Olen tässä tänä kesänä tehnyt kellariin tulevien vesi- ja jäteputkien muutostöitä ja tarkoituksena olisi siis siirtää ne parempaan paikkaan kuin missä ne nyt on. On ollut kyllä paskin kesä ikinä kaivella tuolla montussa, kiitos Esterin ja älyttömien vesikuurojen
Tilanne siis on se, että entinen asukas, ihan oikea pässinpää suoraan sanoen (kaikkee älytöntä löytyy koko ajan kun korjaa sen/ niiden jälkiä), on jostain älyttömästä typeryydestä eli nuukuudesta kaivellut noi putket tuonne alakerran rampin kohdille. No kohta ne siirtyy pois luiskan alta jotta saa mm. salaojituksen ihan oikeasti kuntoon.
Olen halkaissut nyt lattiaan uran betoniin jonne putket tulee. Lattia oli tehty (ihme kyllä) raudoittamalla 8cm paksuudella, sitten muovia ja .. ei muuten eristettä. Siellä on siis 18 cm kosteutta erittäin hyvin sitovaa soraa raekoko 1-35 tai jotain sellaista. Seuraavana alkaa siten savi. Eli kokonaiskorkeus nyt kellarissa saveen asti on 205-210cm.
hieman taustaa mitä löytänyt entisten jäljiltä.. biojätekasan alta löytyi betoninpalasia tiiltä yms. Siellä oli säästöbetonia jonka paksuus oli 10-15 cm. Panin merkille että toisella puolella niitä palasia on bitumia ja sen bitumin päällä n. 2,5 cm hienompaa betonia, tämä taitaa olla siis vanhaa kellarin lattia betonia... ideamyllyni alkoi jauhamaan..
Olen ajatellut laittaa sinne kellarin lattiaan salaojat kaivamalla siihen saveen urat sitä varten, sitten suodatinkankaan, kevyesti soraa tasoitteeksi ja seuraavaksi salaojittavaa eristettä 10 cm. HUOM! Tiedän, että eristeen paksuus suositus on n. 20 cm, palaan tähän myöhemmin.
Salaojittavan eristeen päälle tulisi suodatinkangas ja sitten raudoitus, lattialämmitysputket ja 8-10cm valu.
Kokonaispaksuudeksi tulisi näin 22 cm, jonka päälle sitten laminaattia tai laattaa, kaiketi. Huonekorkeus jäisi sitten 183-190cm.
Palataanpa siihen eristeen paksuuteen jonka olin ajatellut 10 cm. Tiedän, että täällä on puhuttu siitä, että liian ohut eriste lämmittää savea, on epäegologinen ja kosteutta alkaa nousemaan ylöspäin, jolloin se betoni kostuu. Ideani on siis, että laittaa sen valun päälle kuumaa bitumia, (kuten yllä olleessa säästöbetonissa oli) sitten sen päälle 2-3 cm valu, ja AVOT, lattian voi sen jälkeen vaikka laatoittaa, tai laittaa parketin, laminaatin.. mitä vaan, Eikö? Tässä siis toteutuu se, etä betoni voi kuivua alspäin (koska ei ole betonin alla muovia), huonetilan kosteus ei etene bitumista aalspäin. Siis tämä ideani perustuu siihen että en aio lämmittää lattiaa kuin vain siten, että se on mukavuuslämpöä pienempi. Ajattelin laittaa nääs vielä joka huoneisiin vesikiertoisen patterin, jolla siis varsinaisesti lämmitäisin huonetilaa., jos kovin kylmä tulee.
No niin, antaa tulla, tuomitkaa, moittikaa, kertokaa arvon raati, miltä idea vaikuttaa (postuu taustalle romuttaakseen ideamyllynsä)....
