aletaan työstämään.
Vielä pitäis vissiin jollain saneerausjyrsimellä käydä alue läpi kun näytti jäävän aika paljon tojan lastuja kiinni sokkelin pintaan.
Lisätietona että kellari ei ole märkä kun hiekkaharjulla asutaan, mutta ulkopuolella ei kuitenkaan ole patolevyä tahi mitään muutakaan. Ruukkuputki salaojat kuulemma on.
http://aijaa.com/0072510781537
http://aijaa.com/0039210781538
http://aijaa.com/0067810781539
Sokkelin eristys porraskuilussa.
Re: Sokkelin eristys porraskuilussa.
Teilatkaa vielä kun ehditte: Meinasin laittaa vanhaa (en tiedä mitä laatua mutta ei ainakaan kovin suljetun ja sileän näköistä) styroxia saneerauslaastilla kiinni ja paksuhko rappaus päälle.
Tuossa tosiaan menee pieni alue maan alle, maan yläpuolisiin osiin voisi laittaa tiiviimpääkin.
Pakko tuohon on jotain laittaa kun ifnrapunamittari näytti tuosta puhtaaksi piikatun alueen yläreunasta +2 astetta kun ulkona oli -20. Eli siinä on nyt vain 20 cm säästöbetoni sokkeli ja ulkopuolelle ei maanpäälliseen osaan ole tarkoitus laittaa lisäeristystä.
